4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> октан-корректор, отзывы
Timon07-j
сообщение 18.4.2011, 16:16
Сообщение #41
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
модераторам просьба перенести в соответствующую ветку форума
сообщение 18.4.2011, 16:45
Сообщение #42
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(changes86 @ 18.4.2011, 16:14) *
привецтвую всех,скажите пожалуйста мне падарили эту штуку октан - корректор ,стаит без контактное зажигание стоит ставить?зарание спасибо, umnik2.gif
Сколько мне попадалось октан-коррекоторов, все ставились на контактное зажигание. И практически все снимали их через пол года работы.......
сообщение 18.4.2011, 16:51
Сообщение #43
Саня,а что скажеш за ЭКО-1,так кажись называется,лет 15 валяется новый,там блок ЭЗ(под капот) и октан корректор(в салон).Надо хоть опробовать его,т.к.на бензе и газу углы чуть разные.
Что скажеш?
сообщение 18.4.2011, 17:15
Сообщение #44
___«Carabinieri»___
Что скажеш?
Можно попробовать, у нас на работе на пятерке такой стоял, давно правда это было, мы тогда, где только не заправлялись, так водила постоянно его крутил, под бенз.
Кстати, где то он у бати в гараже и валяется.
чехов
сообщение 18.4.2011, 17:21
Сообщение #45
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребят а что скажите про пульсар-м на ксз !??
сообщение 18.4.2011, 17:30
Сообщение #46
___«Carabinieri»___
По отзывам в сети - кто взял, тот хвалит (понятно деньги уплочены). Вот если бы мнение юзавшего услышать, самому интересно.
сообщение 18.4.2011, 17:33
Сообщение #47
а ты себе не пробовал его, как он вобще?
сообщение 18.4.2011, 17:46
Сообщение #48
___«Carabinieri»___
Пробовал, не плохая штука, пока ломаться не начала, тогда еще радиодетали дифицит были, продавали в основном бу, вот и снял. А сейчас и не ставлю, бенз в основном одного разлива, выставил бате зажигание, он его и пользует.
nikolya0572
сообщение 5.5.2011, 22:11
Сообщение #49
Пользователь №: 27077
Цвет:нефертити
Год Выпуска: 1982
лучше поставить автоматический октан коректор в котором есть многоискровый пуск,поддержка ХХ ,управление ЭППХ ,получает данные с датчика температуры,трамблера,и датчика абсолютного давления и на основании этого формирует угол зажигания,есть коректировка по температуре и ручная +\- 10 гр,индикация работы ЭППХ ,и датчика холла .в микроконтролере зашито 32 кривых УОЗ .стоимость на порядок ниже аналогичных систем ,и в комплекте идет все -датчик ,блок,проводка.ставиться как на класику так и на самару.переделка минимальна занимает 20-30 мин.при любом качестве топлива детонации нет никакой.пока только для украины .кого интересует пишите на мыло.
nikolya0572@mail.ru
BrainMs
сообщение 9.5.2011, 17:41
Сообщение #50
Пользователь №: 29608
чёт я недоганаяю как это многоискровой пуск??? в инжекторе понятно есть бортовой и бабина
А вот как на трамлёре то многоискровое то получаеца
да и кстати на старых двигателях всякие датчики детонации не прокатывают так как там стукает и дрибезжит отовсюду smile.gif
nikolya0572
сообщение 9.5.2011, 18:26
Сообщение #51
Цвет:нефертити
Год Выпуска: 1982
блоком управляет микроконтролер он и выдает при запуске - до 370 об многоискровый пуск(облегчает пуск двигателя при морозе и залитых свечах),а от датчиков детонации я отказался так как под капотом и так хватает ее,применяеться датчик абсолютного давления и в зависимости от разряжения во впускном колекторе,температуры двигателя и оборотов фомируеться угол зажигания. а трамблер так!? просто как разнощик искры ( пока),думаю от него вообще избавиться.
BrainMs
сообщение 10.5.2011, 7:16
Сообщение #52
на трамлёрной системе многоискровое некак не получиться даже теоритически
а если убирать трамлёр ставить бабину от инжекторной то проще инжектор воткнуть и нечё не мудрить мне так кажеться smile.gif
Сообщение отредактировал BrainMs - 10.5.2011, 7:18
nikolya0572
сообщение 10.5.2011, 15:35
Сообщение #53
Цвет:нефертити
Год Выпуска: 1982
с великими знатоками спорить небуду по поводу невозможности чего либо, их просто нужно носом тыкать и слушать извинения в своем незнании и неграмотности!трамблер это механика а здесь управляет микроконтролер ,его частота работы измеряеться в мегагерцах,а в обычной системе в герцах что в милион раз меньше.вот по тому при запуске двигателя когда частота оборотов еще мала (макс 370) блок формирует серию искр на каждую свечу,при дальнейшем увеличении оборотов в катушке неуспевает накапливаться энергия и многоискровый пуск отключаеться.
Сообщение отредактировал nikolya0572 - 10.5.2011, 15:44
Lexaz
сообщение 30.9.2012, 10:08
Сообщение #54
Из: Шебекино
Пользователь №: 59702
Цитата(юрбас @ 5.1.2009, 6:11) *
Хотелось бы узнать ваше мнение об использовании октан-корекктора и БСЗ есть ли смысл в установке и если кто ставил напишите -какая марка лучше и что изменилось (расход ,пуск , и.т .д) Стоит ли он своих денег??? clapping.gif
я себе установил пульсар-м ,1 пропала дитонация ,2 регулировка зажигания если залил плохой бензин ,3 двигатель ровно и чётко работает .Я не пожплел и рекоминдую этот приборчик
LEhAN
сообщение 15.10.2012, 2:34
Сообщение #55
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Поставил Силыча- никакой разницы ни на газу ни на бензине не заметил, жаль потраченных денег.
Тимур
сообщение 29.10.2012, 16:19
Сообщение #56
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
чето я смотрю ниодного толкового отзыва, пару реклам и все, где-то кто-то чето слышал.Неужели нет владельцев приборов или просто все так хорошо у них,ведь обычно на форум бегут если припекло.
Tazoved
сообщение 29.10.2012, 17:26
Сообщение #57
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
тож хотелось бы послушать впечатления активных пользователей этого прибора. Полазил в инете. Из всего разнообразия можно выделить два девайса. Это СИЛЫЧ и AD 7. Последний нашел на украине. С доставкой такое удовольствие обойдется почти в 2.5 тыс рублей. Не мало для обычного владельца жигуленыша. И вот теперь думаю будет ли стоить этот прибор твоих денег. А корректор сам по себе необходим. Езжу на газу. Зажигание чуть раньше. При переключении на бензин звенят пальчики... Приходится очень нежно работать дросселем.
Может разложит кто по полочкам все плюсы и минусы?
srt
сообщение 29.10.2012, 18:05
Сообщение #58
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
За 3,5 т.р. можно купить микропроцессорное зажигание, которое по сравнению с БСЗ как небо и земля (сам не побывал, сужу по отзывам, моё мпсз почта только ко мне везет). До этого стояло КСЗ и на нем БУЗ-7. Понравилась, удобно было из салона под газ подкрутил и всё. Вообщем моё мнение-лучше немного сэкономь и поставь мпсз. Да и возможностей в разы больше. Вот для примера какой я себе заказал Возможности
Сообщение отредактировал srt - 29.10.2012, 18:30
Tazoved
сообщение 30.10.2012, 7:10
Сообщение #59
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Отпишись сюда пожалуйста после установки. Хочется услышать впечатления:) Спасибо за ссылочку. Век живи - век учись. Даж не думал что подобные системы существуют.
Антонов
сообщение 9.11.2012, 21:12
Сообщение #60
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Из личного опыта известно, что при установке октан-корректора надо обязательно дорабатывать бегунок. Увеличивать ширину контакта бегунка, например напайкой медной пластины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 16:48
