29.4.2011, 15:52
#521
сколько можно проехать на машине до полной остановки если отсоединить бензопровод от бензонасоса? Смотря на какой скорости ты до этого ехал. На ХХ работает около полу минуты отсоединил бензопровод бака, подсоединил литровую бутылку с бензином (дабы замерить расход), и поехал, теперь нужно от расстояния что получилось отнять то которое машина может проехать на бензине что находился после бензонасоса и в карбюраторе. P.S. ехал все время 80 км А не проще замер сделать так, прогреть двиг, затем отсоеденить бензомагистраль и дать выработаться всему оставшемуся бензу. Затем подсоеденить бутылку с 1л и замерять, т.к. двиг будет горячий прогрев не будет влиять на замер |
29.4.2011, 17:12
#522
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 5.4.2011 Из: Украина,Донбасс. Пользователь №: 49430 Машина:21013 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
сколько можно проехать на машине до полной остановки если отсоединить бензопровод от бензонасоса? Смотря на какой скорости ты до этого ехал. На ХХ работает около полу минуты отсоединил бензопровод бака, подсоединил литровую бутылку с бензином (дабы замерить расход), и поехал, теперь нужно от расстояния что получилось отнять то которое машина может проехать на бензине что находился после бензонасоса и в карбюраторе. P.S. ехал все время 80 км А не проще замер сделать так, прогреть двиг, затем отсоеденить бензомагистраль и дать выработаться всему оставшемуся бензу. Затем подсоеденить бутылку с 1л и замерять, т.к. двиг будет горячий прогрев не будет влиять на замер А еще можно вместо 1литра, попробовать 0,5литра, меньше кататься, и можно попробовать заезд в противоположном направлении, будет точнее. |
29.4.2011, 20:13
#523
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ценю вашу заботу и советы, но вопрос остается в силе
29.4.2011, 21:02
#524
30.4.2011, 7:47
#525
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят у меня свистит карбюратор, то свестит то несвестит)) н\походу только на холостых ! в чем может быть проблема?
30.4.2011, 8:14
#526
30.4.2011, 10:18
#527
да я его полностью разбирал, все прокладки поменял, протянул отшлифовал. бывает точно только на холостых, едешь педаль отпустил, свистит, чуть под газонул на холостых прошло.
17.5.2011, 19:07
#528
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто знает в каком положении на новом ОЗОНе ....20 регулировочный винт под УН(есть ли зазор под рычагом УН?)
17.5.2011, 22:48
#529
18.5.2011, 14:16
#530
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 11.8.2009 Пользователь №: 17603 Машина:ваз 2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, если я не могу завести машину и знаю что проблема в карбюраторе, могут ли мне нормально почистить и отрегулировать карбюратор без машины, чтобы я потом смог его установить на машину и завести ее?
18.5.2011, 14:29
#531
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста, если я не могу завести машину и знаю что проблема в карбюраторе, могут ли мне нормально почистить и отрегулировать карбюратор без машины, чтобы я потом смог его установить на машину и завести ее? Почистить НОРМАЛЬНО, его можно только в снятом с машины виде, а настроить, наоборот, только установленным на машину, причём именно на ту, где ему предстоит трудиться в дальнейшем. |
18.5.2011, 14:39
#532
Подскажите пожалуйста, если я не могу завести машину и знаю что проблема в карбюраторе, могут ли мне нормально почистить и отрегулировать карбюратор без машины, чтобы я потом смог его установить на машину и завести ее? Почистить НОРМАЛЬНО, его можно только в снятом с машины виде, а настроить, наоборот, только установленным на машину, причём именно на ту, где ему предстоит трудиться в дальнейшем. ну на счет почистить понятно, меня интересует, то, после почисти я смогу установив карбюратор на машину завести ее, дальше я бы отогнал ее для дальнейшей регулировки |
18.5.2011, 14:41
#533
Подскажите пожалуйста, если я не могу завести машину и знаю что проблема в карбюраторе, могут ли мне нормально почистить и отрегулировать карбюратор без машины, чтобы я потом смог его установить на машину и завести ее? Почистить НОРМАЛЬНО, его можно только в снятом с машины виде, а настроить, наоборот, только установленным на машину, причём именно на ту, где ему предстоит трудиться в дальнейшем. Ну почему же) Можно настроить на пуск и без машины: почистить его, выставить все размеры у поплавка, и т.д., и выкрутить качество где нить на 2 оборота из крайнего положения а количество допустим на половину. Крутить стартер, если не будет схватывать - потихоньку выкручивать винты |
18.5.2011, 14:46
#534
Подскажите пожалуйста, если я не могу завести машину и знаю что проблема в карбюраторе, могут ли мне нормально почистить и отрегулировать карбюратор без машины, чтобы я потом смог его установить на машину и завести ее? Почистить НОРМАЛЬНО, его можно только в снятом с машины виде, а настроить, наоборот, только установленным на машину, причём именно на ту, где ему предстоит трудиться в дальнейшем. Ну почему же) Можно настроить на пуск и без машины: почистить его, выставить все размеры у поплавка, и т.д., и выкрутить качество где нить на 2 оборота из крайнего положения а количество допустим на половину. Крутить стартер, если не будет схватывать - потихоньку выкручивать винты меня вот и интересует этот момент, просто не могу завести машину из-за забитого карбюратора, мне нужно чтобы его почистили для того чтобы я ее завести мог |
18.5.2011, 14:52
#535
меня вот и интересует этот момент, просто не могу завести машину из-за забитого карбюратора, мне нужно чтобы его почистили для того чтобы я ее завести мог Ну я ж тебе ответил) Настроить его чтобы запустить двиг можно, а настраивать хх мужно уже на машине, все же индивидуальные - кому то надо чуть побольше, кому то поменьше ;) Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 18.5.2011, 14:53 |
18.5.2011, 14:57
#536
меня вот и интересует этот момент, просто не могу завести машину из-за забитого карбюратора, мне нужно чтобы его почистили для того чтобы я ее завести мог Ну я ж тебе ответил) Настроить его чтобы запустить двиг можно, а настраивать хх мужно уже на машине, все же индивидуальные - кому то надо чуть побольше, кому то поменьше ;) спасибо |
18.5.2011, 15:06
#537
Странно, а с газом машину тоже не завести? Когда были проблемы с ХХ и машинв никак не хотела работать на холостых, я её нормально заводил и даже умыдрялся ездить или на подсосе, или газ до конца не отпускал. Это конечно не вариант, но до сервиса/дома/гаража доехать можно...
18.5.2011, 15:10
#538
Странно, а с газом машину тоже не завести? Когда были проблемы с ХХ и машинв никак не хотела работать на холостых, я её нормально заводил и даже умыдрялся ездить или на подсосе, или газ до конца не отпускал. Это конечно не вариант, но до сервиса/дома/гаража доехать можно... я не могу никак ее завести, она у меня только хватает и все, пробовал в камеру бензина немного наливать - заводилась - бензин выгорал она глохла |
18.5.2011, 15:15
#539
А бензонасос качает, когда стартёр крутит?
18.5.2011, 15:16
#540
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 1:25 |
