24 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Сайлентблоки, замена и т.д.
alexey-leontyev2...
сообщение 8.5.2011, 22:19
Сообщение #181
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Цитата(Fovarit(^^,) @ 8.5.2011, 23:13) *
ребят такая проблема, не могу открутить гайку (№3), прокручивается болт на балки, что делать?
Резьбу болта металлической щеткой зачисти и ВД-шкой прыскай, только смотри аккуратней, запорешь болт, хрен его поменяешь (балку надо снимать aggressive.gif ), хотя некоторые и умудряются.
Павел Третьяков
сообщение 8.5.2011, 22:29
Сообщение #182
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мне помогло любимое зубило)) А так надежная головка и вороток побольше)
Болты можно поменять и без снятия балки, один точно и не особо проблемно, со вторым нужно будет чуть попыхтеть)
alexey-leontyev2...
сообщение 8.5.2011, 22:34
Сообщение #183
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
А я думал, что новый болт никак не просунуть будет, роде один мона заменить, а другой изнутри балки всовывается как-то, сильно не вдавался в это дело, срезал болгаркой, всеравно балку новую ставил...
Fovarit(^^,)
сообщение 8.5.2011, 23:09
Сообщение #184
Пользователь №: 50320
Цвет:мурена
а с другой стороны как залезть что бы болт ключом подержать?
alexey-leontyev2...
сообщение 8.5.2011, 23:12
Сообщение #185
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Его держать не надо, там пластиночка должна быть приварена, которая его и держит
Fovarit(^^,)
сообщение 8.5.2011, 23:32
Сообщение #186
Цвет:мурена
Ну а почему у меня она не держит? а прокручивается болт
Павел Третьяков
сообщение 8.5.2011, 23:36
Сообщение #187
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
берешь просто и подгибаешь этот лепесток который прижимает четырехгранную шляпку болта и проблем нет)
Wedalmai
сообщение 8.5.2011, 23:45
Сообщение #188
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Там где болт идет в балку, он имеет 4 грани, его должна фиксировать пластиночка, но как правило он там прокручивается... Поэтому этот болт можно зафиксировать загнав под нижнюю грань большую отвертку, болт при повороте упрется в нее и отвертка не даст болту прокручиваться big_boss.gif
Fovarit(^^,)
сообщение 9.5.2011, 8:45
Сообщение #189
Цвет:мурена
я сегодня так и сделал)) совет отличный, спасибо))
Loger
сообщение 10.5.2011, 19:57
Сообщение #190
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Мужики, а на нижнем рычаге отверстия для сайлент-блоков строго параллельны или у меня рычаг поднут?
Emelya
сообщение 10.5.2011, 20:23
Сообщение #191
Из: Архангельск
Пользователь №: 37686
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
По идее если не будут паралельны сайлент-блоки будет запресовывать не айс.
На днях менял сайленты с одной стороны ,намучался до хохота, всетаки съемник весч полезная. Только у магазинского были бы стаканчики по прочнее.
Loger
сообщение 10.5.2011, 20:31
Сообщение #192
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
я все понимаю, но вот в гаражах каждый по своему лечит. Кто-то что до кучи, кто-то говорит что моментально схавает сайлент-блоки...ДОЛЖНЫ ЛИ ОНИ БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ? Может кто новые покупал и знает как они реально стоят?
Кстати кто-нибудь пробовал на нижнем рычаге без съемника запрессовать?
Emelya
сообщение 10.5.2011, 21:11
Сообщение #193
Из: Архангельск
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
Должны быть паралельны т.к они находятся на одной оси ,иначе быть не может.
Если очень захотеть можно сделать все, но лучше съемником. Лично мое мнение.
Loger
сообщение 11.5.2011, 15:38
Сообщение #194
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Сегодня зашел в магазин - посмотрел как должно быть. На самом деле мой рычаг не далек от истины. Пара ударов молотком и все как из магазина ) Но не могу сайлент-блоки засунуть до самого конца (как на рычаге с другой стороны). Один то хорошо заходит, когда его без оси забиваешь, потом вставляю ось, надеваю с другой стороны сайлент-блок, а он хрен - не лезет до конца (такое ощущение что ширины рычага не хватает). Думаю кто делал тот поймет о чем речь, но заметил что на "готовых" магазинских вариантах вроде бы так же не до конца вставлен один из сайлент-блоков, так что очень на вряд ли что это результаты моих слесарных работ.
Emelya
сообщение 11.5.2011, 18:39
Сообщение #195
Из: Архангельск
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
А на сколько он не заходит ? У меня когда собирал один нормально зашел, а второй не дошел около 1мм, ну никак он не идет, что я только не делал. Так и оставил.
alexey-leontyev2...
сообщение 11.5.2011, 22:59
Сообщение #196
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
А ты проставку между рычагом и болтом крепления рычага к балке ставил, когда запрессовывал сайлент? Если не поставишь, то и не хватит ширины рычага. Сам недавно менял сайленты нижних рычагов на полиуретановые с приспособой, дак больше времени думал как приспособой пользоваться. Болт с внутренней резьбой, стакончик без выреза и гайка, чтоб впрессовывать нижние, тот-же болт с гайкой и маленькая чашечка + проставка - для запрессовывания.
Вот тут смотри: http://automend.ru/vaz-2101/vaz-33110-10.m...m_id2-4152.html
Павел Третьяков
сообщение 12.5.2011, 9:25
Сообщение #197
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Так то должны быть параллельны, ты проверь так - запрессуй сайленты и если ось не гнутая, она должна хорошо вращаться на 360 градусов в сайлентах не затянутых гайками.. (это если есть лишних 2 сайлента friends.gif )
bekas
сообщение 14.5.2011, 15:10
Сообщение #198
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
Мужики помогите советом!меняю рычаги справа всё как по маслу, поменял рычаги в них айлент-блоки поменял всё норм!но вот слева нимогувытащить болт верхнего рычага он там какбудто заварен ни страгивается вообще, гайка открутилась а вот бол ни хрена тянул его трубой чтоб хоть с места стронуть погнул шляпку! сайлент блок с 1 стороны вылез с рычага а втулка осталась!как мне его выбить и как он там куда мог так прикипеть???
Сообщение отредактировал bekas - 14.5.2011, 15:11
сообщение 14.5.2011, 15:16
Сообщение #199
оставь старый,новые херня.
bekas
сообщение 14.5.2011, 15:22
Сообщение #200
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
со старыми рычаг в плоскости от руки ходил!рычаги все меняю лопнуты гнуты все!тем более теперь сайлент-блоки все выковаряны монтажкой болт говорюже заломил!как вытащить болт и снять рычаг!?
Сообщение отредактировал bekas - 14.5.2011, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:17
