98 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
сообщение 15.5.2011, 9:10
Сообщение #741
Цитата(denischel @ 15.5.2011, 9:06) *
что делать хоть убейте, не знаю, на 40л проехал 330 км, ну ппц какой то, придушу не едет, оставлю так кушает много =(
по городу?
denischel
сообщение 15.5.2011, 9:45
Сообщение #742
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
по городу?
да по городу, стоит вот такой редуктор
http://www.imageup.ru/img120/img_5333657361.jpg.html
http://www.imageup.ru/img120/img_5341657367.jpg.html
http://www.imageup.ru/img120/1227883731_at07657380.jpg.html
нашел только 2 регулятора, и то газовщик который ставил предупреждал не лезь =)
http://www.imageup.ru/img120/img_5342657372.jpg.html
Сообщение отредактировал denischel - 15.5.2011, 9:55
DAVIK
сообщение 15.5.2011, 11:53
Сообщение #743
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
по городу?
Ребята прекратите требовать от своих машин японской экономичности! По городу это для Таза не критичный расход! Покатайся на бензе-сравни.....если много - чистый возд.фильтр и газовый фильтр тебе помогут! dntknw.gif Те кто давно используют газ знают , что компромис в принципе возможен но в ущерб динамике...сложно быть довольным владельцем шестёрки! secret.gif
Vitalie
сообщение 16.5.2011, 8:22
Сообщение #744
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
по городу?
для города очень даже хороший расход
denischel
сообщение 16.5.2011, 10:51
Сообщение #745
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
просто у некоторых читаешь, так на 40л на целую сотню больше выезжают, вот и обидно становиться =)
Vitalie
сообщение 17.5.2011, 8:33
Сообщение #746
Цвет:баклажан
где это прочитал))) дай тоже почитаю чтоб не тебе одному....
seryes
сообщение 27.5.2011, 14:42
Сообщение #747
Пользователь №: 20482
Машина:ВАЗ -21065
Уважаемые ШоХоЛюБиТеЛи два дня назад поставил Газ Ловато вакумный ну естественно 1 поколения проставка под карбом кстати установшики сразу промазали её кажись герметиком.
Начали настраивать сказали подсос воздуха с под карба надо поменять прокладку в итоге понатыкали тряпок в сопло кастрюли ) Стало вроде как норм ну настроили сказали следи за расходом и отправили кататься.
Вобшем затем настроил клапана и зажигание под газ поменял прокладку карба карб по плоскости норм в итоге понял что дело не в прокладке но все равно заменил для надежности в итоге пришлось опять запихнуть трябки потому что без них практически не работает при оборотах захлёбывалась холостой не держала и глохла.
Пока назрело только два вопроса но думаю скоро назреют ещё )))
1 ) Мне что теперь всегда регулировать подачу воздуха трябками ))) Или надо дать по голове установшику и чтоб нормально настроили ?
2) В городе норм все но сегодня при езде по трассе 90-110 в салоне стало слышно запах газа немного но почувствовал. Не где не травит при мне все обмыливали. Из за чего может быть ?
А вот ещё нюанс по поводу кастрюли редуктор стоит так что пришлосю убрать наконечник пластиковый а среднюю часть где переключатель зима лето перевернуть верх ногами из за редуктора она не стает на старое место установшики сказали что надо поставить кастрюлю которая не смотрит как у меня в бок а та которая смотрит вперед воздухозаборником как я понимаю на копейках и старых 6 ках такие вроде стоят может из за того что нет наконечника а там сопло большое без него идет избыток воздуха ?
Сообщение отредактировал seryes - 27.5.2011, 15:11
Сержик
сообщение 27.5.2011, 14:50
Сообщение #748
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это надо было сделать изначально! Ты же им бабло заплатил за установку и настройку, а они тебе дерьма насовали в кастрюлю!
Vitalie
сообщение 27.5.2011, 15:32
Сообщение #749
Цвет:баклажан
Вобщем то и установщики правы с одной стороны)) Они настроили на бедную рабочую смесь а чтоб ее обогатить уменьшить воздух так сказать , тряпкой создают доп сопротивление. Фильтр засрет и тряпки можно снять)) Вобщем только сам можеш отрегулировать...читай форум весь. И с тряпками можно и без, главно осмыслить принцип работы. Я когда сечение уменьшал то воняло газом и расход был большой. Тряпки выкинь, кастрюлю на зиму, хх регулируй подсосом и все ок будет.
Сержик
сообщение 27.5.2011, 15:37
Сообщение #750
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В следующий раз, конфетами заплати этим мастерам.
Vitalie
сообщение 27.5.2011, 16:24
Сообщение #751
Цвет:баклажан
что нас не убивает то делает сильнее)) если б не горе мастера вряд ли эта тема появилась..))
denischel
сообщение 27.5.2011, 19:26
Сообщение #752
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
ну признаюсь перегнул =))), но на 40 литрах 420 проезжала 06 правда с двигателем 1.3, сам свидетель, смешанный цикл, а у меня на этом же объем 330км, вот те и разница, недавно добавил немного газу, буквально в четверть оборота на 1 камере, 2 закрыта, и заметил что машина резвее себя ведет, 2 и 3 передачу ради интереса выкручивал до 5500, а вот до специалиста ни как не доеду, в городе нет хороших, а в соседний как то не с руки ехать, но все думаю съездить
Сообщение отредактировал denischel - 27.5.2011, 19:27
Vitalie
сообщение 30.5.2011, 8:07
Сообщение #753
Цвет:баклажан
Я вот все тоже играюсь, но наоборот убавляю все. Винт на дозаторе на целый оборот закрутил на 1 камере и прикинь ниче не изменилось, только хололстые упали а тяга и динамика остались))и тоже до 4х крутиться
seryes
сообщение 30.5.2011, 13:18
Сообщение #754
Машина:ВАЗ -21065
Ребят но пока вопрос остался Звонил директору этой шарашки что ставили газ он меня уверял что по поводу того что надо уменьшать воздух это факт технологический для 6 ки и не куда от этого не деться дело в том что по отзывом это у нас чуть ли не лучшии установшики все рекомендуют вот туда и поехал а теперь конечно не в восторге ( по поводу самому туда лезьть пока не получается 2 вое маленьких детей и работаю до поздна до мат части не как не дойду (((( Если не сложно дабы не листать 38 страниц киньте ссылочку по настройке Ловато вакумного для чайников плиз
Сообщение отредактировал seryes - 30.5.2011, 13:25
Vitalie
сообщение 30.5.2011, 15:49
Сообщение #755
Цвет:баклажан
запах на трассе тоже бывало, но всетаки принюхайся может бензиком пахнет из бака??? Иногда затягивает газ в салон если глушитель сечет
Сообщение отредактировал Vitalie - 30.5.2011, 15:50
Paladin777
сообщение 30.5.2011, 16:57
Сообщение #756
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 46874
Подскажыте плиз как заглушить 2 камеру?
Редуктор Томосето в карбе стоит типа камфорки к ней 1 шланг с краном.
denischel
сообщение 30.5.2011, 20:43
Сообщение #757
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Не, убавлять наверно не буду, то она не едет ничего тогда, в сам редуктор крутить не лезу потому как не знаю как и что, вот и балуюсь только на тройнике =)
ну если одна шланга то она к 1 камере подключена, а вторая полностью отключена от подачи газа, такую систему наблюдал а знакомого, удивился если честно
Paladin777
сообщение 30.5.2011, 21:13
Сообщение #758
Из: Хмельницкий
denischel там в кастрюле стоит типа комфорки c дырками и он прикручен на две камеры!
Vitalie
сообщение 31.5.2011, 8:38
Сообщение #759
Цвет:баклажан
Уважаемые форумчане , предлагаю обсудить одну тему .... насчет долговечности клапанов.
Я лично нигде не встречал. Думаю все кто экспл газ в кач топлива знают что на клапанах он может сказаться в виде прогара. Методов борьбы не так и много, увеличить зазор в клапанах , и угол нач зажигания. Еще компрессию поднять.
Вот что предлагаю обсудить и прошу выступить компетентных в этом форумчан. А что если сместить фазы ГРМ в позднюю сторону?? те выпускной клапан будет открываться позднее и у газа есть шанс догореть в такте рабочего хода. Предполоэжим на зуб в минус. Естественно наполнение иза позднего открытия впускного клапана будет хуже. Но и газ уже можно сказать распыленная подготовленная смесь под небольшим давлением пост во впускн коллектор. И возможно данный способ продлит жизнь выпускным клапанам без ущерба КПД ДВС. А перерасход газа я считаю происходит из за раннего зажигания что дает сопротивление , и догорание после рабочего хода те не вся смесь работает. А если изготовить тюнинговой фирме распредвал с удлинненой фазой удержания выпускного клапана закрытым.
Сообщение отредактировал Vitalie - 31.5.2011, 10:39
Meng
сообщение 31.5.2011, 13:16
Сообщение #760
Пользователь №: 47114
Машина:2107
Год Выпуска: 1999
еще забыл про бедную смесь. При избытке воздуха вместо газа начинает гореть клапан).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 17:39
