41 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 26.4.2011, 16:38
Сообщение #141
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Я раньше некогда не пробовал греются диски или нет , это теперь есть возможность до них долезть после перехода на литые диски .
Так ониж заразы (диски) нагреваются и начинают подскрипывать при торможении. censored.gif
сообщение 26.4.2011, 16:54
Сообщение #142
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а вот это уже странно, у меня на этих дисках феродо ни разу не скрипели, а вот обычные какие-то и скрипели, и пищали, и борозды в диске повыгрызали, потом феродовскими колодками выравнивал диски) как раз прошлым комплектом которые 8к км отходили)))
сообщение 26.4.2011, 17:23
Сообщение #143
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да уж точно странно , втулить 500грин на передние тормоза и получить в замен скрип.
Ничё разберёмся , нужно колодки немножко шлифонуть мож чё и попало или перегрел я их при езде по городу, они аж вонять начали.
сообщение 26.4.2011, 17:28
Сообщение #144
может сами колодки "китайские" оказались, я когда последний раз брал - мне показали упаковку таковых, только распечатывать не дали(((
а по поводу перегревать - я их как только не пытался перегревать - работали они изумительно всегда
сообщение 26.4.2011, 17:35
Сообщение #145
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да может и китай , но 170гр кажется отдовал ., сейчас фиг разлечиш . , и главное только с одной стороны скрип.
сообщение 26.4.2011, 17:50
Сообщение #146
ОГОГО, я вот буквально недавно, максимум недели 3 назад брал за 100 грн. на ЖД авто рынке у знакомых) они та мне и показали на соседнем прилавке упаковку кЕтайских феродовских колодок
Сообщение отредактировал sedoy - 26.4.2011, 17:51
сообщение 26.4.2011, 18:16
Сообщение #147
так если от руки свободно,мож подшипники перетянул??
сообщение 26.4.2011, 19:45
Сообщение #148
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Миш колёса свободно крутятся если вывесить , еслиб так подшипники грелись что аж тормозной диск расколяли я думаю ониб давано погорели .
Да и тазик накатом катится без каких либо припятствий.
сообщение 26.4.2011, 19:46
Сообщение #149
Феродо -гавно идут, возьми Бест, Дафми, они дешевле и нет такой фигни...
сообщение 26.4.2011, 19:59
Сообщение #150
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Поставлю старые они ешо хорошие . Хотел как лучше , чтоб всё новое было.
сообщение 26.4.2011, 20:56
Сообщение #151
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.4.2011, 19:46) *
Феродо -гавно идут
ну если не поленка то очень даже ГУД)
что есть Бест - не пробовал, а Дафми себе больше не в жизнь не поставлю, писк (свистели так же как Богданы свистят, ну почти)))) после 500 км начался и продолжался всю жизнь колодок, так потом еще и тормозные диски все рельефными стали, феродовские колодки еле исправили это дело) хотя с другой стороны диски стоят АТ - и мне они не сильно нравятся, быть может дело в них dntknw.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 26.4.2011, 20:57
INVICTUS
сообщение 27.4.2011, 8:20
Сообщение #152
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Привет всем! Сейчас занимаюсь передними тормозами и у меня возникло несколько вопросов. Во первых, какого фига трубки хреново герметизируют? Я в цилиндр вкручиваю их практически до срыва граней тяну, а она все равно не зажимается, что это за фигня? Во вторых, шланг тормозной, в том месте где он прикручивается к суппорту, он немного выгнут какой стороной его ставить? чтобы вверх приподнят был или вниз опущен?
сообщение 27.4.2011, 8:37
Сообщение #153
знач трубки херовые.
у меня вверх.
INVICTUS
сообщение 27.4.2011, 9:06
Сообщение #154
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо большое, а проблему с трубкой я решил) подобрал шайбочку по размеру завальцованного конца трубочки и положил её внутрь ГТЦ, теперь вкручиваешь и трубка таки упирается и все герметично.
Динамик
сообщение 6.5.2011, 11:47
Сообщение #155
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Сочится тормозная жидкость в месте прикручивания тормознонго шланга в внутреннему цилиндру. Грани срываются., а не затягивает. Что делать...
Чем загерметить?
сообщение 6.5.2011, 12:08
Сообщение #156
Чем загерметить?
там две медные шайбы вместо прокладок, попробуй заменить их.
или сорвана резьба в цилиндре (замена цилиндра) или не по резьбе закруч
Динамик
сообщение 6.5.2011, 18:48
Сообщение #157
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Чем загерметить?
Так и сделал, медные шайбы + новый цилиндр
сообщение 6.5.2011, 20:51
Сообщение #158
Спец ключ для трубок поможет сильнее зажать.
Alexin
сообщение 16.5.2011, 14:39
Сообщение #159
Пользователь №: 20811
Цвет:зеленый
Здравствуйте. У меня такая проблема: ведет левый тормозной диск. Сначала поменял торм диски. Буквально через 1000 км пробега снова повело торм диск. Грешил на колесо: оно подспускало, думал тоже поведеное - поменял торм диск и колесо. Сейчас та же проблема: ведет левый торм диск. Тормозит ровно без толчков.. пока что.., но машину при торможении сносит влево. Но если запустить как было с самым первым диском - сначала ритмичное постукивание при движении, а потом машину при торможении трясет. Рабочие цилиндры вроде не клинит, тем более они менялись уже. Подскажите идеями, кто что думает, пожалуйста.
сообщение 16.5.2011, 14:55
Сообщение #160
Цитата(Alexin @ 16.5.2011, 14:39) *
Зведет левый тормозной диск. Сначала поменял торм диски. Буквально через 1000 км пробега снова повело торм диск.
что значит ведет? кривым становится что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:51
