8.5.2011, 22:19
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят такая проблема, не могу открутить гайку (№3), прокручивается болт на балки, что делать? Резьбу болта металлической щеткой зачисти и ВД-шкой прыскай, только смотри аккуратней, запорешь болт, хрен его поменяешь (балку надо снимать |
8.5.2011, 22:29
#182
ребят такая проблема, не могу открутить гайку (№3), прокручивается болт на балки, что делать? Мне помогло любимое зубило)) А так надежная головка и вороток побольше) Болты можно поменять и без снятия балки, один точно и не особо проблемно, со вторым нужно будет чуть попыхтеть) |
8.5.2011, 22:34
#183
ребят такая проблема, не могу открутить гайку (№3), прокручивается болт на балки, что делать? Мне помогло любимое зубило)) А так надежная головка и вороток побольше) Болты можно поменять и без снятия балки, один точно и не особо проблемно, со вторым нужно будет чуть попыхтеть) А я думал, что новый болт никак не просунуть будет, роде один мона заменить, а другой изнутри балки всовывается как-то, сильно не вдавался в это дело, срезал болгаркой, всеравно балку новую ставил... |
8.5.2011, 23:09
#184
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 50320 Машина:ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
8.5.2011, 23:12
#185
Мне помогло любимое зубило)) А так надежная головка и вороток побольше) Болты можно поменять и без снятия балки, один точно и не особо проблемно, со вторым нужно будет чуть попыхтеть) а с другой стороны как залезть что бы болт ключом подержать? Его держать не надо, там пластиночка должна быть приварена, которая его и держит |
8.5.2011, 23:32
#186
8.5.2011, 23:36
#187
Его держать не надо, там пластиночка должна быть приварена, которая его и держит Ну а почему у меня она не держит? а прокручивается болт берешь просто и подгибаешь этот лепесток который прижимает четырехгранную шляпку болта и проблем нет) |
8.5.2011, 23:45
#188
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Там где болт идет в балку, он имеет 4 грани, его должна фиксировать пластиночка, но как правило он там прокручивается... Поэтому этот болт можно зафиксировать загнав под нижнюю грань большую отвертку, болт при повороте упрется в нее и отвертка не даст болту прокручиваться
9.5.2011, 8:45
#189
Там где болт идет в балку, он имеет 4 грани, его должна фиксировать пластиночка, но как правило он там прокручивается... Поэтому этот болт можно зафиксировать загнав под нижнюю грань большую отвертку, болт при повороте упрется в нее и отвертка не даст болту прокручиваться я сегодня так и сделал)) совет отличный, спасибо)) |
10.5.2011, 19:57
#190
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, а на нижнем рычаге отверстия для сайлент-блоков строго параллельны или у меня рычаг поднут?
10.5.2011, 20:23
#191
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 5.9.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37686 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
По идее если не будут паралельны сайлент-блоки будет запресовывать не айс.
На днях менял сайленты с одной стороны ,намучался до хохота, всетаки съемник весч полезная. Только у магазинского были бы стаканчики по прочнее. |
10.5.2011, 20:31
#192
я все понимаю, но вот в гаражах каждый по своему лечит. Кто-то что до кучи, кто-то говорит что моментально схавает сайлент-блоки...ДОЛЖНЫ ЛИ ОНИ БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ? Может кто новые покупал и знает как они реально стоят?
Кстати кто-нибудь пробовал на нижнем рычаге без съемника запрессовать? |
10.5.2011, 21:11
#193
Должны быть паралельны т.к они находятся на одной оси ,иначе быть не может.
Если очень захотеть можно сделать все, но лучше съемником. Лично мое мнение. |
11.5.2011, 15:38
#194
Сегодня зашел в магазин - посмотрел как должно быть. На самом деле мой рычаг не далек от истины. Пара ударов молотком и все как из магазина ) Но не могу сайлент-блоки засунуть до самого конца (как на рычаге с другой стороны). Один то хорошо заходит, когда его без оси забиваешь, потом вставляю ось, надеваю с другой стороны сайлент-блок, а он хрен - не лезет до конца (такое ощущение что ширины рычага не хватает). Думаю кто делал тот поймет о чем речь, но заметил что на "готовых" магазинских вариантах вроде бы так же не до конца вставлен один из сайлент-блоков, так что очень на вряд ли что это результаты моих слесарных работ.
11.5.2011, 18:39
#195
11.5.2011, 22:59
#196
Сегодня зашел в магазин - посмотрел как должно быть. На самом деле мой рычаг не далек от истины. Пара ударов молотком и все как из магазина ) Но не могу сайлент-блоки засунуть до самого конца (как на рычаге с другой стороны). Один то хорошо заходит, когда его без оси забиваешь, потом вставляю ось, надеваю с другой стороны сайлент-блок, а он хрен - не лезет до конца (такое ощущение что ширины рычага не хватает). Думаю кто делал тот поймет о чем речь, но заметил что на "готовых" магазинских вариантах вроде бы так же не до конца вставлен один из сайлент-блоков, так что очень на вряд ли что это результаты моих слесарных работ. А ты проставку между рычагом и болтом крепления рычага к балке ставил, когда запрессовывал сайлент? Если не поставишь, то и не хватит ширины рычага. Сам недавно менял сайленты нижних рычагов на полиуретановые с приспособой, дак больше времени думал как приспособой пользоваться. Болт с внутренней резьбой, стакончик без выреза и гайка, чтоб впрессовывать нижние, тот-же болт с гайкой и маленькая чашечка + проставка - для запрессовывания. Вот тут смотри: http://automend.ru/vaz-2101/vaz-33110-10.m...m_id2-4152.html |
12.5.2011, 9:25
#197
Мужики, а на нижнем рычаге отверстия для сайлент-блоков строго параллельны или у меня рычаг поднут? Так то должны быть параллельны, ты проверь так - запрессуй сайленты и если ось не гнутая, она должна хорошо вращаться на 360 градусов в сайлентах не затянутых гайками.. (это если есть лишних 2 сайлента |
14.5.2011, 15:10
#198
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики помогите советом!меняю рычаги справа всё как по маслу, поменял рычаги в них айлент-блоки поменял всё норм!но вот слева нимогувытащить болт верхнего рычага он там какбудто заварен ни страгивается вообще, гайка открутилась а вот бол ни хрена тянул его трубой чтоб хоть с места стронуть погнул шляпку! сайлент блок с 1 стороны вылез с рычага а втулка осталась!как мне его выбить и как он там куда мог так прикипеть???
Сообщение отредактировал bekas - 14.5.2011, 15:11 |
14.5.2011, 15:16
#199
оставь старый,новые херня.
14.5.2011, 15:22
#200
со старыми рычаг в плоскости от руки ходил!рычаги все меняю лопнуты гнуты все!тем более теперь сайлент-блоки все выковаряны монтажкой болт говорюже заломил!как вытащить болт и снять рычаг!?
Сообщение отредактировал bekas - 14.5.2011, 15:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:22 |
