23.4.2011, 17:56
#181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Все сделали, поменяли регулятор давления потратили 2,5 часа, и вроде все стало отлично!
28.4.2011, 19:21
#182
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблемка: то чуть нажмешь на педаль(миллиметров на 5) и уже чувствуется что машины подтормаживает, а то у педали есть как бы свободный ход в миллиметров 20-30(всегда по разному) и величина этого свободного хода постоянно меняется..т.е. на протяжении одной 5километровой поездки сначала свободного хода нет, а позже уже миллиметров 20 и наоборот, а сегодня вообще появился свободный ход на половину хода педали..думал шланг прорвало уже..но потом через пару км. все нормализовалось. тормозуха не уходит. в чем может быть дело? подскажите пожалуйста
Сообщение отредактировал Яков - 28.4.2011, 19:25 |
28.4.2011, 19:56
#183
такая проблемка: то чуть нажмешь на педаль(миллиметров на 5) и уже чувствуется что машины подтормаживает, а то у педали есть как бы свободный ход в миллиметров 20-30(всегда по разному) и величина этого свободного хода постоянно меняется..т.е. на протяжении одной 5километровой поездки сначала свободного хода нет, а позже уже миллиметров 20 и наоборот, а сегодня вообще появился свободный ход на половину хода педали..думал шланг прорвало уже..но потом через пару км. все нормализовалось. тормозуха не уходит. в чем может быть дело? подскажите пожалуйста посмотреть не набухают ли шланги, они могут быть не порваны но раздуваться |
28.4.2011, 20:01
#184
такая проблемка: то чуть нажмешь на педаль(миллиметров на 5) и уже чувствуется что машины подтормаживает, а то у педали есть как бы свободный ход в миллиметров 20-30(всегда по разному) и величина этого свободного хода постоянно меняется..т.е. на протяжении одной 5километровой поездки сначала свободного хода нет, а позже уже миллиметров 20 и наоборот, а сегодня вообще появился свободный ход на половину хода педали..думал шланг прорвало уже..но потом через пару км. все нормализовалось. тормозуха не уходит. в чем может быть дело? подскажите пожалуйста посмотреть не набухают ли шланги, они могут быть не порваны но раздуваться да шланги новые стоят. по крайней мере передние. там как бы до шлангов дело не доходит...свободный ход вроде как на педали появляется. думаю или вакумник или главный тормозной |
4.5.2011, 6:58
#185
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 17.5.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32028 Машина:ваз- 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такой вопрос! Я когда прикручивал ГТЦ к вакуумнику, одна гайка затянулась, а вторая закрутилась, но не затянулась. я стал прикручивать вторую гайку, типо контролирующую, но она срезала резьбу, что делать???
ГТЦ вроде сидит нормально не болтается. |
5.5.2011, 17:50
#186
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2011 Пользователь №: 50930 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
это называется доумничал советами:) Господа, у самого теперь вопрос про прокачку. Седня заехал на сервис для замены ГТЦ (потёк по пол-бачка тормозухи в неделю), поменяли но не без геморроя: оказалась сорвана на шпильке вакуумника резьба (хорошо что близко к вакуумнику - прошлись леркой и подложили "высокую" шайбу), а потом помощник ломастера обломил пластиковый штуцер на новом ГТЦ (выковыряли из старого и заменили). После замены ГТЦ мастер+помощник прокачали именно сам гл. тормозной цилиндр, а на мой вопрос - а почему не всю систему - эти двое плюс еще пара сервисменов с соседнего подъемника с честным выражением лица сказали что "система не завоздушена, прокачка после замены ГТЦ не требуется". Вопрос: они правы?? неужели не нужна прокачка всей системы после замены ГТЦ? Толком проверить по дороге до гаража не получилось - дороги у нас седня в снежно-соленой каше, и заблокировать колеса резким нажатием - не проблема... По ощущениям - педаль стала очень легкая, но вроде схватывает нормально... если не жмали педаль, то даже после замены ГТЦ не надо ничего прокачивать, просто не надо сразу затягивать трубки, когда тормозная покапает без воздуха все будет ок |
8.5.2011, 7:37
#187
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 1.5.2010 Из: Нижнекамск РТ Пользователь №: 31205 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
драсти уважаемые, такой вопрос при нагреве дрыгателя и езде по городу т.е. чуть разогнался уже тормозишь то светофор то пешеходы клинило переднее правое колесо поменял суппорт полностью прошла зима все было в норме (двигатель не нагревался до положенных 90градусов) пришла весна началось тоже самое тока с левым что может быть лечу ослаблением трубки на гл.тормозном цилиндре просто не удобно когда с 3 полосы при плотном потоке приходится перестраиваться в первый на больших оборотах
8.5.2011, 8:02
#188
Ну если на правом прошло, то может и слева надо супорт поменять...
20.5.2011, 14:37
#189
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2011 Пользователь №: 51134 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста,...........прокачал тормоза,.......они держут.........затем немного поездил, опять....приходится потом педалькой несколько раз прокачивать чтобы затормозить...............помогите советом.............может поменять ГТЦ или сделать ему плановый ремонт с заменой манжетов........при не рабочем двигателе нажимаю на педаль тормоза........держит - туго нажимается.............
20.5.2011, 14:44
#190
Было у меня такое, менял манжеты, помогало не надолго - или манжеты такие или уже выработка в цилиндре, вылечил заменой ГТЦ.
20.5.2011, 14:51
#191
подскажите пожалуйста,...........прокачал тормоза,.......они держут.........затем немного поездил, опять....приходится потом педалькой несколько раз прокачивать чтобы затормозить...............помогите советом.............может поменять ГТЦ или сделать ему плановый ремонт с заменой манжетов........при не рабочем двигателе нажимаю на педаль тормоза........держит - туго нажимается............. меняй ГТЦ, манжеты менять это не выход (ну если только как времянка) |
30.5.2011, 13:21
#192
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2011 Пользователь №: 51989 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.Такая проблема:
При прокачке педаль никак в натяг не идет....А из бачка струя жидкости выходит(из отсека заднего контура).Происходит это,когда педаль возаращается в исходное положение.Чего делать??? |
30.5.2011, 13:44
#193
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.Такая проблема: При прокачке педаль никак в натяг не идет....А из бачка струя жидкости выходит(из отсека заднего контура).Происходит это,когда педаль возаращается в исходное положение.Чего делать??? Качать, пока не прокачаешь главный, тут об этом уже сто раз говорили. Ты не сказал что меняли перед прокачкой тормозов ? Сообщение отредактировал IiS - 30.5.2011, 13:45 |
30.5.2011, 14:10
#194
Менял главный...снял колдун.качал сто раз.пузыри не выходят.давления в системе нет.педаль ходит свободно вообще.струя в бачке возникает-это нормально???
30.5.2011, 17:02
#195
Менял главный...снял колдун.качал сто раз.пузыри не выходят.давления в системе нет.педаль ходит свободно вообще.струя в бачке возникает-это нормально??? Значит плохо качал. Начинай воздух стравливать с трубок которые прикручены к главному, как только воздуха не будет принимайся за цилиндры согласно схеме.. |
15.7.2011, 16:21
#196
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 6.2.2010 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 26421 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста - подойдёт ли ГТЦ от 2101 на шоху?
Сообщение отредактировал da_bomb - 15.7.2011, 16:22 |
15.7.2011, 16:26
#197
Подойдёт
19.7.2011, 17:09
#198
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 13.7.2009 Из: Москва-Мурманск Пользователь №: 16451 Машина:2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 год Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблемка, цилиндры все новые по кругу, все прокачено и не один раз, подтеков нигде нет! При первом нажатии на педаль тормоза, тормозят только задние колеса, при спокойном втором, тоже самое! Но при резком втором нажатии на педаль начинает хватать перед, ну и сзадок соотвественно!
Сегодня куплен ГТЦ ПИЛЕНГА за 600 р с железными штуцерами и планируется его установка на этой неделе, как думаете я на правильном пути??? |
19.7.2011, 17:19
#199
19.7.2011, 17:43
#200
косяк в том что при нажатии на педаль тормоза, она уходит в глубь, и почти в самом конце хватают задние тормоза, а передние нет!!!!!!Вот езжу и торможу задними!!!!!
Сообщение отредактировал 67890 - 19.7.2011, 17:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:58 |
