24 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Сайлентблоки, замена и т.д.
AT6001360
сообщение 14.5.2011, 16:28
Сообщение #201
Из: Томская обл.
Пользователь №: 49860
Машина:Ваз-21060
Цвет:Папирус
Побрызгай WD пусть постоит, а потом ковыряй больше выбора невижу.
Павел Третьяков
сообщение 14.5.2011, 16:30
Сообщение #202
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(bekas @ 14.5.2011, 16:22) *
со старыми рычаг в плоскости от руки ходил!рычаги все меняю лопнуты гнуты все!тем более теперь сайлент-блоки все выковаряны монтажкой болт говорюже заломил!как вытащить болт и снять рычаг!?
Орудовать молотком или пробовать спилить шляпку болта болгаркой, и снова молотком выбивать но уже в другую сторону
AT6001360
сообщение 14.5.2011, 16:33
Сообщение #203
Из: Томская обл.
Машина:Ваз-21060
Цвет:Папирус
Тоже вариант, место правдо для удара мало.
Павел Третьяков
сообщение 14.5.2011, 16:47
Сообщение #204
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да там и не придумать нечего больше, наверно) вот если спилить шляпку, и с другой стороны через проставку затягивать гайку- можно вытянуть болт этой гайкой. Как вариант молотку
bekas
сообщение 14.5.2011, 21:39
Сообщение #205
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
вот итог снимал бампер с переди просовывал рулевой вал долбили кувалдой бесполезно лопнул стакан со стороны амортизатора под капотом где закручивается амортизатор!навваривали арматуру на болт пробовали расшевилить бесполезно сварной шов не выдерживает а потом и вовсе болс сломало!начали греть сваркой под капотом и одновременно шнвелить болт и о чудо он начал двигаться вобщем с 9 утра до 22 вечера выбивали всеми гаражами 1 болт)))!!!причём все собрались смотрели и удивлялись 1 раз такую х-ню видели!!!))))болт оказался вполне прямым просто закис заржавел такчто всем советую прежде чем ставить болт смажте его немножко!!! вдшка ,70% уксус, тормазуха всё это х-ня!!!во всяком случае в моей ситуации!
Сообщение отредактировал bekas - 14.5.2011, 21:42
сообщение 14.5.2011, 22:33
Сообщение #206
ну хоть опыт приобрел))
bekas
сообщение 16.5.2011, 18:18
Сообщение #207
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
ещё одна проблема сломал обе шпильки крепления стбилизатора к лонжерону(((( что теперь делать?ни у кого опыта нет?
дима44
сообщение 16.5.2011, 18:20
Сообщение #208
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
так на болты посадить
stac13
сообщение 16.5.2011, 18:41
Сообщение #209
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Берешь металлическую пластину такой же ширины, как лонжерон. Просверливаешь в ней два отверстия под болты на таком же расстоянии, что и шпильки. Вставляешь болты в пластину и привариваешь. Просверливаешь два отверстия в лонжероне такого диаметра, что бы в них вошли шляпки болтов, приваренных к пластине. Затем привариваешь пластину к лонжерону.
bekas
сообщение 16.5.2011, 18:49
Сообщение #210
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
спасибо буду пробовать!
boro3003
сообщение 23.5.2011, 17:01
Сообщение #211
Из: Кузбасс-Киселёвск
Пользователь №: 12382
Заменил сайлентблоки и заодно шаровые. Пришлось заменить нижний левый рычаг (отломил шпильки амортизаторов). Самой проблемой было воткнуть обратно пружины. И выпрессовать старые сайлентблоки из рычагов съемником. Пригодился совет из форума, что верхние сайлентблоки запрессовываются не до конца.
Xploid
сообщение 24.5.2011, 20:02
Сообщение #212
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Я сегодня поменял верхние сайлентблоки и решил запрессовать их на машине, затягивая болтом и с одной стороны один сайлент блок не запресовался до рисок, в этом ничего страшного нет???
И на развал схождение сильно может повлиять если я только с одной стороны поменял и только верхние?
067890
сообщение 5.6.2011, 0:46
Сообщение #213
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
Господа как на счет оценки качества сайлент блоков.... Кто что посоветует? Каких производителей?
DARK
сообщение 11.6.2011, 22:23
Сообщение #214
Пользователь №: 17154
Машина:Ваз 2106
Цвет:сливочный
Год Выпуска: 1999
Такой вот вопрос.
Мало пока что понимаю в ремонте. Не доводилось ещё чинить машинку.
Пружины стягивать нужно при замене сайлент-блоков???? БЕз спец. приспособления получиться это сделать (оно есть, но блин блин длинное какое то и просто это невозможно провернуть)?
Павел Третьяков
сообщение 11.6.2011, 22:55
Сообщение #215
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(DARK @ 11.6.2011, 23:23) *
Такой вот вопрос.
Без стяжек сложно будет, для начала даже снять пружину с машины. Она может так стрельнуть, что мама не горюй... Я помню - не стянул пружину, думал так сниму (переднюю) - она как стрельнула нижним рычагом в пол, хорошо что ни ноги ни руки под ним не оказалось) Иначе проблем было бы порядком.
сообщение 12.6.2011, 9:46
Сообщение #216
Поддержу вопрос, че взять, кто что ставил, и сколько оно ходит?
Павел Третьяков
сообщение 12.6.2011, 11:00
Сообщение #217
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Трэк отходил 5тысяч) Полет нормальный, трещинок на резинках и стуков/свистов не наблюдается)
сообщение 12.6.2011, 11:11
Сообщение #218
а бЕЛМАГОВСКИЕ кто нить ставил, есть в наличии, ставить их, или купить другое что нибудь...?:
Павел Третьяков
сообщение 12.6.2011, 11:17
Сообщение #219
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
я много наслышан что у белмага, трэка и кедра хорошая вся ходовка
сообщение 12.6.2011, 11:20
Сообщение #220
Поставлю , посмотрим на сколько хватит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:20
