23 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
Сержик
сообщение 10.5.2011, 20:44
Сообщение #141
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ищи трабл в своей проводке. То есть меняй плюсовой провод и ищи хорошую массу.
Yukhimenko
сообщение 10.5.2011, 21:50
Сообщение #142
Из: Белгород
Пользователь №: 51140
Цвет:серый
а если так пока оставить, ничего ж плохого не случится? На массу куда лучше кинуть?
сообщение 10.5.2011, 22:01
Сообщение #143
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Например, на одну из шпилек крепления верхнего кожуха печки, туда уже подключен вентилятор отопителя (левая передняя шпилька)...
Сержик
сообщение 10.5.2011, 22:05
Сообщение #144
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В принципе, плохого ничего случиться не должно. Но "минус" лучше переделать, прицепи, туда куда написал Митька.
Yukhimenko
сообщение 10.5.2011, 22:07
Сообщение #145
Из: Белгород
Цвет:серый
пасиба) как-нибудь надо сделать
Сержик
сообщение 10.5.2011, 22:13
Сообщение #146
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не за что!!! Только постарайся сделать по быстрее, короткое замыкание, штука опасная!
Yukhimenko
сообщение 10.5.2011, 22:48
Сообщение #147
Из: Белгород
Цвет:серый
А если коротнет, то на чем это скажется конкретно? я вобще хочу электрику проверить всю, слишком уж часто горит предохранитель на аварийку
сообщение 10.5.2011, 22:52
Сообщение #148
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На состоянии авто после пожара... Тфу-Тфу-Тфу... 16-й пред горит? Там кроме аварийки ничего нет (не должно быть)...
Yukhimenko
сообщение 10.5.2011, 23:13
Сообщение #149
Из: Белгород
Цвет:серый
да, 16ый. Вот именно, что там ничего не должно быть, но в последний раз когда сгорел именно этот пред, вместе с аварийкой ушли повороты. Я так ничего и не понял, с чего бы вдруг. но поменял и все заработало
а предохранители разве не должны спасать от таких последствий? Оо
напугали замыканием, блин))
Сержик
сообщение 10.5.2011, 23:15
Сообщение #150
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Как я понял, провода, которые ты прокинул на мафон, не имеют предохранителя, вот поэтому есть вариант короткого замыкания и как негатив - пожар.
Yukhimenko
сообщение 10.5.2011, 23:22
Сообщение #151
Из: Белгород
Цвет:серый
на проводе на плюс, идущего от самого мафона стоят предохранители
но испытывать судьбу не стоит, думаю. на днях кину массу по-нормальному
Сержик
сообщение 10.5.2011, 23:28
Сообщение #152
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
"масса" - не страшный провод, так как весь кузов авто, да и двигатель - это масса. Просто, чем меньше некчёмных пучков провода валяется под капотом, тем лучше.
P.S. если "+" имеет предохранитель - это гуд!
Yukhimenko
сообщение 11.5.2011, 12:16
Сообщение #153
Из: Белгород
Цвет:серый
не... это тупо мафон конченный... такая же дрочь...((( обратно в харьков повезу
Yukhimenko
сообщение 16.5.2011, 9:28
Сообщение #154
Из: Белгород
Цвет:серый
Всё, поменял))) Радуюсь с новым мафоном)
Korvilius
сообщение 18.5.2011, 10:51
Сообщение #155
Из: Братск Иркутская обл.
Пользователь №: 41257
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Такая проблемка, на заведённом двигателе иногда заикалась магнитола, потом появился треск в колонках, чем больше газу тем чаще трещит, поменял высоковольтные провода треск пропал, магнитола заикается. Проверял магнитолу на машине друга, работает отлично, что это может быть?
сообщение 18.5.2011, 11:10
Сообщение #156
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Заикается как? Проверь питание (напряжение, соединения плюса, минуса).
Korvilius
сообщение 18.5.2011, 16:26
Сообщение #157
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Заикается ну.... просто играет играет и пропал звук, через доли секунды вернулся( не важно на какой громкости)
Магнитола подключена "+" от аккумулятора,"-" от прикуривателя, подключал по разному проблема не решилась(
сообщение 18.5.2011, 16:29
Сообщение #158
___«Carabinieri»___
Замеряй напругу именно на самой магнитоле, может прийдется проверить зарядку.
Да, еще. Бывали случаи когда провода, которые идут на колонки из-за плохой изоляции коротили на кузов - звук пропадал, т.е. заикались.
А заикание на заведенном или заглушеном? Постоянно или периодически?
Korvilius
сообщение 18.5.2011, 18:16
Сообщение #159
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Магнитола работает отлично на незаведённой машине. Как только заводишь, на холостых часто заикается при езде пореже, на другой машине магнитола работает без нареканий. Завтра буду разбираться, поменяю свечи посмотрю конденсатор на генераторе, если не получится поеду к электрикам пусть они поколдуют.
Сообщение отредактировал Korvilius - 18.5.2011, 18:19
Павлуха
сообщение 18.5.2011, 21:37
Сообщение #160
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Повторюсь,замерь напряжение в борт. сети,возможно перезаряд.Кондер на гене не поможет).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:12
