148 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 16.5.2011, 11:16
Сообщение #901
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Hacker_STV @ 16.5.2011, 7:36) *
У меня такая, вроде как не существенная проблема, но все равно не приятно.
На педали сцепления и под ней после недолгой езды появляются капельки тормозной, из бачка сцепления уходит гд-то грам по 15-20 жидкости за 80-100 км.
Куда копать ?
меняй ГЦС, ну или на крайняк монжеты ГЦС замени, но это не надолго
Hacker_STV
сообщение 16.5.2011, 16:20
Сообщение #902
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Куда копать ?
Я его менял около 1000 км назад...
сообщение 16.5.2011, 16:26
Сообщение #903
может не качественный попался... течет по педали обычно из-за манжетов цилиндра
Hacker_STV
сообщение 16.5.2011, 17:39
Сообщение #904
Из: Ставрополь
хых... заменю отпишусь...
Kirill_D
сообщение 16.5.2011, 17:54
Сообщение #905
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Вазульский @ 16.5.2011, 12:03) *
Цитата(Kirill_D @ 15.5.2011, 20:54) *
Мда))) Мои посты невидимки походу smile.gif Скажите хотяб, подойдёт диск сцепления от Нивы 21213 1.7, ко мне на обычную корзину, двиг 2103
Может просто надо читать, а не писать? ))
Я тебе ответил, пост № 890.
Это я понял что ты хочешь всё поменять, но у меня всё сток, менять хочу только диск, и поставить от нивы, вот и думаю войдёт он туда ?
Вазульский
сообщение 17.5.2011, 10:30
Сообщение #906
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
от нивы подойдет, шнивское - нет.
Сообщение отредактировал Вазульский - 17.5.2011, 10:31
Kirill_D
сообщение 18.5.2011, 23:20
Сообщение #907
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
bander
сообщение 20.5.2011, 17:37
Сообщение #908
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 39212
Цвет:красный
Привет всем.Вот такая трабла у меня:выжимаешь сцепление-глохнет двигатель sad.gif.Если сделать обороты ХХ чуть больше(1200-1300)об.,то эта трабла проходит,но не всегда.Ну например:разгоняешься до80-90 включаешь нетралку.Выжимаешь сцепу,а движок глохнет.И ещё:при выжатом сцеплении стартер не может прокрутить движок.Может я не по теме,мне бы надо в карбюраторы или в электрику.ROMAN KIROVOGRAD писал,что требуется замена каких-то дистанционных колец.Если кто в курсе отпишитесь плиз.
Сообщение отредактировал bander - 20.5.2011, 18:02
сообщение 20.5.2011, 19:47
Сообщение #909
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Упорные полукольца, удерживают коленчатый вал от осевых перемещений , вот их треба менять .
Смотри ремонт двигателя там их найдёш.
bander
сообщение 20.5.2011, 21:39
Сообщение #910
Из: Магнитогорск
Цвет:красный
Благодарю.
сообщение 20.5.2011, 23:31
Сообщение #911
Роман правду пишет.)
bander
сообщение 21.5.2011, 6:42
Сообщение #912
Из: Магнитогорск
Цвет:красный
Да я и не сомневался.И как я понял,чтобы поменять эти полукольца надо разобрать весь движок?Вот попал <censored>! cray.gif
pavlovsk36
сообщение 21.5.2011, 9:07
Сообщение #913
Пользователь №: 48395
Привет всем. У меня проблема. Вой в сцеплении на низких. Думаю выжимной. Правильно? Если не то поправьте.
сообщение 21.5.2011, 12:12
Сообщение #914
Воет при выжатой и отпущеной педали сцепления?
BETEP
сообщение 23.5.2011, 18:07
Сообщение #915
Пользователь №: 42782
Год Выпуска: 1992
Можно ли смазать выжимной через отверстие для вилки или обязательно коробку снимать?
сообщение 23.5.2011, 18:32
Сообщение #916
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да выжемной не смажеш даже когда КПП скинеш , его или проваривать в летоле нужно или новый ставить , но лучше новый .
BETEP
сообщение 24.5.2011, 17:49
Сообщение #917
Год Выпуска: 1992
так он новый (2 месяца. сцепа HOLA. брал комплектом. никому не советую.). Поподробнее про "проваривать в летоле" можно?
ЗЫ: а свистит интересно - когда выжимной еле касается лепестков корзины появляется дикий свист. При полном выжиме свист еле слышный.
Сообщение отредактировал BETEP - 24.5.2011, 17:52
сообщение 24.5.2011, 17:58
Сообщение #918
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Это тебе еще повезло что два месяца, у меня две недели и завыл :(
Мужики у нас в гаражах проваривали, нагревали в банке литол пока он не станет жидким, и "варили" в нем подшипник, сколько не знаю, не много, пока он хорошо не прогреется, потом остывал прям в банке. Когда он остывает, то втягивает в себя литол как пылесос.
Кто то на форуме говорил, что выть/свистеть может и не выжимной, а задний подшипник коленвала.
BETEP
сообщение 24.5.2011, 18:05
Сообщение #919
Год Выпуска: 1992
тут точно выжимной - при малейшем касании корзины начинает свистеть. спс, попробую проварить.
<censored>, как не хочется туда лезть...
сообщение 24.5.2011, 18:11
Сообщение #920
я бы заменил на новый (заведомо хороший) ибо снимать кпп не сильно нравиться)
Сообщение отредактировал sedoy - 24.5.2011, 18:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:50
