10.5.2011, 20:44
#141
Ищи трабл в своей проводке. То есть меняй плюсовой провод и ищи хорошую массу.
10.5.2011, 21:50
#142
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.5.2011 Из: Белгород Пользователь №: 51140 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а если так пока оставить, ничего ж плохого не случится? На массу куда лучше кинуть?
10.5.2011, 22:01
#143
10.5.2011, 22:05
#144
10.5.2011, 22:07
#145
пасиба) как-нибудь надо сделать
10.5.2011, 22:13
#146
10.5.2011, 22:48
#147
А если коротнет, то на чем это скажется конкретно? я вобще хочу электрику проверить всю, слишком уж часто горит предохранитель на аварийку
10.5.2011, 22:52
#148
10.5.2011, 23:13
#149
да, 16ый. Вот именно, что там ничего не должно быть, но в последний раз когда сгорел именно этот пред, вместе с аварийкой ушли повороты. Я так ничего и не понял, с чего бы вдруг. но поменял и все заработало
а предохранители разве не должны спасать от таких последствий? Оо напугали замыканием, блин)) |
10.5.2011, 23:15
#150
Как я понял, провода, которые ты прокинул на мафон, не имеют предохранителя, вот поэтому есть вариант короткого замыкания и как негатив - пожар.
10.5.2011, 23:22
#151
на проводе на плюс, идущего от самого мафона стоят предохранители
но испытывать судьбу не стоит, думаю. на днях кину массу по-нормальному |
10.5.2011, 23:28
#152
"масса" - не страшный провод, так как весь кузов авто, да и двигатель - это масса. Просто, чем меньше некчёмных пучков провода валяется под капотом, тем лучше.
P.S. если "+" имеет предохранитель - это гуд! |
11.5.2011, 12:16
#153
не... это тупо мафон конченный... такая же дрочь...((( обратно в харьков повезу
16.5.2011, 9:28
#154
Всё, поменял))) Радуюсь с новым мафоном)
18.5.2011, 10:51
#155
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.11.2010 Из: Братск Иркутская обл. Пользователь №: 41257 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблемка, на заведённом двигателе иногда заикалась магнитола, потом появился треск в колонках, чем больше газу тем чаще трещит, поменял высоковольтные провода треск пропал, магнитола заикается. Проверял магнитолу на машине друга, работает отлично, что это может быть?
18.5.2011, 11:10
#156
Заикается как? Проверь питание (напряжение, соединения плюса, минуса).
18.5.2011, 16:26
#157
Заикается как? Проверь питание (напряжение, соединения плюса, минуса). Заикается ну.... просто играет играет и пропал звук, через доли секунды вернулся( не важно на какой громкости) Магнитола подключена "+" от аккумулятора,"-" от прикуривателя, подключал по разному проблема не решилась( |
18.5.2011, 16:29
#158
Замеряй напругу именно на самой магнитоле, может прийдется проверить зарядку.
Да, еще. Бывали случаи когда провода, которые идут на колонки из-за плохой изоляции коротили на кузов - звук пропадал, т.е. заикались. А заикание на заведенном или заглушеном? Постоянно или периодически? |
18.5.2011, 18:16
#159
Замеряй напругу именно на самой магнитоле, может прийдется проверить зарядку. Да, еще. Бывали случаи когда провода, которые идут на колонки из-за плохой изоляции коротили на кузов - звук пропадал, т.е. заикались. А заикание на заведенном или заглушеном? Постоянно или периодически? Магнитола работает отлично на незаведённой машине. Как только заводишь, на холостых часто заикается при езде пореже, на другой машине магнитола работает без нареканий. Завтра буду разбираться, поменяю свечи посмотрю конденсатор на генераторе, если не получится поеду к электрикам пусть они поколдуют. Сообщение отредактировал Korvilius - 18.5.2011, 18:19 |
18.5.2011, 21:37
#160
Повторюсь,замерь напряжение в борт. сети,возможно перезаряд.Кондер на гене не поможет).
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 16:29 |
