7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вибрация по кузову
сообщение 20.5.2011, 20:25
Сообщение #61
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(21063 СПБ @ 19.5.2011, 14:39) *
....и да,гоняет выжимной (походу ему пинцет,ибо как не регулировал,всё равно гоняет)...
Это чем же его там гоняет интересно, что регулировке не поддается?... Масло в коробке есть? Крестовины, подвесной подшипник смотрел, короче, под машину залезал?
21063 СПБ
сообщение 23.5.2011, 19:31
Сообщение #62
Из: Питер
Пользователь №: 47726
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Цитата(DAVIK @ 20.5.2011, 21:16) *
свечу маслом закидывает,остальные 3 цилиндра работают отлично,
Как я понял машина у тебя недавно? Первое-замер компрессии, регульнуть клапана и проверить провода высоковольтные(если в свечах уверен!)
Можно сказать недавно)Компрессия после покупки на холодный двиг и говняное масло во всех горшках было 1.0.На счёт клапанов знающий человек,сказал что пока рано в клапана лезть.В проводах уверен,ибо менял провода местами,никаких изменений.Свечи NGK BP6E написано что сделано в Японии,не во Франции какойнить)
С этим вроде как разобрался,но сцепа почти в самом верху схватывает.Масло в коробке менял и в редукторе менял после покупки.Крестовины нормальные,подвесной и так поменять надо(в багажнике новый валяется,от прошлого хозяина),но геморно,пока нету возможности заменить.
Сообщение отредактировал 21063 СПБ - 23.5.2011, 19:35
сообщение 23.5.2011, 19:40
Сообщение #63
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Так отрегулируй http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
nwraven
сообщение 30.8.2012, 9:30
Сообщение #64
Пользователь №: 55979
Машина:Нет
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Помогите пожайлуста! Что имеем: 2106. При сбросе газа, что-то начинало греметь в районе ручника. Причем, если полностью сбросить газ - стук прекращался, если нажать на газ (разгон) - то же ничего, а вот на нетралке - стук. Была проведена ревизия. Заменены крестовины и подвесной. Кардан собирался по меткам. Что стало: до 60 км в час - все отлично, а потом... до 120 как на виброустановке в реактивном самолете, причем чем выше скорость, тем сильнее. После достижения 120 - резко все прекращается и тишина. Если постепенно сбрасывать скорость, то до 80 все норм, если бросить газ то опять же резко возникают вибрации на скорости около 100
gazunok
сообщение 28.9.2012, 19:18
Сообщение #65
Пользователь №: 48178
Цвет:зеленый
а ты посмотри может муфта открутилась малясь!и посмотри штаны к коробке креплены потом посмотри может подушка крепления коробки оторвалась!или посмотри может между двигателем и стенкой что то попало хотя мало вероятно но все таки
Сообщение отредактировал gazunok - 28.9.2012, 19:20
Spicar
сообщение 25.10.2012, 19:04
Сообщение #66
Пользователь №: 73585
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2008
мне кажется что дело все таки в опорных подушках
Shashkin
сообщение 4.3.2013, 15:37
Сообщение #67
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Всем Доброго времени суток.Проблема вот в чем.Вибрация по всему кузову и в салоне гудит как в танке.Вибрация появилась после резкого торможения.Гул и вибрация продолжаются на всем протяжении движения и на холостом ходу когда машина стоит.Вибрация в основном у пассажира на переднем сиденье и водителя.Вибрация отдает в спины.С чего начать осмотр и дефектовку?
Sroslov
сообщение 24.6.2013, 0:25
Сообщение #68
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Всем добра, бобра и позитивных флюидов!
В общем такая проблема... Еду например 90. Всё ок. Переключаюсь на нейтраль - скорость начинает падать. И вот в интервале 80-60 км/ч жуткая вибрация, закладывающая уши. Вроде бы доносится сзади... Под нагрузкой никакой вибрации нет, только на нейтрали или при выжатом сцеплении. А вот когда скорость переваливает за 110 - вибрация уже идёт постоянно, независимо от того, давлю на газ или нет. На что больше похожа такая ерунда?
Заранее спасибо за помощь!
Да, ещё забыл сказать что при торможении двигателем тоже всё пучком - никакой вибрации.
Сержик
сообщение 24.6.2013, 13:55
Сообщение #69
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Вибрация или гул?
Если гул, то проверь люфт подшипников передних колёс.
Sroslov
сообщение 24.6.2013, 19:33
Сообщение #70
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Цитата(Сержик @ 24.6.2013, 14:55) *
Вибрация или гул?
И то и другое. И звук сзади.
сообщение 24.6.2013, 20:02
Сообщение #71
кардан,подвесной,гайка хвостовика..
Sroslov
сообщение 24.6.2013, 21:56
Сообщение #72
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Гайку хвостовика уже подтягивал. Подвесной посмотрю...
А кардан что? Дизбаланс?
А может такая жуткая вибрация быть из-за того что кардан на 180 мог по ошибке перевернуть когда хвостовик подтягивал?
сообщение 24.6.2013, 22:18
Сообщение #73
конечно может.
Sroslov
сообщение 24.6.2013, 23:17
Сообщение #74
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Цитата(Ролакс @ 24.6.2013, 23:18) *
конечно может.
странно что только без нагрузки вибрирует
сообщение 24.6.2013, 23:35
Сообщение #75
вибрация,она вобще штука интересная и непредсказуемая)
Sroslov
сообщение 25.6.2013, 14:12
Сообщение #76
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Да не говори... Блин ездили 150 км туда и тут же 150 обратно... По трассе весь путь. Думали оглохнем...
leshasist
сообщение 2.7.2013, 19:30
Сообщение #77
Из: украина
Пользователь №: 79204
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Цитата(Valery @ 7.10.2008, 14:31) *
Здравствуйте!
Проблема в след.: у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/в.
Предыстория: Начались стуки при трогании, от того, что в негодность пришла эласт.муфта. Заменил её и кресторины. После этого стук при трогании ненадолго пропал, но началась сильная вибрация с 60 км/ч и пропадала когда скорость подходила уже к 90км/ч. Поменял подвесной подшипник, вибрации стало гораздо меньше и стала она не такой страшной, но осталась!!! И теперь... "у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/ч".
У меня точно такая проблема была. Поставил новою резину на передние колеса и вибрация пропала
saint42
сообщение 5.8.2013, 17:09
Сообщение #78
Из: Кемерово
Пользователь №: 72322
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
приветствую!помогите кто знает,проблема такая...вибрация непонятно от куда при скорости от 50 до 40 и при больших скоростях до 80 км при езде накатом,при разгоне никаких вибраций.
Aloha
сообщение 6.8.2013, 16:37
Сообщение #79
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Глушитель кузов не задевает ?
saint42
сообщение 6.8.2013, 19:07
Сообщение #80
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
не задевает
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 19:45
