3.5.2011, 18:12
#661
3.5.2011, 18:42
#662
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 14.8.2009 Пользователь №: 17759 Машина:03 Цвет:хэнки:D Год Выпуска: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
предохранители поменял нифига не изменилось, попрежнему ничего не работает. в чём ещё причина поломки может быть? главное как назло, вся эта трехомундия сломалась, когда снег начал валить.
3.5.2011, 18:51
#663
предохранители поменял нифига не изменилось, попрежнему ничего не работает. в чём ещё причина поломки может быть? главное как назло, вся эта трехомундия сломалась, когда снег начал валить. Ничего не работает - это неправильный вопрос... Нужно взять электросхему, тестер или контрольную лампу, и проверить интересующие цепи (а не сверху на все это дело смотреть). Если все вышеперечисленное вызывает недоумение, то найти понимающего друга и угостить его пивом или заплатить автоэлектрику... Сообщение отредактировал Mitka - 3.5.2011, 18:52 |
4.5.2011, 19:49
#664
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37379 Машина:21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
С машиной происходят такие проблемы: 1. На малых оборотах тускло горели фары, а когда едешь, боковым зрением видно мерцание подсветки приборов. При 2-3 т.оборотов напруга была 15 с лишним вольт. 2. Соединил проводом "-" клему батареи с корпусом регулятора, напруга стала стабильна, фары стали гореть одинаково и исчезло мерцание приборов. 3. И практически сразу (или сразу) заметил как двигло работает нестабильно и машину как бы дергает, но плавно. А индикатор подсоса (тупо повернув ручку подсоса чтобы только включилась лампочка) плавно меняет яркость в такт с нытьём двигателя 1-2 раз в секунду на ХХ (напряжение плавает?). 4. Отключал возбуждение Гены на ХХ - нытье (плавание) проподало и обороты повышались. Ездить не пробовал. Вернул обратно возбуждение. 5. Снял провод (из пункта 2) и вернулись симптомы пункта 1... В чём вероятно причина? Соединения с генератором? |
4.5.2011, 21:46
#665
В чём вероятно причина? Соединения с генератором? Проверь состояние "минусовых" проводов: на "-" клемме АКБ, с "-" клеммы АКБ на двигатель, с клеммы "-" АКБ на кузов (около правой петли капота), с двигателя на кузов (в районе рабочего цилиндра сцепления). Так же проверить все соединения толстых "плюсовых" проводов: "+" клемма АКБ, 30 болт генератора, силовая клеммная колодка (если она есть, рядом с АКБ). |
5.5.2011, 6:17
#666
Проверю, всё что посоветовали. За все время экслуатации я не припомню, чтоб заметил какого-либо силового провода на кузов. А на вдигло от аккумулятора есть провод, и я думал на кузов идет от болтовых креплений двигателя
8.5.2011, 17:49
#667
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.5.2010 Из: Иваново Пользователь №: 32413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:песочный (желтый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, подскажите! При включении дальнего света пропадает вообще электричество в машине! Если не успеть быстро выключить дальний - машина глохнет. При нажатии на тормоз (не всегда, но периодически) проседает напряжение, заикается магнитола и иногда при включенных поворотниках напряжение проседает в такт им.
Что такое? |
8.5.2011, 17:56
#668
Люди, подскажите! При включении дальнего света пропадает вообще электричество в машине! Если не успеть быстро выключить дальний - машина глохнет. При нажатии на тормоз (не всегда, но периодически) проседает напряжение, заикается магнитола и иногда при включенных поворотниках напряжение проседает в такт им. Что такое? А предохранители-то в машине есть или гвозди вставлены? Проверь проводку на ДС и все что написано в моем предыдущем сообщении (#665) в этой теме... Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2011, 17:57 |
8.5.2011, 21:34
#669
Люди, подскажите! При включении дальнего света пропадает вообще электричество в машине! Если не успеть быстро выключить дальний - машина глохнет. При нажатии на тормоз (не всегда, но периодически) проседает напряжение, заикается магнитола и иногда при включенных поворотниках напряжение проседает в такт им. Что такое? А предохранители-то в машине есть или гвозди вставлены? Проверь проводку на ДС и все что написано в моем предыдущем сообщении (#665) в этой теме... Предохранители все на месте. Провода завтра гляну. Что такое ДС? P.S.: Щас еле до дома доехал. На тормоз жму, вся приборка тускнеет-тускнеет и если продолжать жать - то вообще вырубается и машина глохнет. Сообщение отредактировал morfair - 8.5.2011, 21:35 |
8.5.2011, 21:36
#670
8.5.2011, 21:38
#671
Ремень генератора посмотри, натяжку, может треснутый, заменить надо.
8.5.2011, 22:11
#672
Ремень генератор новый и сам генератор новый.
Сообщение отредактировал morfair - 8.5.2011, 22:13 |
9.5.2011, 17:18
#673
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
вчера такой прикол был,есть ведь такой регулятор который регулирует яркость подсветки приборов.У меня крутиш и стрелка датчика бензина шевелится.Т.е не просто шевелится а её можно сделать до конца,типо полный бак, и как угодно.Как это связано между собой?
9.5.2011, 17:38
#674
массу на приборах улучши
9.5.2011, 19:45
#675
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял подрулевой переключатель.
3-х рычажный на двухрычажный. Все прикрутил, и опа нет габаритов и дальнего с ближним света. Когда моргаешь фарами, моргается. Реле не щелкают. Поставил оббратно трехрычажный, та же петрушка. Предохранители целые, когда замерял на них напряжение ничего при включении нет. Контактная группа, нормальная.Черный провод отходил, сейчас поправил, но все равно нет света. Пробовал новое рыле на ближний свет - ни фига. Ума не приложу что делаить!!! |
9.5.2011, 19:47
#676
9.5.2011, 19:59
#677
Это где? Это где? Кнопка включения габаритов? |
9.5.2011, 20:07
#678
9.5.2011, 20:19
#679
10.5.2011, 23:39
#680
Это опять я...хэлп...
Почему-то иногда не выключается свет в салоне (на стойках)...из-за этого сига вдруг начинает верещать (но не всегда). Откручивал и вынимал все концевики-не то...а потом снял плафон, скинул первый попавшийся контакт (самый верхний) свет погас...потом этот же контакт прицепил на место и свет больше не загорался-все заработало как положено-открыл дверь-горит, закрыл-погас. И вот такая петрушка с невыключаемым светом повторяется снова и снова...надоело уже плафон скидывать. Чего это за фигня и как с ней бороться? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 18:40 |
