#141
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Ищи трабл в своей проводке. То есть меняй плюсовой провод и ищи хорошую массу.
#142
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.5.2011 Из: Белгород Пользователь №: 51140 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а если так пока оставить, ничего ж плохого не случится? На массу куда лучше кинуть?
#143
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
#144
#145
пасиба) как-нибудь надо сделать
#146
#147
А если коротнет, то на чем это скажется конкретно? я вобще хочу электрику проверить всю, слишком уж часто горит предохранитель на аварийку
#148
#149
да, 16ый. Вот именно, что там ничего не должно быть, но в последний раз когда сгорел именно этот пред, вместе с аварийкой ушли повороты. Я так ничего и не понял, с чего бы вдруг. но поменял и все заработало
а предохранители разве не должны спасать от таких последствий? Оо напугали замыканием, блин)) |
#150
Как я понял, провода, которые ты прокинул на мафон, не имеют предохранителя, вот поэтому есть вариант короткого замыкания и как негатив - пожар.
#151
на проводе на плюс, идущего от самого мафона стоят предохранители
но испытывать судьбу не стоит, думаю. на днях кину массу по-нормальному |
#152
"масса" - не страшный провод, так как весь кузов авто, да и двигатель - это масса. Просто, чем меньше некчёмных пучков провода валяется под капотом, тем лучше.
P.S. если "+" имеет предохранитель - это гуд! |
#153
не... это тупо мафон конченный... такая же дрочь...((( обратно в харьков повезу
#154
Всё, поменял))) Радуюсь с новым мафоном)
#155
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.11.2010 Из: Братск Иркутская обл. Пользователь №: 41257 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Такая проблемка, на заведённом двигателе иногда заикалась магнитола, потом появился треск в колонках, чем больше газу тем чаще трещит, поменял высоковольтные провода треск пропал, магнитола заикается. Проверял магнитолу на машине друга, работает отлично, что это может быть?
#156
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Заикается как? Проверь питание (напряжение, соединения плюса, минуса).
#157
Заикается как? Проверь питание (напряжение, соединения плюса, минуса). Заикается ну.... просто играет играет и пропал звук, через доли секунды вернулся( не важно на какой громкости) Магнитола подключена "+" от аккумулятора,"-" от прикуривателя, подключал по разному проблема не решилась( |
#158
Замеряй напругу именно на самой магнитоле, может прийдется проверить зарядку.
Да, еще. Бывали случаи когда провода, которые идут на колонки из-за плохой изоляции коротили на кузов - звук пропадал, т.е. заикались. А заикание на заведенном или заглушеном? Постоянно или периодически? |
#159
Замеряй напругу именно на самой магнитоле, может прийдется проверить зарядку. Да, еще. Бывали случаи когда провода, которые идут на колонки из-за плохой изоляции коротили на кузов - звук пропадал, т.е. заикались. А заикание на заведенном или заглушеном? Постоянно или периодически? Магнитола работает отлично на незаведённой машине. Как только заводишь, на холостых часто заикается при езде пореже, на другой машине магнитола работает без нареканий. Завтра буду разбираться, поменяю свечи посмотрю конденсатор на генераторе, если не получится поеду к электрикам пусть они поколдуют. Сообщение отредактировал Korvilius - 18.5.2011, 18:19 |
#160
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
Повторюсь,замерь напряжение в борт. сети,возможно перезаряд.Кондер на гене не поможет).
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 2:37 |
