10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Изготовление и установка двойного стабилизатора
Nickk_1
сообщение 9.5.2011, 21:14
Сообщение #101
Из: Львов
Пользователь №: 12148
Цвет:зеленый
Спасибо, sapper, за исчерпывающий ответ good.gif ! Просто двойной стаб уже собран, и как-то рука не поднялась резать лонжерон. Теперь все понятно.
sapper
сообщение 10.5.2011, 18:10
Сообщение #102
Из: Россия, РК
Пользователь №: 4086
Год Выпуска: 1977
Nickk_1, да не за что.
Сообщение отредактировал sapper - 10.5.2011, 18:10
bylavert
сообщение 11.5.2011, 12:13
Сообщение #103
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Nickk_1 @ 20.4.2011, 23:31) *
Перечитал всю тему, но так и не понял как закрепить второй стаб НИЖЕ стокового, чтоб не резать лонжерон? Подскажите, пожалуйста. И фотки если есть.
а лонжерон резать и не надо, слегка подогнуть и все.
buhgalter
сообщение 24.5.2011, 6:28
Сообщение #104
Из: Курганская область
Пользователь №: 46638
Цвет:темно-бежевый
Цитата(Nickk_1 @ 6.5.2011, 1:42) *
Возможно ли установить второй стаб НИЖЕ стокового, чтоб не резать лонжерон? Если да, то как? Дайте ответ, пожалуйста help.gif
а нафига тебе ланжерон резать?я тоже недавно ставил.пару ударов молотком и порядок)и кстати когда собирал стаб.не нашел яйца.а в гараже нашел старые реактивные тяги и из маленьких тяг вышли отличные яйца и они надежнее)
Mihailya
сообщение 24.5.2011, 10:42
Сообщение #105
Из: Кировская область
Пользователь №: 50873
Цвет:с-б
Я болгаркой вырезал металл, что потоньше, затем отогнул его молотком. Жаль, что металл потолще не решился вырезать, теперь верхний трёт о неё.
Хотя шума и ударов не слышно! О поводу надежности, "яйца" 2110 почти за год эксплуатации в идеальном состоянии!
Nickk_1
сообщение 4.6.2011, 2:59
Сообщение #106
Из: Львов
Цвет:зеленый
Я просто насмотрелся, как себе кто-то ставил и резал
Сообщение отредактировал Nickk_1 - 6.6.2011, 21:40
DimCa
сообщение 18.7.2011, 17:46
Сообщение #107
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
сделал 2 стаб, с 10ми яйцами, вот в чем проблема с одной стороны засунул яйца в два стаба, с другой сторны натянул на один и в момент когда надо надевать во второй тут возникает трудность он же уже не подвижный так как другая сторона одета в яйца и вот при всем усилии смог только натянуть на "половинку яйца",
держится конешн все ништяу но все равно не надежно как то((( "ФЕРРИ" канешн под рукой был
кто как натягивал другую сторону?
DimCa
сообщение 19.7.2011, 11:35
Сообщение #108
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
что никто не знает что ли?
сообщение 19.7.2011, 11:42
Сообщение #109
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=444526 у Вани Мига спроси...
Andrюha
сообщение 4.8.2011, 18:26
Сообщение #110
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Купил сегодня все для установки второго стаба, и вопрос вот какой: в десятошных яйцах втулки аккуратно получится извлечь, или придется купить еще комплект яиц? (брал пару)
DimCa
сообщение 4.8.2011, 22:07
Сообщение #111
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
можно аккуратно извлечь и так же установить обратно)
у меня под рукой был сьъмник сайлентблоков 2101, я им прям и вытащил их, а назад тисками загнал....
Andrюha
сообщение 4.8.2011, 22:16
Сообщение #112
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Я имел в виду металлические втулки, они там с виду не съемные...
DimCa
сообщение 5.8.2011, 7:59
Сообщение #113
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
а ты про это чтоли, НЕЕЕ, даже если и извлечь то разве отдельно можно будет купить резинки? да и сам корпус меньше чем на другом конце
вообщем понадобится не пара стоек стабилизатора 2110 а две пары т.е четыре стойки стабилизатора, концы со втулками отпилишь и выкенешь, и вот эти оставшиеся "уши" сваришь, только не забудь перед этом резинки вытащить а то загорятся, вот и получится у тебя для левого края и правого т.е кронштейны держащие второй стаб
Andrюha
сообщение 5.8.2011, 9:36
Сообщение #114
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Спасибо!
Andrюha
сообщение 6.8.2011, 22:07
Сообщение #115
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Сделал, и установил сегодня двойной стаб, плюс поставил задние пружины нива -1 виток (стало чуть ниже стандарта). Управлять машиной стало намного приятней, в повороты входит отлично, как раньше ее не заваливает, неровности на дороге проходит намного лучше! В общем переделкой очень доволен!
DimCa
сообщение 9.8.2011, 19:22
Сообщение #116
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
ответь мне на вопрос Сообщение #107
Andrюha
сообщение 9.8.2011, 22:53
Сообщение #117
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Первую сторону собрал, а на второй стороне одел яйца на нижний стаб до того уровня как они должны стоять, потом отвел в сторону верхний стаб (отодвигается не на много но этого хватило) помазал его Gалей, и придерживая яйца одной рукой запихнул верхний стаб в яйцо другой. Да одевается туговато, лучше делать вдвоем, но мне показалось не так сложно как устрашают в интернет статьях. Главное снять на стабе хорошие фаски, и тогда он без проблем зайдет, и еще после того как все смазано мылом главное не мешкать а то оно быстро высыхает. И как по мне то если стаб чуть влез в резинку, то при хорошей смазке он дальше идет без проблем.
DimCa
сообщение 10.8.2011, 16:08
Сообщение #118
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
я так же делал, вот у меня на одной стороне на половину второй стаб залез и все дельше он уже не подвижный, "зажат" так сказать и все как ни пытался так и не натянул.....
так и поставил, вроде не вылетел)
TAZ666
сообщение 13.3.2012, 22:42
Сообщение #119
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
чет не пойму как яйа та закрепить на штанге что бони не съезжали?
и зачем ланжерон гнуть? что нельзя резинку эту болгаркой стачить немного?
Pala4
сообщение 4.4.2012, 18:57
Сообщение #120
Из: Красноярск
Пользователь №: 66169
Машина:Ваз 2106
Спасибо всем :)
Почитал темку и теперь точно буду ставить и перед 2-ой и задний стаб :)
оч люблю свою шестидырую и на иномарку пока менять нет желания !
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 1:38
