17.5.2011, 8:03
#701
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
...Подскажите, куда уходит этот провод и нужен ли там предохранитель? Авто 21063 1991 года. Провод уходит в подкапотное, на реле вентилятора на левом подкрылке. Посмотри там должно быть реле или на худой конец просто висят провода. Если у тебя нет электрического вентилятора, то предохранитель не обязателен. Вроде нашел какое-то реле. Спасибо за ответ. Предохранитель ставить не стал. |
28.8.2011, 10:36
#702
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32738 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые форумчане! у меня такая ситуация приключилась: сегодня поехал до магазина, завелся почти нормально, видимо где-то электричество сосет, с магазина прихожу, вставляю ключ и стрелка вольтметра упала в ноль и ничего не работает, даже сигнал не фыркает. стоит сигналка и когда поворачиваю ключ в горизонтальное положение( ничего не должно работать в этом положении) стрелка вольтмера немного поднимается и скачет, при этом блок основной сигнализации щелкает и все! и ничего не работает! придохранители все целые, клеммы чистые, аккум живой на 90%! в чем дело понять не могу! помогите пожалуйста советом, а то этот авто еще нужен! :)
28.8.2011, 22:04
#703
Посмотри все толстые провода "+" и "-": на массу, на 30 болту генератора, клеммы, силовую клеммную колодку (если она есть)...
29.9.2011, 0:00
#704
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 57511 Машина:ваз 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер!
У меня случилась беда, являюсь владельцем ваз 2106 решил заменить лампочку на часах, когда снимал замкнулись провода идущие от лампочки, ставлю часы на место подключаю все, часы не идут, фары не горят, стартер не крутит, вообще ничего не работает, прибор уровня бенза работает. Стоит сигналка простая от стандартной фыркалки, при повороте ключа что то щелкает в багажнике и под капотом, пытался найти ничего не нашел. Предохранители все целый. Подскажите причину. Сообщение отредактировал Nimf - 29.9.2011, 0:06 |
29.9.2011, 20:45
#705
Добрый вечер! У меня случилась беда, являюсь владельцем ваз 2106 решил заменить лампочку на часах, когда снимал замкнулись провода идущие от лампочки, ставлю часы на место подключаю все, часы не идут, фары не горят, стартер не крутит, вообще ничего не работает, прибор уровня бенза работает. Стоит сигналка простая от стандартной фыркалки, при повороте ключа что то щелкает в багажнике и под капотом, пытался найти ничего не нашел. Предохранители все целый. Подскажите причину. Клеммы на АКБ в порядке? |
29.9.2011, 23:01
#706
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15623 Машина:Ваз 21063 Цвет:Т.бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! У меня случилась беда, являюсь владельцем ваз 2106 решил заменить лампочку на часах, когда снимал замкнулись провода идущие от лампочки, ставлю часы на место подключаю все, часы не идут, фары не горят, стартер не крутит, вообще ничего не работает, прибор уровня бенза работает. Стоит сигналка простая от стандартной фыркалки, при повороте ключа что то щелкает в багажнике и под капотом, пытался найти ничего не нашел. Предохранители все целый. Подскажите причину. Смотри провода от акума до замка зажигания, обрати внимание на коричневый провод от акума который вставляется в фишку. |
14.11.2011, 16:10
#707
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 28.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 38882 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синенкая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.парни такой вопрос.Поставил гену от пятерки,все как по схемам тут соеденил,провода 15 и 67 перемкнул.В итоге зарядка есть,но когда пытаюсь заглушить машину она не глохнет а работает также как и раньше только тахометр зашкаливает как будто аккум отцепили и все.Как быть?
14.11.2011, 19:32
#708
Всем привет.парни такой вопрос.Поставил гену от пятерки,все как по схемам тут соеденил,провода 15 и 67 перемкнул.В итоге зарядка есть,но когда пытаюсь заглушить машину она не глохнет а работает также как и раньше только тахометр зашкаливает как будто аккум отцепили и все.Как быть? Если по схемам, то зачем перемкнул 15 и 67 провода? Они не участвуют в процессе совсем... Опиши, как подключил. |
15.11.2011, 1:17
#709
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 59865 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте!
Возникла проблема с электрикой никак не могу найти причину, обрисую ситутацию: где-то около 8 месяцев назад появилась такая проблема: езжу около 8 часов в режиме езда-остановка-стоянка, далее происходит такая ситутация, сажусь пытаюсь завестись, но увы, безрезультатно (только с толкача помогает или прикуриться от кого-либо), лампочка зарядки аккумулятора горит, стартер делает пару чирков и потом молчит, аккумулятор разряжен (насколько я понимаю), через 2 дня эта проблема пропадает, но вот недавно опять появилась, проверил генератор, зарядку дает, даже чуть бульше чем надо, реле распределения менял где-то 1,5 года назад Вопрос следующий: насколько реально что аккумулятор умер, а если нет то что это может быть? Сообщение отредактировал Алексей "dok" - 15.11.2011, 20:17 |
15.11.2011, 9:09
#710
Всем привет.парни такой вопрос.Поставил гену от пятерки,все как по схемам тут соеденил,провода 15 и 67 перемкнул.В итоге зарядка есть,но когда пытаюсь заглушить машину она не глохнет а работает также как и раньше только тахометр зашкаливает как будто аккум отцепили и все.Как быть? Если по схемам, то зачем перемкнул 15 и 67 провода? Они не участвуют в процессе совсем... Опиши, как подключил. ну на пятерошном генераторе же регулятор напряжения на щетках стоит,значит на брызговике который не нужен вот поэтому и перемкнул их,а провот который шел на шестом гене на щетки врезал в провод который выходит из гены и цепляется на рагулятор на пятом гене |
15.11.2011, 18:16
#711
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 8.9.2011 Пользователь №: 56471 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня завожу машину, сразу же перегорает первый предохранитель, ну думаю хорошо что есть запасной. Вставляю, сразу искры, и он тоже перегорает. Думаю еще один вставлять нет смысла, перегорит сразу же. В чем проблема ? Грешу что где то коротит на корпус, если да. То где искать ?
15.11.2011, 20:03
#712
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Сегодня завожу машину, сразу же перегорает первый предохранитель, ну думаю хорошо что есть запасной. Вставляю, сразу искры, и он тоже перегорает. Думаю еще один вставлять нет смысла, перегорит сразу же. В чем проблема ? Грешу что где то коротит на корпус, если да. То где искать ? Ищи где то в этих приборах... Я бы начал с часов, прикуривателя и фонарей салона. Цитата №1 (16А) – Данный предохранитель отвечает за часы, звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы задних фонарей, фонари сигнализации открытых передних дверей. |
15.11.2011, 20:12
#713
У меня как то гайка на прикуреватиле открутиласи и на массу коротила , тож самое было.
15.11.2011, 20:18
#714
Всем здравствуйте!
Возникла проблема с электрикой никак не могу найти причину, обрисую ситутацию: где-то около 8 месяцев назад появилась такая проблема: езжу около 8 часов в режиме езда-остановка-стоянка, далее происходит такая ситутация, сажусь пытаюсь завестись, но увы, безрезультатно (только с толкача помогает или прикуриться от кого-либо), лампочка зарядки аккумулятора горит, стартер делает пару чирков и потом молчит, аккумулятор разряжен (насколько я понимаю), через 2 дня эта проблема пропадает, но вот недавно опять появилась, проверил генератор, зарядку дает, даже чуть бульше чем надо, реле распределения менял где-то 1,5 года назад Вопрос следующий: насколько реально что аккумулятор умер, а если нет то что это может быть? |
15.11.2011, 20:22
#715
Массу на двиг попробуй сделать отличную.
15.11.2011, 20:50
#716
Сегодня завожу машину, сразу же перегорает первый предохранитель, ну думаю хорошо что есть запасной. Вставляю, сразу искры, и он тоже перегорает. Думаю еще один вставлять нет смысла, перегорит сразу же. В чем проблема ? Грешу что где то коротит на корпус, если да. То где искать ? Ищи где то в этих приборах... Я бы начал с часов, прикуривателя и фонарей салона. Цитата №1 (16А) – Данный предохранитель отвечает за часы, звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы задних фонарей, фонари сигнализации открытых передних дверей. Ну прикуривателя и фонарей салона у меня нет. А вот насчет часов - это идея. Они очень громко тикали, но стрелки не двигались. И я их отключил, наверняка провода замкнулись. Завтра, первым делом проверю, спс. |
15.11.2011, 23:14
#717
Ну прикуривателя и фонарей салона у меня нет. А вот насчет часов - это идея. Они очень громко тикали, но стрелки не двигались. И я их отключил, наверняка провода замкнулись. Завтра, первым делом проверю, спс. А где же ты потерял данные запчасти?)) Отпишись потом помогло ли... |
16.11.2011, 0:19
#718
16.11.2011, 12:13
#719
А где же ты потерял данные запчасти?)) Отпишись потом помогло ли... Их не было когда машина попала ко мне. И ставить я не стал. Прикуриватель - Я не курю, а лампочки... темнота друг молодежи)) Насчет часов, помогло. Провода болтались под торпедой и наверно коротили, либо на корпус или об друг друга. Заизолировал, теперь все гут) Сообщение отредактировал Noavatar - 16.11.2011, 12:18 |
16.11.2011, 16:39
#720
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.11.2011 Из: г.ставрополь Пользователь №: 59881 Машина:ваз 21063 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
друзья помогите разобраться в чем дело проблема сообственно вот в чем не горела лампа зарядки акб при включенном зажигании ,решил исправить думал перегшорела оказалось нет пошел купил новое реле рс702 подсоединяю о оно начинает дребезжать и без разницы включено ли зажигание или нет реле регулятор напряжения новый ,жду вашей помощи заранее благадарю!
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 20:29 |
