20.5.2011, 16:40
#381
Спасибо - успокоил. Взял только что грибок, нивовский, цена 45 грн (180 руб). Вечером поставлю, посмотрю, дай Бог чтобы все нормально было. Сань, с грибком новым (если брал не у проверенных) бывают траблы, я на пятерке 4 штуки сменил пока домой доехал из мариуполя, тут взял у знакомого, поставил и забыл. кстати внешне особых различий не видно было, просто одни проворачивало а последний норм) |
20.5.2011, 16:44
#382
Ну я уже взял, у проверенного человека, он мне показывал те что проворачивает. Поставлю попробую.
пробовал по новому напильником - даже не царапает. |
20.5.2011, 16:47
#383
20.5.2011, 20:35
#384
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а если утром на холодную заводишь и даешь движку оборотов этак 1500 то стрелка на датчике поднимается до 3-3,5 а через минуту начинает плсясать то есть от 3 до 1 показывает а когда прогреется тогда норм.
что это может значить ? при 3500 об\мин давление масла 3,5 при 1500-2000 гдето от1 до 2. (масло и фильтр месяц назад поменял) |
20.5.2011, 20:49
#385
Норм.давление,лезть пока не надо.
20.5.2011, 20:58
#386
20.5.2011, 21:04
#387
20.5.2011, 22:26
#388
А меня мужики, можно сказать, пронесло :))). Поменял грибок - давление на холодную на оборотах 1000 около троечки.
21.5.2011, 0:02
#389
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
чёто много как-то! Насос, прям зверь! Давит-то как, или это на холодном масле?
Рад что все починилось. |
21.5.2011, 0:21
#390
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
21.5.2011, 10:02
#391
Ну когда прогретый, то на холостых, стрелка чуть отходит от первого деления, на 2500-3000 около три - три с половиной. Но так у меня и раньше было.
21.5.2011, 12:17
#392
Ну так и надо.
2.6.2011, 19:01
#393
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.6.2010 Пользователь №: 34235 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Заранее извиняюсь что написал в 2 темы.
У меня такая проблема, автомобиль ВАЗ 21061 96 года выпуска Когда заводишь машину лампа давления масла горит 2 сек. и гаснет, после не загорается если конечно обороты до 200-300 не падают (примерно). НО! Когда покатаешься по городу, то на холостых оборотах лампа начинает гореть постоянно или моргать, смотря какие обороты (если около 600 то горит постоянно, на 1000 точно перестает моргать). Когда едешь по трассе 90 км/час на 4 передаче то датчик показывает где-то 1-1,5 деления (опять же примерно). Началось такое этой весной. Масло Лукоил Люкс 5W-40 если не ошибаюсь (батя заливал прошлой осенью в начале ноября где-то), двигатель ни разу не капиталился (даже головку блока не снимали Масло надо бы уже менять, я знаю :) но раньше, даже когда выработка шла, падения давления не было. И да, уровень масла чуть выше максимума Что может быть? И какое давления масла должно быть на холодной машине на 2,5тыс об/мин? PS В этих вопросах я новичок, поэтому прошу сильно не ругать |
3.6.2011, 0:01
#394
масло нармальное залей погуще и посмотри,может перестанет
3.6.2011, 10:59
#395
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 11.9.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 18880 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Заранее извиняюсь что написал в 2 темы. У меня такая проблема, автомобиль ВАЗ 21061 96 года выпуска Когда заводишь машину лампа давления масла горит 2 сек. и гаснет, после не загорается если конечно обороты до 200-300 не падают (примерно). НО! Когда покатаешься по городу, то на холостых оборотах лампа начинает гореть постоянно или моргать, смотря какие обороты (если около 600 то горит постоянно, на 1000 точно перестает моргать). Когда едешь по трассе 90 км/час на 4 передаче то датчик показывает где-то 1-1,5 деления (опять же примерно). Началось такое этой весной. Масло Лукоил Люкс 5W-40 если не ошибаюсь (батя заливал прошлой осенью в начале ноября где-то), двигатель ни разу не капиталился (даже головку блока не снимали Масло надо бы уже менять, я знаю :) но раньше, даже когда выработка шла, падения давления не было. И да, уровень масла чуть выше максимума Что может быть? И какое давления масла должно быть на холодной машине на 2,5тыс об/мин? PS В этих вопросах я новичок, поэтому прошу сильно не ругать фильтр маслянный поменяй - салют или ман поставь... |
7.6.2011, 11:05
#396
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2011 Из: Казахстан, ВКО Семей Пользователь №: 51708 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите!!!!!! не знаю что делать!!!!! сделал капиталку, нет давления на горячию на ХХ. Было заменено масло насос, поросенок со втулками, точили вал, заменены все вкладыши, распредвал! до этого был обломан масло приемник и из-за масленого голодания застучал двиг! Что может быть, может у кого такое было?????
7.6.2011, 16:51
#397
Люди помогите!!!!!! не знаю что делать!!!!! сделал капиталку, нет давления на горячию на ХХ. Было заменено масло насос, поросенок со втулками, точили вал, заменены все вкладыши, распредвал! до этого был обломан масло приемник и из-за масленого голодания застучал двиг! Что может быть, может у кого такое было????? Надо поменять масло фильтр. |
7.6.2011, 18:01
#398
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29608 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите!!!!!! не знаю что делать!!!!! сделал капиталку, нет давления на горячию на ХХ. Было заменено масло насос, поросенок со втулками, точили вал, заменены все вкладыши, распредвал! до этого был обломан масло приемник и из-за масленого голодания застучал двиг! Что может быть, может у кого такое было????? Надо поменять масло фильтр. не факт я раза 3 менял масло и промывал двиг давление как было маленьким так и оставалось потом заменил датчик давления и сразу всё встало на круги своя просто промыска неможет ичистить датчик его нада либо самому чистить сто крайне сложно либо практичнее поменять |
7.6.2011, 20:11
#399
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Следующий и пока последний этап у меня это борьба с движком и давлением масла. сейчас на прогретом движке на холостых лампа подмигивает. собираюсь движок всеравно перебирать и там посмотрим, что выйдет.
7.6.2011, 20:17
#400
Следующий и пока последний этап у меня это борьба с движком и давлением масла. сейчас на прогретом движке на холостых лампа подмигивает. собираюсь движок всеравно перебирать и там посмотрим, что выйдет. а может все дело в низких оборотах? низком уровне масла? старом фильтре? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:30 |
