88 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Охлаждение, Охлаждение
IiS
сообщение 16.5.2011, 21:19
Сообщение #561
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
На полке тосол, это краник печки, его надо менять, он над полкой слева. Клапан в самом термостате, он находится над генератором, на него патрубки одеты с хомутами, прокладка- это головки блока цилиндров, если газы идут в тосол,т.е. в систему охлаждения, ее надо менять, определить можно по жесткости патрубков при заведенной и прогретой машине.
LETUN
сообщение 16.5.2011, 22:39
Сообщение #562
Пользователь №: 46663
Цвет:красный
Цитата(stac13 @ 16.5.2011, 22:01) *
Вообще эти датчики очень ненадежные и многие вентилятор напрямую подключают( у меня тоже напрямую).
Напрямую? Тоесть как включил зажигание - сразу работает? или как это вообще?
сообщение 16.5.2011, 22:43
Сообщение #563
От тумблера...
nikoSS
сообщение 16.5.2011, 23:37
Сообщение #564
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
поставил сегодня датчик от москвича....87 градусов-венияор включаеся---очень доволен)))
Сообщение отредактировал nikoSS - 16.5.2011, 23:37
LETUN
сообщение 17.5.2011, 1:09
Сообщение #565
Цвет:красный
Спс за ответы, но не на все вопросы я их получил.
Можно ли эксплуатировать машину? что менять в 1 очередь? термостат с краном печки? Не вскипятил ли я уже движок?
сообщение 17.5.2011, 1:36
Сообщение #566
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
если мотор жаль - устраняй вначале неисправности. в первую очередь меняй кран отопителя, смотри где уходит тосол на улицу (соединения патрубков с радиатором / термостатом / помпой) проверяй работоспособность термостата и датчика включения радиатора.
температура скакать могла из-за не полной системы и блуждающих пробок.
ну а насчет вскипятил или нет - очень тяжело ответить, так как отсюда не видно))) но думаю врядли
net
сообщение 17.5.2011, 5:43
Сообщение #567
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
Цитата(changes86 @ 16.5.2011, 21:47) *
ребят памагите разабрацы на скорости ничинает кипет,в чом праблема?радиатор чист,нигде не течёт,в чом дело на халастых не греет токо на скорости,термостат может быть
Исправил такой трабл неделю назад: промыл систему, промыл продул радиатор, заменил крышки, заменил шланги и термостат! всё работает! Пробуй все варианты. Свой термостат достал, а он оказывается в одном положении заржавел и ни туды ни сюды! Малёха приоткрыт был! В итоге на мылых оборотах ему хватало, а по трассе кипело!
changes86
сообщение 17.5.2011, 7:41
Сообщение #568
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
ребят спасибо всем за помащ виноват был термостат,замнил все в норме, clapping.gif
LETUN
сообщение 17.5.2011, 18:07
Сообщение #569
Цвет:красный
Ребят, заменил термостат на новый и поставил пару новых патрубков. Нормально затянул датчик включения вентилятора (раньше от туда тоже подтекало), но есть одна проблема - не могу снять старый краник от печки.
Если не трудно, ктонить скиньте фотки, как это делается.
IiS
сообщение 17.5.2011, 19:18
Сообщение #570
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
сообщение 17.5.2011, 19:38
Сообщение #571
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html ТУТ смотри.
LETUN
сообщение 17.5.2011, 21:57
Сообщение #572
Цвет:красный
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 20:38) *
Спасибо огромное!
Только есть одно "но": Цитата с автопроспекта: "Заливаем свежую охлаждающую жидкость в радиатор.
Образования воздушных пробок можно избежать, сняв резиновый шланг с впускного трубопровода. При появлении жидкости – надеваем шланг на штуцер."
О чём идёт речь? Что такое впускной турбопровод? :))
И вообще, расскажите, пожалуйста, подробнее как заливать тосол, чтобы не было пузырей. А то мне нарассказывали ужасных вещей про них...
ЗЫ: И как проверять работоспособность после всех процедур? прогреть до 90 градусов и потрогать нижние патрубки?
Сообщение отредактировал LETUN - 17.5.2011, 21:58
сообщение 17.5.2011, 22:10
Сообщение #573
снимать шланг-прошлый век..машину мордой вверх поставил,причем левая сторона выше правой.Печка открыта.
Залил,помаслал 5 мин(пробка открыта).Закрыл пробку и капот-и в путь.
LETUN
сообщение 18.5.2011, 13:56
Сообщение #574
Цвет:красный
Можно несколько подробнее?
Заливать в радиатор или расширительный бачок?
Что значит слово "помаслал"?
BrainMs
сообщение 18.5.2011, 14:11
Сообщение #575
Пользователь №: 29608
это значит завёл и на холостых чтоб поработала
Павел Третьяков
сообщение 18.5.2011, 14:43
Сообщение #576
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вот моя темка про замену тосола: http://ilogbook.ru/blog/motor/28.html#comment503
лжно быть понятно) Если что, пиши в личку))
LETUN
сообщение 18.5.2011, 20:23
Сообщение #577
Цвет:красный
Спасибо огромное, но прочитал это уже после заливки.
Подведу свой итог: сегодня проснулся, залил тосол, запустил. Когда машина прогрелась до 60 - тосол потёк из всех старых патрубков (которые не трогали лет 5). Плюнул, поехал снова в магазин. Купил набор патрубков и хомутов к ним. Снова слил тосол (на этот раз с грехом на пополам удалось отогнуть брызговик двигателя и не пришлось покупать новый тосол), поменял все патрубки с хомутиками, поднял передний левый край машины на домкрат и залил новый тосол. Единственное, чего теперь боюсь - пробки, т.к. делал что-то в машине сам первый раз. Но печка на 75 градусах теплая, термостат теперь нормально открывается. И вот что ещё страшно: когда заливали тосол, немного перелили и часть вылилась на радиатор, когда машина прогрелась до 90 и включился вентилятор - пошёл дым от радитора. Меня успокаивали, что это испарения пролитого тосола. Так ли это?
сообщение 18.5.2011, 20:32
Сообщение #578
не боись,от пробок там и следа не останется.Морду поднимал/печку открыл при этом?
Испарения скоро уйдут,ниче страшного.
LETUN
сообщение 18.5.2011, 20:36
Сообщение #579
Цвет:красный
Поднимал на домкрате левую сторону (где горловина радиатора), печка открыта была. + В расширительный бачок залил чуть больше тосола (см на 6 выше отметки MIN) это ведь должно помочь, если выйдет пузырь, а илзишек в бачке заполнит его место, так?
Просто очень боюсь закипеть. В кап ремонт двигателя вложили 40+ тысяч, опыта мало, не напортачить бы чего.
И ещё вопрос: для профилактики хочу заменить датчик температуры, что в салон на стрелку идёт. Если я его откручу - там тосол польётся сразу, да? Или смело можно за 5 мин на улице поменять?
Сообщение отредактировал LETUN - 18.5.2011, 20:38
Сержик
сообщение 18.5.2011, 20:39
Сообщение #580
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Политься не должно, если система не подсасывает воздух. Поэтому не открывай никаких пробок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:24
