16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Разрезная шестерня ГРМ
pipa86
сообщение 6.1.2011, 11:52
Сообщение #221
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Gabber, смысла ставить тебе разрез.шестерню ноль. А почему смотри выше.
denischel
сообщение 17.3.2011, 18:29
Сообщение #222
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(tuner @ 14.12.2010, 19:07) *
в перекрытие,а потом тупр крутить куда хочется-на низа или верха
сори немного не до понимаю, вот я выставляю вал в перекрытие, а как же то что кулачки на р\в немного разные(впуск выпуск) вот я выставил в перекрытия, потом в следующий момент вращения, допустим, клапан впуска продолжает открываться дальше, а клапан выпуска начинает закрываться, я так понимаю это нормальный ход?
и ещё вопросик, при повороте р\шестерни влево, вправо я как раз и буду регулировать низа или верха(куда низа , куда верха)!?, и что можно выкрутить на верхах из этого валика, и стоит ли его мучить если делаю не для агрессивной езды
ЗЫ. за ранее извиняюсь если не правильно изложил =)
tuner
сообщение 17.3.2011, 23:22
Сообщение #223
Пользователь №: 6913
да,нормальный ход
влево/вправо это смотря откуда смотреть smile.gif
запаздывание-это когда коленвал стоит по метке,а распредвал до своей метки еще не доехал-это на верха
опережение-коленвал стоит по метке,распредвал свою метку уже проехал-на низа
denischel
сообщение 20.3.2011, 11:31
Сообщение #224
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(tuner @ 17.3.2011, 21:22) *
да,нормальный ход
поставил 213+р\шестерню, в общем так выставил клапана в на один уровень (тарелки клапанов на одном уровне) выставил метку на коленвале на самую нижнюю, а на шестерне получилось что она немного левее от метки постели, завёл вроде все норм решил проехать а она не тянет со старту, а потом аж начинает тянуть, что куда крутить абы тянула со старту хорошо, ну если это все таки возможно и на верхах не много потерять, так крутиться все таки веселее чем сток
sergrustic
сообщение 30.3.2011, 13:27
Сообщение #225
Пользователь №: 46862
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Всем доброго времени суток. Ребята если у кого-то есть грамотный чертеж шестерни, выложите пожалуйста. У нас в Хакасии купить не реально, во всех магазинах смотрят как на дурака, даже торгаши с опытом ("Да я пятнадцать лет торгую, первый раз слышу big_boss.gif "). Хороший токарь согласился сделать за N-ую сумму, но просит чертеж.
YaJAROFF
сообщение 30.3.2011, 23:40
Сообщение #226
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Чертежа и шестерни под рукой нет, делал их лет восемь-десять тому назад, когда токарил.
Хороший токарь сделает и без чертежа, из 2-х новых.
Принцип след:1-я растачивается с выточкой (в оправке!), 2-я протачивается обратно первой (в центрах!), вставляется с мин. зазором и возможностью проворачивания.
Далее вставляются одна в другую, получается та же шестерня, что и целая. Совместить отв. и метки шестерни разрезной как на стандартной, приложив к ней 3-ю, стандартную.
По разметке сверлятся 6 (8) отв., резьба М6. В наружней фрезеруются сегментные пазы под болты для возможности проворачивания относительно внутренней.
Все, крепеж, установка...
pipa86
сообщение 31.3.2011, 19:23
Сообщение #227
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Инет магазин тебе в помощь, люди так себе по пол мотора по почте собирают. Как не как не на луне ведь живешь...
sergrustic
сообщение 6.4.2011, 13:17
Сообщение #228
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Подскажите что за чудо. Вал Эстонец+ на одном сайте характеристика одна (подъем 11,20 мм, ширина фаз 289 градусов),
а на другом другая (подъем 11,2; Ширина фаз 262°). Ну и если кто нает где лучче купить?
Здесь
Или здесь
Сообщение отредактировал sergrustic - 7.4.2011, 13:23
MadCat
сообщение 6.4.2011, 18:34
Сообщение #229
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, пожалуйста. Вчера на работе поставил себе РШ, выехал попробовал, обороты берет, но с 2-х тысяч при педали в пол появляется сильный рев, хотя мотор раскручивается вплоть до 6000 (3-я передача), но туповато (тупее чем до). Сегодня пол дня пробился, фазы грм перепроверил, зажигание крутил вертел, от 5 до 20 град. Изменения очень незначительные. Судя по газоанализатору смесь в норме (у меня только ШДК, смесь 14,6 на 3000) без нагрузки, в нанрузке может и нехватает. В карбюраторах не рублю, почти совсем. Куда копать, не пойму, может быть что нибудь попути задел (хотя пересмотрел много раз все вроде норм.). Звук схож с неправильной фазой, либо с бедной смесью, по ощущениям. Понятие о метках и фазах газораспределения имеется, но поскольку каждый день вижу только импортный инжектор, отстроить тазик не получается. Двиг 2106 после капремонта, распредвал сток, проехал 2000, до этого был 21011 оба на 76-м бензе. Что я мог тсделать не так?
Сообщение отредактировал MadCat - 6.4.2011, 18:43
bylavert
сообщение 7.4.2011, 11:29
Сообщение #230
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Скорей всего просто фазы выставил не так.
MadCat
сообщение 7.4.2011, 13:28
Сообщение #231
Из: Ставрополь
Машина:ВАЗ-21063
Перепроверял, и не в одно лицо, подругому криво получается.
Быть может дело в карбюраторе, на родной фазе он справлялся кое как, а вот на правильной неможет. Карбюратор 2107 озон без эпхх и эмкхх, я его снял с 011 двигла и переставил на 06, регулировал только холостой????? Хочется сначала быть уверенным в остальном, перед тем как ехать и парить мозг карбюраторщику.
Сообщение отредактировал MadCat - 7.4.2011, 13:36
bylavert
сообщение 8.4.2011, 13:31
Сообщение #232
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Чтоб развеять сомнения поставь обратно нерегулируемую шестерню. Если все станет айс, значит с фазами проблема, если нет, то копать дальше.
MadCat
сообщение 3.5.2011, 15:28
Сообщение #233
Из: Ставрополь
Машина:ВАЗ-21063
В общем пробовал по всякому, местами улучшения были, но все не то. На прошлой неделе пацаны задарили мне совковый, самопальный глушитель сделаный из резонатора 2109 на 51й трубе, и о чудо мотор на верхах поехал как и должен, ну или почти как должен. В общем проблема решилась.
cergnat
сообщение 4.5.2011, 15:18
Сообщение #234
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
так и не увидел ответа на вопрос, если взять такую звёздочку то с её помощью можно выставить все метки так как надо? а то на стандартной несходятся.
нашёл, оказывается можно :)
Mak
сообщение 12.5.2011, 22:30
Сообщение #235
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6510
Цвет:Ярко-белый
Ребят естьв порос про разрезную шестерню!!!!Вобщем взял в магазине в руки подержать её, и каково было моё удивление, она чёта больно лёгкая, аткое ощущение что сделана из силумина, вопрос к тем кто покупал, она такая и должна быть лёгкая, или это какаято подделка левая???По сравнению со штатной звёздочкой намного легче!!!
Вазульский
сообщение 13.5.2011, 9:11
Сообщение #236
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
они, по идее, алюминиевые, соответственно легче.
Andrюha
сообщение 13.5.2011, 10:16
Сообщение #237
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Я покупал такую, она была железная, и по весу как родная.
kolobis
сообщение 13.5.2011, 10:38
Сообщение #238
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
У меня чугуний. Тяжелая.
Mak
сообщение 13.5.2011, 16:24
Сообщение #239
Из: Кандалакша
Цвет:Ярко-белый
просто рисковтаь то тоже не хочется, а вдруг срежет зубья нафих, и загнёт пару тройку клапанов=(( эта алюмишка=(
Alex899
сообщение 13.5.2011, 18:32
Сообщение #240
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вот и не рискуй.Скорее всего та лёгкая шестерня зделана из какашкоматериала,нормальная шестерня она должна быть по весу почти как стоковая...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 10:25
