23 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Кузовные работы
demon902008
сообщение 6.5.2011, 12:24
Сообщение #141
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
тут собрался красить машину и возник такой вопрос. надоли грунтовать машину после полного зашкуривания? или достататочно положить краску в два-три слоя ( местами есть шпаклёвка)
Pruzhina
сообщение 6.5.2011, 13:02
Сообщение #142
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
где шпатлевка надо обязательно
Волкодав
сообщение 7.5.2011, 1:40
Сообщение #143
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Если по ПОЛНЫМ зашкуриванием подразумевается наличие голого металла, то обязательно надо грунтовать. Как и шпаклевку, тоже. Если на старой детали осталась краска - то можно обойтись без грунтования, но на грунтовке новая краска будет держаться лучше.
Цитата(Pruzhina @ 6.5.2011, 10:16) *
еще есть вариант вырезать эту ржавчину и наварить пластину!!
А зачем ВАРИТЬ? Можно сделать проще. Берем пустую консервную банку из под сгущенки (это важно, т.к. банки из под сгущенки - лужёные), вырезаем нужный кусок, и обработав поврежденное место (но конечно не так безобразно, как на фото) а тщательно, удалив ВСЮ коррозию и обработав ортфосфорной или паяльной кислотой - лудим, попутно припаивая оловом нашу пластину, на место дыры. Попутно можно проконтроллировать качество удаления ржи - на неё олово просто не ляжет! Если все сделано нормально, можно даже (при наличии сноровки) заровнять все при помощи одного только олова, не шпаклюя! Ведь шпаклевка - это запраграммированный источник коррозии, которая вылезет через 2-3 года, в зависимости от того как повезет.
Ну а далее - грунт и краска.
In Flames
сообщение 12.5.2011, 14:34
Сообщение #144
Пользователь №: 13494
Цвет:Чёрный
Всем привет!
Такая проблема:
Заднее крыло ну никак не встает ровно, а именно в месте где от стекла по стойке идет изгиб. Т.е. вдоль панели между стеклом и крышкой багажника (забыл название).
Ant_Mosk
сообщение 16.5.2011, 18:59
Сообщение #145
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 45221
Машина:21061 Handmade from 2103
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
Цитата(Павел Руд @ 22.8.2009, 12:34) *
diablo.gif Блин не подозревал, что обдирка мастики и вообще само днище его обработка сплошной "геморрой". Напрасно согласился чтобы после того как поварят днище, его обработали мастикой, нельзя доверять, покрыли поверх не зачищенного, не загрунтовали, по ржавчине. Пришлось содрать всё до металла и обработать антисиликоном и преобразователем ржавчины.
[attachment=29262:10_Июня_...год.__2_.jpg] [attachment=29263:28_мая_2...рёд.__1_.jpg]
[attachment=29264:28_мая_2...рёд.__3_.jpg] [attachment=29265:28_мая_2...рёд.__4_.jpg] [attachment=29266:28_мая_2...ёд.__11_.jpg]
Получилось вот как, по крайней мере теперь я знаю что днище обработано на совесть, теперь можно и вибропласт ложить.
[attachment=29267:Искровка...9_г._001.jpg][attachment=29268:Искровка...9_г._002.
jpg] [attachment=29269:Искровка...9_г._004.jpg][attachment=29270:Искровка...9_г._005.
jpg]
[attachment=29271:Искровка...9_г._014.jpg][attachment=29272:Искровка...9_г._015.
jpg]
Грунтовал BODY 992, мастика APP b120 и кое какие отверстия холодной сваркой заделал.
[attachment=29273:Искровка...9_г._021.jpg][attachment=29274:Искровка...9_г._007.
jpg[attachment=29275:Искровка...9_г._008.jpg][attachment=29275:Искровка...9_г._0
08.jpg] [attachment=29277:Искровка...9_г._010.jpg][attachment=29278:Искровка...9_г._012.
jpg]
[attachment=29279:Искровка...9_г._013.jpg]
Отлично получилось.
Какая толщина у пола?
Сколько ушло 992го?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ant_Mosk - 16.5.2011, 18:59
Павел Руд
сообщение 26.5.2011, 19:39
Сообщение #146
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Ant_Mosk, на Ваш вопрос обязательно отвечу, только до гаража добраться надо, машина всё ещё в стадии доработки, я неспешу у меня их две, делаю на века так сказать tongue.gif На следующей недельке отпишу и фотки выложу.
С уважением. Павел.
demon902008
сообщение 28.5.2011, 12:54
Сообщение #147
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
вот через две - три недельки начинаю покраску машины но нужны ваши советы!
как бороться с этим?
зацепил пенёк и порвал эту оконтовку
пол года назад отлитело
ну это общий вид машинки 1986 года с пробегом в 80 000 км и двумя лобовыми ударами.
меня больше интересует что делать с порогами? (нужно что бы годика 2-3 поездила нормально).
Сообщение отредактировал demon902008 - 28.5.2011, 16:03
demon902008
сообщение 28.5.2011, 16:09
Сообщение #148
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
Ant_Mosk
сообщение 28.5.2011, 16:16
Сообщение #149
Из: Москва, ЮЗАО
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
Всю ржу зачищать щеткой до чистого металла, покрывать антикороззийным грунтом.
demon902008
сообщение 28.5.2011, 16:20
Сообщение #150
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
а с обгрызанной задней юбкой что делать?
denis78sp
сообщение 28.5.2011, 16:56
Сообщение #151
Из: Московская область
Пользователь №: 51805
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Варить! Все остальное будет крайне не долговечным!
lavr06
сообщение 28.5.2011, 17:03
Сообщение #152
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Без вариантов только сварка. Пороги надо менять так как если они снаружи такие то внутри они ещё хуже. А там смотреть поддомкратники и кронштейн тяги панара. Нижнюю часть фартука желательно под замену. Кислота и щётки помогут максимум до весны( а скорее даже только до зимы).
demon902008
сообщение 28.5.2011, 20:15
Сообщение #153
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
ну я так в принципе и думал. кронштеин тяги панара в отличном сосоянии а вот поддомкратники не очень.
DAVIK
сообщение 28.5.2011, 21:03
Сообщение #154
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Шлифмашинку ленточную(до 2000руб) или насадки для дрели купи ,а то руки твои отвалятся от щеток и наждачки!!! clapping.gif Возможно там ещё металл не плохой....особенно тщательно посмотри места ремонта после ударов!
demon902008
сообщение 28.5.2011, 23:17
Сообщение #155
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
скажу по секрету secret.gif тут не место после удара надо смотреть а весь передок. старую морду и часть пола (до задних сидений ) просто отфигачили и приварили всё новое в 2004 году и хорошенько промовилили! повторно мовилили в 2009 году после чего она в гараже простояла около года. короче морда и днище практически новое))
P.S. а какие конкретно нужны насадки на дрель. если можно фото )
Волкодав
сообщение 28.5.2011, 23:34
Сообщение #156
Насадок продается множество. Есть проволочные, есть со шкуркой. Лучше всего пескоструйный пистолет (но нужен компрессор). Это место (фото 1, 2) неудобно в первую очередь тем, что там коррозия лезет изнутри, из скрытой полости, через сварной шов! Тоесть если ты ошкуришь, покрасишь то быстро краска вспучится и отвалится! Потому как коррозия пойдет из под нее. Единственный способ продлить немного жизнь данного места - облудить. Тогда коррозии сложнее. И краска продержится дольше, а даже если пострадает, то олово само по себе будет довольно надежно защищать металл!
Но надо начать с удаления ржавчины, там видно будет, иногда с виду нормальный металл а начинаешь очищать - мама, там дыры! А инода лишь легкая поржавелость... Но очищенный металл нельзя оставлять надолго (несколько дней) без защиты! Он начинает окисляться и ржаветь!
demon902008
сообщение 28.5.2011, 23:36
Сообщение #157
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
мысль не плохая. поделись технологией лудения если можешь.
demon902008
сообщение 29.5.2011, 18:17
Сообщение #158
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
Волкодав
сообщение 31.5.2011, 22:32
Сообщение #159
Вам сегодня, в теории рассказать или через неделю, с фотографиями?
Alfran
сообщение 27.6.2011, 19:50
Сообщение #160
Пользователь №: 43008
Цвет:шоколад
Я тут темку эту почитал и могу согласится с тем что железо кузовное просто гавно! Работы кустарщика. Я тут недавно сталкнулся с заменой правого переднего стакана. Было жестока пока его срезали! Но новый стакан убил просто наповал! Приварили то его норм, но резинка которая вставляется внутрь стакана, под пружину, во внутренней части где проход для амортизатора просто болтается, тобиш диаметр этого отверстия меньше намного чес стандартная проставка для пружины! На старом стакане родном одевалась во внутрь. Да и после этого какойто лязг в подвеске начался! Может кто, если есть конечно сварщики здесь, прокоментировать или что-то подсказать по этому поводу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 3:21
