7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вибрация по кузову
сообщение 20.2.2011, 21:25
Сообщение #41
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Таксёр @ 20.2.2011, 22:14) *
Люди дорые помагите у меня следущая проблема была вибрация при скорости 50-70 км видно было что на крестовине вылетела стопорное кольцо и соответственно стакан тоже был не на месте,вставил обратно через некоторое время всё повторилась.В сто поменял на новую криставину,при чём креставину каторую я принёс они поставить не смогли сказали что брак поставили свою.После ремонта наскор ости 20-40 км. идёт такая вибрация... как будто машина готовиться взлететь.Приехал обратно в сто развели руками мол смотри вот ме тки на кардане вот сам крестовина мы сделали как надо.Что делать?!!!За ранее благадарин.
Кольца стопорные поставь одинаковой толщены.
сообщение 20.2.2011, 21:32
Сообщение #42
От них такой страшной вибрации не будет, крестовину поменять.
сообщение 20.2.2011, 21:39
Сообщение #43
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Или та которая без кольца стояла уже успела ухо подразбить.
сообщение 20.2.2011, 21:41
Сообщение #44
В сервисе могли провернуть кардан. а метки уже вспомнив об этом поставить.
сообщение 20.2.2011, 21:44
Сообщение #45
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Чё годать ? Менять кардан или болансировать, конечно если до замены крестовин таких косяков ненаблюдалось.
сообщение 20.2.2011, 21:47
Сообщение #46
Ту крестовину заменить в первую очередь...
F018BVN
сообщение 29.3.2011, 18:22
Сообщение #47
Из: Казахстан
Пользователь №: 32844
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:св. бежевый 235
Добрый день. Проблемка вырисовалась в следующем, идет вибрация по кузову, причем не только на ходу, а стоя на нейтралке на месте. Вибрация при любых оборотах двигателя, только соответственно частота вибрации увеличивается при увеличении оборотов. При выжиме сцепления не меняется, значит коробка не при чем. Поменял подушки двигателя, изменений нет. Когда появилась, сказать не могу, машину купил в прошлом году уже с ней. Может кажется, но немного сильнее стала после замены сцепления в сборе. Думаю может подушка коробки (прочитал где-то на форуме)? Просто залезть под машину что бы посмотреть сейчас нет возможности, поспрашивал в магазинах, продавцы разводят руками и не знают, что за подушка коробки. Подскажите, как она выглядит? В мурзилке не нашел. Может у кого есть ее фото? Буду премного благодарен. Или дело не в ней и копать в другую сторону?
Нашел в сети
http://www.sevi.ru/files/14/market/item_62_photo_1.jpg
" target="_blank">
такая?
Сообщение отредактировал F018BVN - 30.3.2011, 8:53
changes86
сообщение 20.4.2011, 17:51
Сообщение #48
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
всем привет,памагите с праблемойю задалбала уже boredom.gif после замены крестовины появилась вибрация от 70 до 80 неболшая но не приятно,севодня заменил обе вместе стало ошутима болше чем была,так как быть что делать? dntknw.gif
сообщение 20.4.2011, 18:00
Сообщение #49
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Кардан по меткам собрал? Стопорные кольца одной толщены ставил? Резиновые пркладки под траверсой подвесного присутствуют?
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 20.4.2011, 18:01
changes86
сообщение 20.4.2011, 18:04
Сообщение #50
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
Кардан по меткам собрал? Стопорные кольца одной толщены ставил? Резиновые пркладки под траверсрй подвесного присутствуют?
да по меткам 100%,а вот Стопорные кольца крест на крест стоят 2 толстые а 2 тонкие,когда ставили сваи он клинил крестовину пачемуто,пришлось зделат так сказали,а так все нармално остальное :umnik2:ето может влиять на вибрацию?
Сообщение отредактировал changes86 - 20.4.2011, 18:05
сообщение 20.4.2011, 18:08
Сообщение #51
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну дык меняй на одинаковые и катайся без вибрации!
changes86
сообщение 20.4.2011, 18:12
Сообщение #52
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
папробую и отпишусь,поставлю тонкие тогда,как поминяю отпишусь что как,неужели от них может быть даже неверица dntknw.gif
сообщение 20.4.2011, 18:16
Сообщение #53
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Конечно от них , у тебяж кордан получается с перекосом .
Только ты кольца подберай так чтоб крестовины не болтались и колечки плотно вошли.
changes86
сообщение 20.4.2011, 18:18
Сообщение #54
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
спасибо болшое попробую, clapping.gif надеюсь все прайдет,
changes86
сообщение 22.4.2011, 20:01
Сообщение #55
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
вот севодня купил крестовину новую завтро буду менят,+ стопарные тоже взял новыею4 шт,master-sport взял,кто нибуть ставил?долго служит?
F018BVN
сообщение 24.4.2011, 15:27
Сообщение #56
Из: Казахстан
Машина:ВАЗ-21060
Нашел в сети
" target="_blank">
</a>
такая?
Поменял подушку КПП. Оказывается она называется "танчик" smile.gif Вибрация исчезла, в салоне тишина... Всем спасибо.
21063 СПБ
сообщение 19.5.2011, 13:39
Сообщение #57
Из: Питер
Пользователь №: 47726
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Имеется ваз 21063,катаю на ней с февраля,по каду 130 шла спокойно без всяких вибраций,9 мая возвращаясь с дачи,догнал до 100 и началась дикая вибрация по кузову,начал грешить на дисбаланс задних колёс,сделал балансировку,но потом заметил что вибрация есть на всех передачах (кроме нейтралки) и начинается она после того как двиг раскручиваешь больше 3500 об/мин. и да,гоняет выжимной (походу ему пинцет,ибо как не регулировал,всё равно гоняет) и есть трабла со вторым цилиндром,свечу маслом закидывает,остальные 3 цилиндра работают отлично,свечи чистые уже на протяжении 3 тысяч пробега.
Прошу о помощи)
Techno
сообщение 20.5.2011, 16:00
Сообщение #58
Из: Омск
Пользователь №: 37531
Добрый день всем! Такая ситуевина в общем, вибрация после 80 км/ч (где то в районе кардана на слух и не пропадает)
сообщение 20.5.2011, 20:00
Сообщение #59
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Причины - эл.муфта , подвесной , крестовины, гайка хвостовика редуктора и гайка хвоста КПП, могут быть отпущены .
В тяжолых случаях как у меня , сбита боллансировка кардана.(отбалансировал , про вибрацию забыл)
DAVIK
сообщение 20.5.2011, 20:16
Сообщение #60
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Как я понял машина у тебя недавно? Первое-замер компрессии, регульнуть клапана и проверить провода высоковольтные(если в свечах уверен!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:30
