31 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> прокачка тормозов
demon902008
сообщение 23.5.2011, 20:15
Сообщение #361
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
помогите разобраться с прокачкой тормозов. сегодня поменял тормозной шланг на переднем колесе (левом) прокачал три раза тормоза (оба передних колеса) а при пробном заезде оказалось что машину при резком торможении уносит в право! А если плавно нажимать то слегонца подтягивает в право.
позвонил местному кулибину он мне предложил версию что скорее всего при замене шланга тормозуха попала на колодки и тормозной диск(а у меня и правда при замене случайно облил калодки) вот по этому и такой эффект при торможении и надо ждать пока она выгорит . МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ? read.gif если нет то напишите в чём проблемма.
P.S. тормозуха негде не течё. всё проверил.
людиииии! АУУУУУУУ!!!!
Сообщение отредактировал demon902008 - 23.5.2011, 19:59
stac13
сообщение 23.5.2011, 20:43
Сообщение #362
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Скорее всего плохо прокачал и слева еще есть воздух. Поэтому справа схватывает раньше, чем слева. Прокачивать надо все колеса.
demon902008
сообщение 23.5.2011, 20:50
Сообщение #363
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
зад и перед что ли? или только передние колеса?
сообщение 23.5.2011, 20:57
Сообщение #364
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Лучше все .
1-задн.правое
2-задн. левое
3-пер. правое
4- пер. левое.
А колодки передние можно бензом протереть (без фонатизма)
demon902008
сообщение 23.5.2011, 21:03
Сообщение #365
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.5.2011, 19:57) *
Лучше все .
1-задн.правое
2-задн. левое
3-пер. правое
4- пер. левое.
ага попробую протереть. спасибо.
tyern
сообщение 24.5.2011, 19:21
Сообщение #366
Из: ижевск
Пользователь №: 50711
Машина:vaz 2106
добрый вечер всем... есть проблемка
хотел открутить штуцер выпуска воздуха на суппорте, короче свернул его под корень...х знает как так??(ключиком на 8 первый раз вижу чтоб болты срывало)
суппорт не хочеться менять....(не копейки стоит) может кто совет даст, как остаток штуцера из суппорта достать?
сообщение 24.5.2011, 19:25
Сообщение #367
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Аккуратно высверлить , или попробовать отвёрткой выкрутить . Наставить отвёртку на остаток штуцера пару ударов по отвёртке и пробуй выкрутить но сначала залить вдэшкой.
demon902008
сообщение 24.5.2011, 19:43
Сообщение #368
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
Лучше все .
1-задн.правое
2-задн. левое
3-пер. правое
4- пер. левое.
НЕ ПОМОГЛО sad.gif (сегодня заметил что пока тормоза холодные они тормозят одинаково (передние) а после прогрева начинает утягивать в право при резком нажатии на педаль. а если потихоньку нажимать то почти не тянет. ШО ДЕЛАТЬ?)
может взять рем\комплект для суппорта? (хотя суппорта отъездили чуть больше года ) суппорта FENOX
Сообщение отредактировал demon902008 - 24.5.2011, 20:11
noobaep
сообщение 24.5.2011, 23:31
Сообщение #369
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
Лучше все .
1-задн.правое
2-задн. левое
3-пер. правое
4- пер. левое.
Стоят цилиндры такой же фирмы. (с переди) с тормозами дискотека, то в один бок уводит то в другой, то ровно тормозит. А вот буквально три дня назад один из них потёк, хотя поставил их 2месяца назад. Кстати говоря, покупал главный тормозной и 4 цилиндра на передние колеса, всё фенокс, всё какая то лажа, старое куда лучше тормозило. Так они и самые дешевые, даже дешевле автоваза, у нас по крайней мере...
P.S почему тормозные цилиндры называют супортами?? супорт это то, к чему крепятся цилиндры.
тоже мучался при прокачке, в итоге снял цилиндр зажал в тиски и трубным ключом выкрутил таки эту пакость. Кстати поставил потом упрочненные штуцера, под ключ на 10
Сообщение отредактировал noobaep - 24.5.2011, 23:28
tyern
сообщение 25.5.2011, 18:26
Сообщение #370
Из: ижевск
Машина:vaz 2106
вытащил сегодня... тока немнога другим путем.
щтуцер внутри полый!! я 3 сверлами разного размера и решил проблему, затем мечиком осталось тока почистить резьбу...и вуаля штуцер как домой залетел.
спасибо за участие..
сообщение 25.5.2011, 19:37
Сообщение #371
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
учти на будущее. эти соски (как и штуцера тормозных трубок) на раз отламываються-если давно не трогались и приржавели на смерть.
я на москале залеплял с новья пластелином-когда менялись цилиндры трубки и пр.
потом через несколько годков даж-расковыряешь-там все так и есть-новое-и откручиваеться на раз.
проверено все это на своем опыте-пользуйтесь.
demon902008
сообщение 25.5.2011, 19:45
Сообщение #372
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
товарисЧи! мистика! пол дня тормоза работали как положенно, а после обеда опять началось утягивание при резком торможении. щас ездил на заправку и все нормально! куда копать?
сообщение 25.5.2011, 19:52
Сообщение #373
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
FENOX отстой номер один. хуже не встречаеться помоему уже ничего.
по теме посмотри как цилиндры растормаживаються. вывеси, колеса сыми, понажимай,покрути. может и увидишь чего интересное.
намекаю на то что поршень который плохо отпускает колодку далее и схватывае первым-тебя ведет в сторону...
походу они у тебя все такие-с переменным успехом.
больше вроде и нечему.
demon902008
сообщение 25.5.2011, 20:11
Сообщение #374
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
значит придёться раскошелиться на ВАЗовские цилиндры cray.gif кстати скок они сейчас примерно стоят?
aa1qwertyui
сообщение 2.6.2011, 14:54
Сообщение #375
Пользователь №: 38724
можно ли ездить без тормозухи? чем черевато? сзади справа вытекает нужно срочно ехать
Сержик
сообщение 2.6.2011, 15:00
Сообщение #376
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Езда без тормозухи или с завоздушенной системой черевата ДТП, с любым исходом. В общем устраняй течь, прокачивай систему и катайся.
aa1qwertyui
сообщение 3.6.2011, 12:59
Сообщение #377
съездил на автобусе, не рискнул сесть, вот так бывает, только поменял передние шланги, супорта и колодки, и сзади беда :(
что ж поделать) шамон есть шамон=)
сообщение 3.6.2011, 13:09
Сообщение #378
купи нормальный цилиндр и на 5 лет забудь
Cybershot
сообщение 20.6.2011, 9:51
Сообщение #379
Из: Россия
Пользователь №: 52872
Цвет:RED
Лучше все .
1-задн.правое
2-задн. левое
3-пер. правое
4- пер. левое.
Самый простой, но самый дорогой - заменить суппорты и поставить новые диски. Например вот эти http://diski63.ru/catalog/vaz_2101/Vaz_2101-3501070-01/
сообщение 20.6.2011, 9:58
Сообщение #380
вобще то речь за задние идет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 21:25
