6.5.2011, 10:15
#1061
Так у тебя в движении не крутиться до 6000?
Если любишь хорошо крутить движок, то при установке БСЗ, ставь вот такую катушку: ![]() у неё стабильнее искра на больших оборотах. Сообщение отредактировал Сержик - 6.5.2011, 10:18 |
6.5.2011, 10:41
#1062
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Ух ты ) это от чего такая ? как называется ?
Да, в движении, в точнее при любой нагрузке, даже на первой... 6 тыщь и всё... |
6.5.2011, 10:51
#1063
Это катушка от ВАЗ 2108 (АО"МЗАТЭ-2" 2108-3705010 3122.3705 АТЭ-2), типа нового образца.
6.5.2011, 11:42
#1064
Понятно ) Спасибо большое за информацию )
3.6.2011, 12:48
#1065
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 23.5.2009 Из: г. Сарапул Пользователь №: 14290 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, уважаемые!
Есть вопрос: нужно ли очищать место крепления коммутатора от краски? И еще: слышал, что на БСЗ сложно диагностировать ее отказ. Вроде как если проверить наличие искры "на глаз", то можно вывести из строя коммутатор. Правда ли это. А если правда, то как быть? Зарание спасио! |
3.6.2011, 13:08
#1066
Нет необходимости зачищать место крепления коммутатора. Для верности соединения, можно прокинуть под коммутатор провод массы с любого близлежащего участка кузова или двигателя.
P.S. свечу вставляешь в ВВ провод, ну а далее по старинке. |
3.6.2011, 14:10
#1067
Нет необходимости зачищать место крепления коммутатора. Для верности соединения, можно прокинуть под коммутатор провод массы с любого близлежащего участка кузова или двигателя. ок, спасибо! P.S. свечу вставляешь в ВВ провод, ну а далее по старинке. ...а колпачек чем помешал? |
3.6.2011, 14:25
#1068
В общем выкручиваешь свечу из движка, одеваешь на неё свечной провод (как он и был, то есть вместе с колпачком), далее подносшь данное "сооружение (свеча воткнутая в ВВ провод)" к массе и крутишь стартером.
6.6.2011, 8:02
#1069
Все понятно. Спасибо!
6.6.2011, 13:15
#1070
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 14.5.2011 Пользователь №: 51338 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, ответьте кто сталкивался. Слышал есть такая штука которая заменяет стандартный прерыватель контактов на электронный, при чем на старый контактный трамблер. Что это за штука и стоит ли искать?
6.6.2011, 13:20
#1071
Ребята, ответьте кто сталкивался. Слышал есть такая штука которая заменяет стандартный прерыватель контактов на электронный, при чем на старый контактный трамблер. Что это за штука и стоит ли искать? Не представляю-как на контактный трамблер с его кулачками вкорячить датчик холла.... Да и сам холл без электронной поддержки коммутатора не сможет передавать энергию , необходимую для искрообразования на свечах.. |
6.6.2011, 14:08
#1072
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 17.4.2010 Из: 44 Пользователь №: 30366 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, ответьте кто сталкивался. Слышал есть такая штука которая заменяет стандартный прерыватель контактов на электронный, при чем на старый контактный трамблер. Что это за штука и стоит ли искать? Не представляю-как на контактный трамблер с его кулачками вкорячить датчик холла.... Да и сам холл без электронной поддержки коммутатора не сможет передавать энергию , необходимую для искрообразования на свечах.. Случайно не Сонар ИК называется??? Блин, вчера смотрел БСЗ старый оскол, 1800 рублей у нас... Жаба пока победила |
13.6.2011, 20:57
#1073
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Жаба это как хомяк, или спит или грызёт. У нас бсз 1200 стоит.
15.6.2011, 16:48
#1074
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребята, привет. Сегодня попытался поставить БСЗ. Со знакомым в сервисе делали. Он ставил - я смотрел. При установке сего девайса, кореш сказал, что КАТУШКУ МЕНЯТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Ибо старая лучше, чем восьмерошная, так как для коммутатора лучше. Про какое-то напряяжение говорил, типа запас чтоб был.
В итоге, поставили. все, но со старой катушкой. Машина не завелась :(. Знакомый сказал, проверив устройством МД-1, что не исправен коммутатор. Вопрос: обязательно ли менять катушку на восьмерошную? ЗЫ коммутатор и вправду какой-то покоцанный (куплен в магазине), хотя следов от гаек нет. Сообщение отредактировал Sima4 - 15.6.2011, 16:50 |
15.6.2011, 17:15
#1075
Ребята, привет. Сегодня попытался поставить БСЗ. Со знакомым в сервисе делали. Он ставил - я смотрел. При установке сего девайса, кореш сказал, что КАТУШКУ МЕНЯТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Ибо старая лучше, чем восьмерошная, так как для коммутатора лучше. Про какое-то напряяжение говорил, типа запас чтоб был. В итоге, поставили. все, но со старой катушкой. Машина не завелась :(. Знакомый сказал, проверив устройством МД-1, что не исправен коммутатор. Вопрос: обязательно ли менять катушку на восьмерошную? ЗЫ коммутатор и вправду какой-то покоцанный (куплен в магазине), хотя следов от гаек нет. Так то да, я лично менял катушку т.к. брал БСЗ комплектом |
15.6.2011, 17:18
#1076
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 48091 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, привет. Сегодня попытался поставить БСЗ. Со знакомым в сервисе делали. Он ставил - я смотрел. При установке сего девайса, кореш сказал, что КАТУШКУ МЕНЯТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Ибо старая лучше, чем восьмерошная, так как для коммутатора лучше. Про какое-то напряяжение говорил, типа запас чтоб был. В итоге, поставили. все, но со старой катушкой. Машина не завелась :(. Знакомый сказал, проверив устройством МД-1, что не исправен коммутатор. Вопрос: обязательно ли менять катушку на восьмерошную? ЗЫ коммутатор и вправду какой-то покоцанный (куплен в магазине), хотя следов от гаек нет. Вся сила БСЗ какраз в катушке(сильная искра) ,а трамплёр с датчиком Хола только триятное приложение к ней.(имхо),Разницу заметиш по свечам. |
15.6.2011, 21:49
#1077
Спасибо. Буду ставить сам. Потом поеду (если заведется
А реально с помощью этого девайса http://compoff24.ru/md-1-mgnovennaja-diagnostika.html самому выставить зажигание? Сообщение отредактировал Sima4 - 15.6.2011, 21:52 |
20.6.2011, 13:05
#1078
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 47114 Машина:2107 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил бсз несколько месяцев назад. иногда бывает странный глюк. на 4 передаче при оборотах примерно 3к начинает подергиваться стрелка тахометра и машина тоже немножко подергивается, как будто вырубается зажигание на полсекунды. где копать?
21.6.2011, 19:30
#1079
Поставил бсз несколько месяцев назад. иногда бывает странный глюк. на 4 передаче при оборотах примерно 3к начинает подергиваться стрелка тахометра и машина тоже немножко подергивается, как будто вырубается зажигание на полсекунды. где копать? незнаток в электрике, но может комутатор |
22.6.2011, 10:09
#1080
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто в курсе, скажите, сколько сейчас стоит набор БСЗ в Украине?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:25 |
