98 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Проблемы с электрикой
konst245
сообщение 11.5.2011, 2:26
Сообщение #681
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Господин поручик. Может быть залип выключатель плафона в положении "включено" ну пружинка слетела например, сними его на время и поезди если трабла будет повторятся то смотри проводку может где изоляция перетерлась и замыкает на массу
Сообщение отредактировал konst245 - 11.5.2011, 2:29
сообщение 11.5.2011, 8:48
Сообщение #682
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Господин поручик @ 10.5.2011, 23:39) *
...Откручивал и вынимал все концевики-не то...а потом снял плафон, скинул первый попавшийся контакт (самый верхний) свет погас...
С плафоном конечно может, но ИМХО в другом дело.Посмотри под ковриком возле стойки (за передним пассажирским сиденьем), в проводке заводская скрутка в кембрике (белый с черным провод). Очень часто там начинает подгнивать. Так же я бы просмотрел провода концевиков, в местах выхода из стоек (возможна повреждение изоляции об острый край), возле самих концевиков. Были случаи, когда при сборке после покраски, саморезами повреждали изоляцию именно этого провода. В общем надо смотреть и обращать внимание на зеленого цвета окись на проводах. Если такое имеется, то это и есть причина.
З.Ы. А с какого плафона провод снимал? Или снимал с обоих и работа восстанавливалась. Если только с одного, то есть смысл поменять плафоны местами, может действительно дело в плафоне.
сообщение 11.5.2011, 10:04
Сообщение #683
Снимал левый плафон (к нему удобнее тянуться)). А вот концевики держатся на проводах достаточно крепко...я ж их вытягивал...дергал...жал пружинку. Ведь они просто замыкают массу на кузов? Или размыкают при нажатии?
сообщение 11.5.2011, 10:10
Сообщение #684
___«Carabinieri»___
Размыкают при нажатии, короче отсоединяют цепь от массы. Сами концевики сухие? Провода на них не натянуты? Бывает, что в салоне где они выходят со стойки изоляция нарушается.
сообщение 11.5.2011, 10:15
Сообщение #685
Хмм...получается, что открутив и сняв его мы автоматически размыкаем массу...и свет должен сразу же погаснуть . ...в каком бы состоянии ни был провод, изоляция...контакт
сообщение 11.5.2011, 10:20
Сообщение #686
___«Carabinieri»___
В принципе да, но только относительно концевиков, если изоляция нарушена, все равно проблема останется, даже при снятых концевиках. Кстати если снимал один концевик, то еще осталось три - они все запараллелены, так что, чтобы их исключить, нужно открутить все четыре.
сообщение 11.5.2011, 10:25
Сообщение #687
Я понял... Но вот смущает именно плафон-достаточно скинуть клемму и накинуть ее снова и всё становится в порядке. ..Ладно, спасибо за помощь...если шляпа повторится, то сниму сразу все концевики-проверю их корректно ))
сообщение 12.5.2011, 19:00
Сообщение #688
........если шляпа повторится, то сниму сразу все концевики-проверю их корректно ))
шляпа повторилась. Снял все четыре-шляпа осталась... Лезть внутрь стоек, снимать обивки всякие...искать блуждающий контакт- западло....просто скинул с плафонов минус от концевиков...щас только клавишей могу включать..ээх
сообщение 12.5.2011, 19:06
Сообщение #689
___«Carabinieri»___
а плафоны не пробовал местами поменять?
сообщение 12.5.2011, 23:05
Сообщение #690
Не пробовал... Я вытащил наружу все 4 концевика...оба плафона . Начал дергать за провода-мало ли-если они где к кузову касаются, то может от тряски отойдет контакт...Не отошел. Потыркал клавиши плафонов...но там все четко-ручной режим при переключении на автомат в промежуточном положении свет гаснет. Попробовал было определить участок цепи, где находится косяк, но так и не сообразил, как же мне локализовать эту цепь по частям...Разве что разъединять двойные скрутки на клемках? А потом подумал-ну кули толку? Определю я проблемный участок, а лезть под обшивку мне лениво))
TAZ666
сообщение 14.5.2011, 14:34
Сообщение #691
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
НАРОД! ответьте ну ктонибудь)))) скажите плиз аварийка от ВАЗ 2113,14,15 подойдет? если пордойдет то с огромными изменениям проводке или нет??
Армеец
сообщение 14.5.2011, 18:50
Сообщение #692
Пользователь №: 51300
дело такое, поменял сегодня крестовину на кардане, и вроде ничё лишнего не трогал! Поехал с работы и заглох! Все датчики потухли, поворотники не работают. нашёл сгоревший предохранитель, заменил. только завожу, опять сгорел, прям сразу, а он собака ещё отвечает за датчик холостого хода и я был вынужден ехать на подсосе! Чё там может замкнуть, до этого вообще всё отлично было!???
сообщение 14.5.2011, 19:28
Сообщение #693
Снизу мог зацепить провода от лягушки З.Х. ...Они и коротят на кузов. Вроде снизу больше нет ничего dntknw.gif
Армеец
сообщение 15.5.2011, 8:23
Сообщение #694
А где она там находится?
AT6001360
сообщение 15.5.2011, 11:26
Сообщение #695
Из: Томская обл.
Пользователь №: 49860
Машина:Ваз-21060
Цвет:Папирус
В задней части коробки, со стороны приёмной трубы.
сообщение 15.5.2011, 15:24
Сообщение #696
Воон там рыжий проводок виднеется
Армеец
сообщение 15.5.2011, 15:54
Сообщение #697
Сделал! Плюсовой провод от датчика заднего хода отлетел и на кузов замкнул ))) Пока ямы нет, изолентой замотал!
Solex
сообщение 15.5.2011, 16:53
Сообщение #698
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
+1 При этом сигналка чудить начинает и плафон при открытии двери горит в полнакала (левые двери-правый плафон и наоборот). Виной тому влага под ковриком. У меня это соединение просто рассыпалось в руках.
Anonym
сообщение 16.5.2011, 11:30
Сообщение #699
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Здравствуйте, товарищи.
Только что поменял блоки предохранителей на ножевые. Возник один вопрос.
Предохранитель №15 (Д). Провод от него должен уходить на реле включения электродвигателя вентилятора. Провод есть, но предохранителя на его месте не было, да и вентилятор у меня не электрический, а ременной. Подскажите, куда уходит этот провод и нужен ли там предохранитель? Авто 21063 1991 года.
сообщение 16.5.2011, 16:03
Сообщение #700
___«Carabinieri»___
Цитата(Anonym @ 16.5.2011, 11:30) *
...Подскажите, куда уходит этот провод и нужен ли там предохранитель? Авто 21063 1991 года.
Провод уходит в подкапотное, на реле вентилятора на левом подкрылке. Посмотри там должно быть реле или на худой конец просто висят провода.
Если у тебя нет электрического вентилятора, то предохранитель не обязателен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 3:06
