50 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
keygabrielll
сообщение 8.5.2011, 23:15
Сообщение #381
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
я вот не могу понять по поводу регулировки ХХ, написано что нужно винтом качества найти такое положение когда обороты будут максимальными, но ведь чем больше я выкручиваю винт качества - тем выше обороты, ведь смесь все богаче и богаче, двигатель крутится сильней и сильней, и так пока полностью не выкручу его. Как же тогда найи это оптимальное положение? никак я не пойму этот метод регулировки ХХ
nikoSS
сообщение 8.5.2011, 23:34
Сообщение #382
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
у тебя подсос воздуха видимо где то,видиш,ты его выкручиваеш,а смесь не переобогощается.должны обороты начать падать при переобогащении.
Сообщение отредактировал nikoSS - 8.5.2011, 23:35
jeniok
сообщение 15.5.2011, 9:52
Сообщение #383
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Винтом количества добейтесь необходимых оборотов (для двигателей ВАЗ - 859 об/мин)
Жесть, а как мне замерять такое точное количество оборотов? По штатному тахометру, у которого есть погрешность 2-5 %, да еще и с учетом толщины стрелки? Или количество оборотов чем то другим можно замерять?
yurecgod
сообщение 15.5.2011, 10:35
Сообщение #384
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Ты видимо крутишь не качество, а кол-во.
Если ты будешь выкручивать качество обороты не будут расти постоянно
более того они могут увеличиватся при закручивании качества :)
Что бы лучше отследить максимальные обороты на винте качества,
необходимо уменьшить кол-во где то до 600-700 оборотов...
находишь качеством максимальные обороты и закручиваешь
ловишь момент когда обороты начинают падать фиксируешь
его для себя и закручиваешь на пол оборота.
По поводу 859 оборотов на ХХ конечно это бредово звучит трохан.
строишь 860 оборотов :)))))))) Шутка....ну где то 800-900 примерно ставь :)
сообщение 15.5.2011, 10:38
Сообщение #385
Ну так точно то и не надо, примерно 900 выставляй.
Lanc
сообщение 16.5.2011, 16:15
Сообщение #386
Пользователь №: 51419
Цвет:Зеленый
Доброго дня всем!
Не подскажете хорошего карбюраторщика, желательно в ВАО? Машина 2106, 98 год
Неожиданно вырос расход с 12 по городу до 18 (двиг. 1.6), смесь богатая, свечи черные. Иногда не сбрасываются обороты, иногда рывки при разгоне, и после выключения зажигания глохнет не сразу, а через 2-3 секунды. В общем, машина ведет себя не так как раньше. В ближайшем сервисе сказали, что скорее всего засорился карбюратор.. сам промывать не рискну.
дима44
сообщение 16.5.2011, 16:37
Сообщение #387
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Цитата(Lanc @ 16.5.2011, 17:15) *
Доброго дня всем!
похоже что засорился воздушный жиклёр, самому промыть впринципе несложно, там главное аккуратность
Lanc
сообщение 16.5.2011, 16:55
Сообщение #388
Цвет:Зеленый
для этого не надо карб снимать?
не подскажете ссылку на картинку с расположением этого жиклера? там карб стоит заводской, даазовский ОЗОН скорее всего, точную модификацию не знаю
дима44
сообщение 16.5.2011, 17:30
Сообщение #389
чтобы воздушный жиклёр прочистить карб снимать ненадо, но крышку карба скинуть придётса. если снимеш крышку карба, то увидиш два жиклёра в бензине(это топливные) и на верху(это и есть воздушные) жиклёры под плоскую отвёртку. крышку снимай осторожно чтобы неразрегулировать попловок(иначе собьёш уровень топлива).
vovikv25
сообщение 16.5.2011, 19:21
Сообщение #390
Из: Ульяновск
Пользователь №: 20487
Машина:2106 ваз
Здасьте всем , помогите пожалуйста, help.gif у меня такая проблема ; немного почернели свечи boredom.gif , после того как поставил жеки побольше !
маш 21061, двиг сток 1500,нивский распредвал, карб 2107 - 20 ГТЖ-1-112,ГТЖ-2-150,ГВЖ-1-150,ГВЖ-2-150, БСЗ,вв провода многожильные медные от AUDI , свечи NGK-4 зазор 0.8мм, двиг после капремонто , 5 кпп, редуктор 4.44,
Жеки поставил ГТЖ-1-130/ГВЖ-1-170 , ГТЖ-2-162/ГВЖ-2-170 , дифузор 1к 4,5 . тяга стала на много лучше ok.gif
Подскажите пожалуйста может это быть от не отрегулированного карба ??
jeniok
сообщение 22.5.2011, 17:39
Сообщение #391
Форумчане, помогите!
В общем разобрал карбюратор, все промыл-прочистил - собрал. Купил ремкомплект. Заменил детальки из ремкомплекта.
Поставил на авто, выставил винт количества на 3,5 качества на 1,5 и завожусь: при засунутом подсосе заводится, немного нестабильно работает, чуть прогревшись держит 1000 оборотов, но обороты плавают +-100 оборотов.
НО самое главное, когда пытаюсь немного вытянуть подсос, она ГЛОХНЕТ. На вытянутом подсосе не заводится. Поездил немного, тянет хорошо.
Может я неправильно подсоеденил?
Вот при полностью засунутом подсосе:
А вот, может кто увидит какой то ляп:
Сообщение отредактировал jeniok - 22.5.2011, 17:40
сообщение 22.5.2011, 18:26
Сообщение #392
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Регулировал карб по книге? Уровень топлива в попловковой камере и тд.., жеклёры точно не перепутал?
Павел Третьяков
сообщение 22.5.2011, 18:48
Сообщение #393
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ты может тягу не в то отверстие поставил? На второй фотке выше пружины. Там в рычажке который ближе к коллектору есть два отверстия под эту тягу
сообщение 22.5.2011, 18:55
Сообщение #394
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот эдесь можно посмотреть чтоб не запутатся http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-zaslonki.html
jeniok
сообщение 22.5.2011, 20:36
Сообщение #395
Подшаманил. Теперь подсос работает нормально.
Но итог первого дня мудрений с карбюратором не очень:
Заводится нормально, без подсоса держит 1100 оборотов, с подсосом 2200. Обороты чучуть плавают, при этом винты качества и количества закручены полностью. Откручивание винтов приводит к некоторому увеличению оборотов. Обороты ставил по мурзилке и по этой теме.
Возможно проблема в том что раньше стояли жиклера: топливные 170/170 а воздушные 107/162
Теперь с ремкомплекта: топливные 130/140 а воздушные 150/150
Работа двигателя неровная, есть что то подобное пропускам в работе. Ну туту видно свечи или зажигание. С выхлопной что-то меленькое брызкает.
Сообщение отредактировал jeniok - 22.5.2011, 20:38
Павел Третьяков
сообщение 22.5.2011, 20:46
Сообщение #396
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Не должно быть такого, что при завернутых винтах двиг работал)) Как будто он работает через основную систему питания, а не через систему ХХ
jeniok
сообщение 22.5.2011, 21:07
Сообщение #397
Да я понимаю, что накрутил такого, что ппц. Когда подсос тупил, то на винты двиг реагировал хорошо, вплоть до того что глохнул. Завтра уже еще раз пересмотрю, если не докумекаю, то буду звать друга, пускай он крутит)
ie_rybkin
сообщение 23.5.2011, 22:54
Сообщение #398
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
[quote name='jeniok' post='426035' date='22.5.2011, 17:39']Форумчане, помогите!
На третьей картинке тяга от пускового устройства не приоткроет воздушную заслонку, когда запустится двигатель, при этом смесь резко переобогатится, двигатель заглохнет.
Сообщение отредактировал ie_rybkin - 23.5.2011, 22:56
gek 44
сообщение 24.5.2011, 6:50
Сообщение #399
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Друзья! После чистки карба нарисовалась проблемка. Держит обороты порядка 1300 и не реагирует на винты, при закрученных не глохнет, такое чувство что системы ХХ нет совсем. Куда копать???
magic
сообщение 24.5.2011, 22:50
Сообщение #400
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Возможно подсос воздуха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 8:36
