179 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Multikill
сообщение 5.5.2011, 18:01
Сообщение #1241
Из: город Череповец
Пользователь №: 14379
всем добрый вечер :)))
недавно выгнал свою шоху из гаража после 1.5 годовалого простоя ...
возникла проблема, с замка стартёр не крутился и втягивающее не щелкало ...
сняв стартёр, всё протестил на аккамуляторе ... всё исправно, поставил обратно ...
но ни чего не поменялось, полез в замок ... тоже всё нормально, клемы все почистил всё хорошо ....
на след день залез, попробовал завести ... завелась :))) прогрел машину, заглушил, попытался завести, но не завелась :((((
сегодня опять залез в машину, опять завелась... заглушил - завелась ... покатался, не глушил ... приехал домой заглушил, попытался завести и не завелась :)))
подошел мужичек ... сказал возможно люфт на валу стартёра( по
тому на холодную заводится...а как прогреется так и фиг с маслом ),посоветовал поменять втулки на стартёре ... сходил купил ремкомплект для стартёра ... разобрал стартёр ... выпресовал втулку с "колокола" .... начал выпресовывать втулку с "жопы" стартёры или как там называется :))) и поламал всю конструкцию :)))))))))))))
короче завтра пойду покупать новый стартёр :))))))
Сообщение отредактировал Multikill - 5.5.2011, 18:02
сообщение 6.5.2011, 17:01
Сообщение #1242
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
думать же надо прежде чем что то делать... а если бы он тебе сказал мотор поменяй..?
к тому же есть вероятность что и сновым стартером все повториться сначала.
nikoSS
сообщение 8.5.2011, 22:29
Сообщение #1243
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
У меня втягивающие старого образца,разборное,постоянно залипают пятаки.меняю,хватает на неделю,и опять залипают.покупал новое втягивающие,тоже хватило недели на две,и тоже стали залипать...это материал детьмо или какая то неисправность?
Сообщение отредактировал nikoSS - 8.5.2011, 22:31
Multikill
сообщение 10.5.2011, 6:18
Сообщение #1244
Из: город Череповец
не каркай :)) и откуда это такая вероятность?
Сообщение отредактировал Multikill - 10.5.2011, 6:19
сообщение 10.5.2011, 8:20
Сообщение #1245
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
откуда откуда..из того что ты написал выше. я бы повременил с покупкой нового и проверил цепь управления стартером. ты вроде смотрел замок и сам стартер. а цепь между ними не смотрел. там может стоять реле стартера которое своими контактами вллючает тяговое. стартер как проверял? силу замыкал отверткой? это малоинформативно. если имитировал схему запуска как на авто и все работает-то вопрос-зачем новый стартер. нужно найти траблу в цепи управления. вот так вот . а так я ж забыл что ты успел крышку расколотить. тож не беда. определи свой стартер точно и поспрашивай. у соседей в гаражах, у дедков(у них все есть обычно даж на случай войны). в сервисах(где занимаються ремонтом эл. оборудования). крышку найти реально не сложно и за сущие копейки. по сравнению со стартером новым.
букаф много. скажу кратко нужен точный диагноз. потом принимать решение
ты лучше скажи-поменял ? проблему решил?
MaZa99
сообщение 13.5.2011, 19:26
Сообщение #1246
Пользователь №: 50777
Цвет:фиолетовый
Подскажите пожалуйста в чем проблемма.
Когда стоишь в пробке машина глохнет. И не заводиться , точнее заводится и сразу глохнет. Через 3 попытки переста крутить стартер. Постоял мин 15 завелась с пол оборота.И потом Целый день заводилась через раз. то вдягивающие щелкает и все, то очнь слабо крутит, то вооще ни какой реакции на поворот ключа.
На следущий день поехал в гараж смотрел я смотрел мужик ни чего не нашли и все норм стало. И сегодня встал , тоже в пробке , стартер крутнул 2 раза и потом вообще не издавал звуки. Завели с троса
Завелась все норм. Но опять на поворот ключа ноль имоций. Доехал до дома стло втягивающие щелкать. И обнаружил что клемма + греется очень сильно даже резинка от клемы отгорела. Что это может быть? Плохой контакт клемы, нет массы, или пинда +клемме?
Сообщение отредактировал MaZa99 - 13.5.2011, 19:28
сообщение 13.5.2011, 19:42
Сообщение #1247
Это первая проблема
Это вторая...
На холодную стартер себя как ведет?
сообщение 13.5.2011, 19:49
Сообщение #1248
клемму-поменять,все силовые контакты-протянуть..заодно убедиться в отличной массе двигателя.
MaZa99
сообщение 13.5.2011, 20:46
Сообщение #1249
Цвет:фиолетовый
Спасибо завтра попробую.Масса на двегателе есть лично дополнительную клему от кузова кинул.
Это первая проблема
Это вторая...
На холодную отлично. Когда только ездиешь тоесть в пробках не стоишь все прекрасно. щас пойду попробую завести.
Сообщение отредактировал MaZa99 - 13.5.2011, 20:47
сообщение 13.5.2011, 21:04
Сообщение #1250
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну прям допМАССА -это у большинства панацея от всех проблем со стартером....
я как электромонтер с приличным стажем могу заявить. это всего лишь одна единственная проблема из целого ряда возможных.
сообщение 13.5.2011, 22:43
Сообщение #1251
да,но проверить нелишне,к тому же судя по описанию,с контактами там не везде порядок.
MaZa99
сообщение 16.5.2011, 11:07
Сообщение #1252
Цвет:фиолетовый
Поменял стартер и бензонасос. И контакты подтянул почистил. Пока все хорошо))
сообщение 19.5.2011, 20:40
Сообщение #1253
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
рассуждая логически доп. масса может помочь только в одном случае. когда со штатной цепью конкретные нелады. так проще ее перетряхнуть,наладить по человечьи. и не заглядывать потом туда НИКОГДА. чем лепить вторые провода немалого сечения.
pasha0860
сообщение 24.5.2011, 16:11
Сообщение #1254
Из: Казахстан
Пользователь №: 40257
Проблема вот в чем! Сразу скажу, чтоб было понятно что я с машиной знаком и такие советы как зарядить акамулятор не катят. АКАМУЛЯТОР НОВЫЙ (плотность в норме), ЗАРЯДКУ ПРОВЕРЯЛ 13,5 В, И ДАЖЕ ТУПО НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ЗАРЯДИЛ АКУМ ЗЯРЯДКОЙ НА НОЧЬ - НЕ ПОМОГЛО. А проблема вот в чем на холодную и если проехатся не много допустим погороду помотатся стартер курутит нормально, но стоит проехатся по трассе километров так 20-30 почему то после заглушения мотора, если сразу же завести машину стартер крутит плохо, проктически не крутит, такое ощушение как будто акум сел в ноль даже лампы тускнеют при вращении стартера, раз крутнеш, два крутнеш, три и стартер начинает крутить нормально, вот хз в чем проблема. Мож кто сталкивался, прошу помощи и советов, заранее благодарен!
Забыл написать если проехать км так 30 потом загушить, например минут 30 не заводить ее то заводится норм потом, вот такое ошушение как будто стартер греется), щиток стоит) эт я на всякий случай сказал!
сообщение 24.5.2011, 16:17
Сообщение #1255
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь состояние втулок стартера, возможно их прийдется заменить.
И зачем плодить похожие темы, можно было спросить тут
эт я на всякий случай сказал :)
pasha0860
сообщение 24.5.2011, 16:25
Сообщение #1256
Из: Казахстан
Про втулки слышал, стоит заглянуть, просто разок хотел снять стартер, а там наши любимые инженеры так болты спряталя что у них немного ушки то погорели когда я пытался снять стартер, потом плюнул на это так и не сняв! Все таки думаю придется возвратится к этому делу. А вот еще вопрос, а почему втулки в чес проблема их? И по тема стартера читал и ничего путного там не нашел, одно и тоже гоняют а толку нет(
сообщение 24.5.2011, 16:36
Сообщение #1257
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
снимай стартер, меняй втулки (видимо выработка большая уже), заодно проверь состояние щеток
ну а вопрос надо было задавать в теме про стартер как и сказали выше.
Сообщение отредактировал sedoy - 24.5.2011, 16:36
boida
сообщение 24.5.2011, 19:17
Сообщение #1258
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
Когда купилсвою первую шоху у меня было то же самое, но дело было нестолько во втулках сколько в приплавившихся шетках (пары напротив). Вообщем получалось так, что когда поворачиваеш ключ то пол стартера пытаются покрутить мотор, а другая половина замкнута накоротко. Так и не понял как зто связано с незаводом на горячую. Вообщем поменя втулки, щетки и все стало как надо.
Скорее всего у тебя тоже самое, все симптомы совпадают.
Снимал стартер раз 10, если че непонятно спрашивай.
Сообщение отредактировал boida - 24.5.2011, 19:19
nickolay2008
сообщение 29.5.2011, 17:03
Сообщение #1259
Пользователь №: 51938
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
ВНИМАНИЕ. ПРОПЛАВЛЕНИЕ ПОВОДКОВОГО КОЛЬЦА НА БЕНДИКСЕ.
Симптомы следующие. Стартер крутит вяло, сильно просаживает аккумулятор, не крутит на горячую. На финальной стадии вообще не крутит, только щелкает втягивающим. Что наводит на ложную мысль о "загорании пятаков".
Заболевание осложняется недоступностью осмотра поводкового кольца(если не знать что искать, хорошо видно только на снятом якоре с бендиксом).
При прогорании поводковое кольцо начинает смещаться в сторону коллектора. В финале это смещение равнятеся толщине кольца т.е. 12 мм. Из-за этого смещения, рычаг (надетый на поводковое кольцо) все больше мешает втягивающему втянуться. Когда кольцо проплавляется на 10мм или соскакивает совсем (12мм), втягивающее щелкает, но клеммы не замыкает.
Также при таком развитии событий возможно, что машина иногда тупит, как будто едешь на ручнике. Это бендикс не вышел из зацепления.
Мое мнение, что производитель сэкономил не жаро-износостойкой пластмассе. Было кольцо из белой пластмассы, заменил на тольятинский бендикс с черной пластмассой.
Я все это дело сфоткал. Попробую выложить.
Выложил фото бендикса на Пикасу
сообщение 29.5.2011, 18:33
Сообщение #1260
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
что ты предлагаешь? менять бендикс?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:38
