16.5.2011, 11:16
#901
У меня такая, вроде как не существенная проблема, но все равно не приятно. На педали сцепления и под ней после недолгой езды появляются капельки тормозной, из бачка сцепления уходит гд-то грам по 15-20 жидкости за 80-100 км. Куда копать ? меняй ГЦС, ну или на крайняк монжеты ГЦС замени, но это не надолго |
16.5.2011, 16:20
#902
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такая, вроде как не существенная проблема, но все равно не приятно. На педали сцепления и под ней после недолгой езды появляются капельки тормозной, из бачка сцепления уходит гд-то грам по 15-20 жидкости за 80-100 км. Куда копать ? меняй ГЦС, ну или на крайняк монжеты ГЦС замени, но это не надолго Я его менял около 1000 км назад... |
16.5.2011, 16:26
#903
16.5.2011, 17:39
#904
хых... заменю отпишусь...
16.5.2011, 17:54
#905
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мда))) Мои посты невидимки походу Может просто надо читать, а не писать? )) Я тебе ответил, пост № 890. Это я понял что ты хочешь всё поменять, но у меня всё сток, менять хочу только диск, и поставить от нивы, вот и думаю войдёт он туда ? |
17.5.2011, 10:30
#906
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
от нивы подойдет, шнивское - нет.
Сообщение отредактировал Вазульский - 17.5.2011, 10:31 |
18.5.2011, 23:20
#907
20.5.2011, 17:37
#908
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 4.10.2010 Из: Магнитогорск Пользователь №: 39212 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.Вот такая трабла у меня:выжимаешь сцепление-глохнет двигатель
Сообщение отредактировал bander - 20.5.2011, 18:02 |
20.5.2011, 19:47
#909
Упорные полукольца, удерживают коленчатый вал от осевых перемещений , вот их треба менять .
Смотри ремонт двигателя там их найдёш. |
20.5.2011, 21:39
#910
20.5.2011, 23:31
#911
Роман правду пишет.)
21.5.2011, 6:42
#912
21.5.2011, 9:07
#913
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 48395 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. У меня проблема. Вой в сцеплении на низких. Думаю выжимной. Правильно? Если не то поправьте.
21.5.2011, 12:12
#914
Воет при выжатой и отпущеной педали сцепления?
23.5.2011, 18:07
#915
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 29.11.2010 Пользователь №: 42782 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно ли смазать выжимной через отверстие для вилки или обязательно коробку снимать?
23.5.2011, 18:32
#916
Да выжемной не смажеш даже когда КПП скинеш , его или проваривать в летоле нужно или новый ставить , но лучше новый .
24.5.2011, 17:49
#917
так он новый (2 месяца. сцепа HOLA. брал комплектом. никому не советую.). Поподробнее про "проваривать в летоле" можно?
ЗЫ: а свистит интересно - когда выжимной еле касается лепестков корзины появляется дикий свист. При полном выжиме свист еле слышный. Сообщение отредактировал BETEP - 24.5.2011, 17:52 |
24.5.2011, 17:58
#918
Это тебе еще повезло что два месяца, у меня две недели и завыл :(
Мужики у нас в гаражах проваривали, нагревали в банке литол пока он не станет жидким, и "варили" в нем подшипник, сколько не знаю, не много, пока он хорошо не прогреется, потом остывал прям в банке. Когда он остывает, то втягивает в себя литол как пылесос. Кто то на форуме говорил, что выть/свистеть может и не выжимной, а задний подшипник коленвала. |
24.5.2011, 18:05
#919
Это тебе еще повезло что два месяца, у меня две недели и завыл :( Мужики у нас в гаражах проваривали, нагревали в банке литол пока он не станет жидким, и "варили" в нем подшипник, сколько не знаю, не много, пока он хорошо не прогреется, потом остывал прям в банке. Когда он остывает, то втягивает в себя литол как пылесос. Кто то на форуме говорил, что выть/свистеть может и не выжимной, а задний подшипник коленвала. тут точно выжимной - при малейшем касании корзины начинает свистеть. спс, попробую проварить. <censored>, как не хочется туда лезть... |
24.5.2011, 18:11
#920
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:16 |
