5.4.2011, 15:36
#101
Да, как раз забыл сказать- вибрация как раз в конце торможения, наверное когда как раз задний мост в работу включается от колдуна. Но вибрация, как мне показалось идет откуда то спереди:)
5.4.2011, 16:32
#102
Не знаю как на классике (просто не встричал), а вот у друга на амулете, в общем при часом трможени он перегрел передние тормозные диски, потом поймал лужу - диск повело. И появилась вибрация спереди при торможении. Пришлось поменять диски. Может и у тебя что-то с ними, например выработка или еще что.
5.4.2011, 18:26
#103
Мужики, всем спасибо кто откликнулся!
MRAK O BES Первое ощущение после подсушки задних тормозов ручником - вибрация прошла, спасибо за совет =) Посмотрим что дальше будет, век живи - век учись Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 5.4.2011, 18:28 |
6.4.2011, 10:27
#104
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, как раз забыл сказать- вибрация как раз в конце торможения, наверное когда как раз задний мост в работу включается от колдуна. Но вибрация, как мне показалось идет откуда то спереди:) там не понять от куда вибрация, дрожит весь кузов, да и ручником резко не дергай, а плавно поднимай до появления ощутимого сопротивления в движении, и двиган от колес не отключай, и ни балуйся с ручником в потоке, после таких манипуляций первый тормозной путь увеличивается раза в 1.5. х.з. почему. |
28.4.2011, 10:01
#105
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Из: г. Трёхгорный Пользователь №: 43533 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане! Перечитал весь форум, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Вчера поменял колодки на передних тормозах на своей шестерке. Больше ничего не трогал. Появился хруст в при торможении. При нормальной скорости хруста нет, сильно хрустит в конце. Бибрация в педаль отдает. При сборке лишних деталей не осталось. Не знаю, в чем может быть проблема. Может кто подскажет? |
28.4.2011, 17:41
#106
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане! Перечитал весь форум, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Вчера поменял колодки на передних тормозах на своей шестерке. Больше ничего не трогал. Появился хруст в при торможении. При нормальной скорости хруста нет, сильно хрустит в конце. Бибрация в педаль отдает. При сборке лишних деталей не осталось. Не знаю, в чем может быть проблема. Может кто подскажет? Ты диски тормозные менял когда нибудь или фазки с них стачивал ? Так вот, если нет, то жди пока колодки притрутся по фазкам. А вообще если ставишь новые колодки надо напильником или на наждаке сточить наискось внутренний край колодки т.е. накладки, которая смотрит в диск в районе ступицы. Сообщение отредактировал IiS - 28.4.2011, 17:42 |
29.4.2011, 11:34
#107
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 28891 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белоразноцветный) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема, целых две. Машина простояла зиму не ездила. При торможении на скорости схватывает и идет юзом переднее левое, при слабом торможении, я конечно понимаю что это самый близкий контур, но не может прям так резко, и не всегда отлипает. колодки, цилиндры менял по осени, колодки феродо, цилиндры фенокс. Притерется колодки успели давно, и поскрипывают еле слышно. Не знаю что и думать. И при почти полной остановке, 10-15 км/ч начинает просто дико бить заднее правое колесо, почитал тему грешу на барабан и на пружинки. Но наступал момент когда это чудо (передка и задних) проподало, т.е. все в норме никаких скрежетов, а и да пора уже крестовины менять, думаю что из-за них или подвесной разбило, возможности не было залесть под машину проверить. Кто какие варианты предложит что могло случится? Заранее благодарен тем, кто подскажет.
29.4.2011, 12:41
#108
Супорт подклинивает если передние колодки не отлипают, чистка ,промывка ему нужна чтоб поршень без труда двигался.
Ну а задний баробан нужно сменить, или проточить если есть возможность , скорей всего его немного повело. Ну и соответственно прокачать все четыре колеса. |
4.5.2011, 19:45
#109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.5.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 50873 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:с-б Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема справа на переднем. При торможении издает странный звук "цок-цок-цок" на руль и педаль не влияет. Недавно заменил подшипники и началось. Так же было,когда пришлось запаску копеешную поставить. После установки родного колеса все прошло. Грешу на пружинки... А может и еще какого икса... Вскрытие покажет!
4.5.2011, 20:11
#110
Может что-то попало , проволока и т.д
4.5.2011, 20:50
#111
У меня проблема справа на переднем. При торможении издает странный звук "цок-цок-цок" на руль и педаль не влияет. Недавно заменил подшипники и началось. Так же было,когда пришлось запаску копеешную поставить. После установки родного колеса все прошло. Грешу на пружинки... А может и еще какого икса... Вскрытие покажет! Наверно подшипники ступицы плохо сели или супорт неровно прикрутили, была такая фигня, попробуй затянуть подшипник до упора, крутя и постукивая по колесу,а потом отпусти и по новой отрегулируй , может поможет. Сообщение отредактировал IiS - 4.5.2011, 20:51 |
4.5.2011, 21:37
#112
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
что за хрень случилась,вобщем при торможении плавном щелчки раздаются спереди,особенно слева,да и по кочкам когда медленно едешь какие то удары идут,а при торможении на скорости идёт сильная вибрация(особенно спереди) и на педаль сильно отдаёт,да и руль нет нет колбасит,куда смотреть?ходовую осенью капиталил,колодки давно не менял но они ещё в норме.
4.5.2011, 21:43
#113
На колодки сразу и смотреть....
4.5.2011, 21:51
#114
5.5.2011, 8:35
#115
5.5.2011, 8:40
#116
верно,крутани их и погляди на биение,заодно и на их толщину.
5.5.2011, 20:09
#117
в смысле менять их пора?а другого ни чего не может быть?просто симптомы не радуют,особенно вибрация педали и руля. Диски тормозные еще посмотри, может пора уже менять. кстате да,я почему то не подумал об этом,всё на ходовую грешил,на выходных гляну,всем спасибо за советы |
9.5.2011, 19:39
#118
У меня проблема справа на переднем. При торможении издает странный звук "цок-цок-цок" на руль и педаль не влияет. Недавно заменил подшипники и началось. Так же было,когда пришлось запаску копеешную поставить. После установки родного колеса все прошло. Грешу на пружинки... А может и еще какого икса... Вскрытие покажет! проблема была в колесном болте... причем в заднем колесе! Немного длиннее остальных. Определил случайно. Чтобы не гремела колодка,подтянул ручник во время езды,и пришлось сразу же притормозить,зашумело громче. А слышно было спереди. |
22.12.2011, 23:23
#119
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.11.2011 Из: Шебекино Пользователь №: 59702 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А КАКИЕ КОЛОДКИ СТАВИЛ
22.12.2011, 23:38
#120
Lexaz,КАПС ЛОК выключи!кричать не надо.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:34 |
