6.5.2011, 12:57
#121
Подскажите пожалуйста куда на Hyundai H-CDM8066 паять провода для AUX Вот схема http://rc5.ru/files.php?id=5093 А на схеме, вроде, есть разъем "AUX" на модуле "AUX IN" (AUXR-A33, AUXL-A34)?... |
6.5.2011, 14:22
#122
Дейстивтельно, по схеме аудио вход есть, хотя по описаниям его нет
Или схема не та или может аппараты, что на продаже у нас, предназначены - типа для стран третьего мира, вроде бюджетного варианта, т.е с урезанными функциями. В любом случае, если по схеме модуль AUX есть, то должен быть и наружный выход или с переди или сзади на самом аппарате. Если его нет, но сам модуль есть на плате, то лучше подпаяться на разъем AUX (выв 1 и 3) или на резисторы R113 и R116, для того чтобы отрабатывался MUTE (Q22). Но ИМХО, на плате скорее всего не будет даже впаянных деталей на месте модуля. Конечно, можно впаять и самому, но нужно будет менять прошиву, чтобы в управлении появился пункт меню - выбор AUX |
7.5.2011, 18:18
#123
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.12.2010 Пользователь №: 43418 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Дейстивтельно, по схеме аудио вход есть, хотя по описаниям его нет Или схема не та или может аппараты, что на продаже у нас, предназначены - типа для стран третьего мира, вроде бюджетного варианта, т.е с урезанными функциями. В любом случае, если по схеме модуль AUX есть, то должен быть и наружный выход или с переди или сзади на самом аппарате. Если его нет, но сам модуль есть на плате, то лучше подпаяться на разъем AUX (выв 1 и 3) или на резисторы R113 и R116, для того чтобы отрабатывался MUTE (Q22). Но ИМХО, на плате скорее всего не будет даже впаянных деталей на месте модуля. Конечно, можно впаять и самому, но нужно будет менять прошиву, чтобы в управлении появился пункт меню - выбор AUX В итоге я могу просто впаять провода, работать будет? да еще если вместо радио то тогда куда паять? Сообщение отредактировал РПД-415 - 7.5.2011, 18:19 |
11.5.2011, 10:03
#124
В итоге я могу просто впаять провода, работать будет? да еще если вместо радио то тогда куда паять? Посмотри сначала впаяны детали AUX-а в плату, если нет, можно попробовать самому впаять согласно схемы, в этом варианте надо еще посмотреть наличие диодов D13, D14, D38, D41. Если вместо радио, то если конденсаторы С552 и С553 не smd (т.е. с ножками), то отпаять выводы 2 по схеме и к ним подпаяться. Если smd, то отпаять их и на место на плате (вывод 1 где припаяны конденсаторы) припаять электролитические 4,7 мкФ х 16 вольт, плюсом на вывод 1 (в сторону микросхемы U2 TDA7313). Вот кусок схемы чтобы было понятней
11.5.2011, 14:44
#125
Да действительно многие детали отсутствуют на плате
13.9.2011, 19:21
#126
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2011 Из: Москва Пользователь №: 56720 Машина:ваз Цвет:зеленый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуста Куда паять провода AUX вход на кенвуде krc 194
Сообщение отредактировал yarik89 - 25.9.2011, 20:25 |
19.9.2011, 19:56
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.9.2011 Пользователь №: 57010 Машина:ваз21063 Цвет:беж235 Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. На данный момент пользуюсь старенькой магнитолой Daewoo AKR-1010. По сути дела кроме мануала типа где какая кнопка что означает ни чего в сети не нашел. Но! в магнитоле есть вход и специальная кнопка для подключения к CD-ченджеру, на задней панели вход типа как на старых советских усилках с 5-ю штырьками)) (извиняюсь за мой "французкий"). Вобщем я подключал к нему mp3-шник, жал кнопку CDC на панели, но магнитолка молчит. Может подскажите мне, возможно ли через функцию ченджера заставить мою балалайку воспроизводить сигнал от плеера? заранее благодарен)
19.9.2011, 21:16
#128
....возможно ли через функцию ченджера заставить мою балалайку воспроизводить сигнал от плеера? Вообще через этот разъем идет не только левый и правый канал, и в большинстве случаев магнитолла должна "увидеть" по цифре ченджер. Иногда можно это дело обмануть купив или собрав кабель с контроллером. Но в твоем случае попробуй сделать так - поставить перемычку (для активации входа) между 1 и 2 выводами, на 6-й и 7-й вывода - правый и левый канал соответственно, 5 и 8 вывод общий - минусовый (масса). по идее должно помочь. Ну а дальше включай кнопкой CDC.
20.9.2011, 0:16
#129
Спасибо большое, кажется все понял. Вот кстате нашел в сети вот такие кабели http://www.winauto.in.ua/alpine-kca121b-p-3795.html , вот только для Алпайна( я так прикинул что это те переходники которые решают схожую с моей проблему или не так? так может и на дэу есть....
20.9.2011, 1:33
#130
....так может и на дэу есть.... Если и есть, то врядли найдешь, да и по цене будет 20-30 уё. Попробуй сначала сам сделай, как по схемке постом выше, штекерок, тюльпанчики и провод можно взять в любом радиомагазине или на радиорынке, та о чем я говорю - просто проводками для пробы подсоедини, а потом уже и кабелек сделаешь...... |
6.11.2011, 23:37
#131
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуста Куда паять провода AUX вход на кенвуде krc 194 К сожалению это лишь блок-схема и на ней не указаны номера ножек микросхем. Судя по этой схеме, можно попробовать припаять к Lch Rch, те что снизу IS2, тогда AUX будет работать в режиме кассеты (ТАРЕ). Сообщение отредактировал Jupiter - 6.11.2011, 23:37 |
15.11.2011, 8:23
#132
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже захотелось сделать Line In но только в штатном радио..
подскажите пожалуйста куда там надо впаивать? |
21.11.2011, 0:08
#133
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2011 Пользователь №: 60172 Машина:2106 Цвет:красно-коричнневый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, есть 16 колонки focal 165, саб 12 DLS, усилитель Velas 4306 и усь fusion 806. вопрос такой: раскачают ли эти 2 усилка в полной мере фокалы мои и саб или лучше их продать и купить норм усь(какой)? раскачают на какую оценку по 5 бальной шкале?
23.12.2011, 13:48
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 61792 Машина:Lioncel Цвет:Black Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Ребята ткните меня носом куда подключить разьем, чтоб вместо АМ диапазона включить МР3 плеер. Спасибо! П.С. Модель магнитолі не знаю. |
15.5.2012, 17:35
#135
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 28.4.2012 Из: Харьков Пользователь №: 67147 Машина:2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Мне нужен ваш совет! У меня имеется автомагнитола akai acr-43mp, паяльник, провод, две руки и огромное желание зделать аудио вход! Фото имеется но плохого качества :( фоткал на телефон. Там где я нарисовал "вход для шлейфа" есть надписи. На фото их не видно но я так перечислю! С лева на право. mdout, mint, mlat, reset, mlt, mclk, mdata, clmtr, sock, opmtr, cl-s, ej-s, ssp-s, dsp-s, subq, lmtsw, socr, r ch ( мне кажется то что нужно), agnd, l ch (и левый), gnd (масса), 3.3v, 8v. Мне кажется или мне просто r ch, l ch, gnd выпаять и припаять штекер? Какой-то из них надо экранировать? Также имеется схема на примерно такой мафон Схема ![]() Это задняя часть! ![]() Это сам сд-ром! ![]() Вот впринцыпи и всё! За ранее спасибо! |
16.5.2012, 0:12
#136
Мне кажется или мне просто r ch, l ch, gnd выпаять и припаять штекер? Тут это вариант не прокатит ИМХО. Вот схема именно на этот аппарат. Объясню почему так думаю. Управление входами происходит микросхемой IC501(TDA7313) по схеме, которой в свою очередь управляет процессор IC401. На который, с платы CD-рома, по цифре приходит сигнал, что диск загружен и его загрузочная область прочитана (диск не пустой) и происходит дальнейшее считывание диска. Процессор получив от CD-рома, что"все нормуль", дает команду IC501, подключить выхода (левый правый) от CD-рома далее по схеме на предварительный и усилитель мощьности. Теперь смотри, если ты отключишь CD-ром, подключишь в место него какой то аудио сигнал, ни чего не произойдет - процессор не получит сигнал "воспроизвести" (это грубо сказано) канал CD-рома. Хотя, конечно можно попробовать. Другой вариант, как и говорил в теме, использовать канал AUX, но у тебя на плате он не распаен, по этому есть варианты... Если в меню магнитофона есть пункт AUX, то можно подпаяться вот сюда (на 9-ю и 13-ю ножки IC501), через электролитические конденсаторы номиналом 2,2 мкФ*16, плюсовым выводом в сторону IC501. Если пункта меню AUX нет, то или нужно менять прошивку магнитолы или (возможно будет правильным) собрать на плате не достающие детали и пункт появится (но с этой магнитолой я не уверен). Сразу отвечу на напрашивающийся вопрос - а если подключиться после IC501? Ничего не получиться, на этой микрухе, кроме коммутации входов идет регулировка громкости, тембров.... З.Ы. Еще одно на плате нужно заменить вздутый конденсатор. |
16.5.2012, 14:06
#137
Провёл сегодня повторное вскрытие и обнаружил что не хватает множество элементов! Места под них, отверстии и даже подписано что должно быть.
Что изменится если эти элементы туда припаять? |
16.5.2012, 14:24
#138
Что изменится если эти элементы туда припаять? Ну вопервых добавиться каскад AUX (линейный аудио вход), во вторых - возможно (повторюсь, возможно) появиться пункт AUX в меню магнитолы. Конкретно на этой модели будет это работать я не знаю (на других працюе), возможно прийдется сменить прошивку аппарата (или подкорректировать существующую). |
16.5.2012, 15:22
#139
То есть если я добавлю эту часть схемы
![]() То всё должно заработать? И ешё! Если это всё у меня не получится... то можно другим способом зделать аудио вход? |
16.5.2012, 15:40
#140
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 3:21 |
