12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Битая, крашеная, без магнитолы.
сообщение 25.4.2011, 11:33
Сообщение #61
да,переставь щас,чтоб заслонка закрывала патрубок на гофру(если таковая есть)
jeniok
сообщение 25.4.2011, 16:35
Сообщение #62
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Благодарю. Гофра отсутствует.
Тоесть не так:
А вот так: плохо, но видно. Я так понял, желательно восстановить это дело?
И кстати, все это время молчала стрелка давления масла. После щелбана по стеклу - стрелка задвигалась. При 2000 об/мин. стрелка показывает 3. Многовато вроде.
Сообщение отредактировал jeniok - 25.4.2011, 16:48
сообщение 25.4.2011, 16:56
Сообщение #63
щелбан это у всех так,а на фоте неясно,чего там,тяга на карб разбитая?поменяй если она,копейки стоит.
сообщение 26.4.2011, 7:34
Сообщение #64
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(jeniok @ 25.4.2011, 11:50) *
Снял вчера кастрюлю, заглянул в карбюратор - там все покрыто серо-черным бархатистым налетом сажи или грязи.
Наверное нужно промыть-прочистить? Или "не мешай машине работать?"
Скажи конкретнее, какой налёт (грязь)? Маслянистый? По цвету и запаху как отработка? Из сапуна сильно дымит? Ежели так, то у тебя кольца поизносились. Скинь патрубок и езди с выведеным на улицу. Карб не будет засираться.
jeniok
сообщение 27.4.2011, 17:43
Сообщение #65
Налет на ощюпь скорее всего как смесь пыли и бензина. Дыма из сапуна дым отсутствует, даже при высоких оборотах.
А вообще налет даже при исправном двигателе недопустим? Насколько я знаю, предыдущий хозяин (как он сам признался) за два года пользования кроме замены тосола ничего машине не делал.
dikobrazzoff
, но если вы правы, сношеные кольца - это в недалеком будущем кап ремонт?
Сообщение отредактировал jeniok - 27.4.2011, 17:59
сообщение 27.4.2011, 19:40
Сообщение #66
Можно только колечки подкинуть...
сообщение 27.4.2011, 19:56
Сообщение #67
Цвет: Silver/Blue
Да, ну вобщем вероятно у тебя всё норм, не дымит, масло не жрёт. Радуйся clapping.gif .
jeniok
сообщение 3.5.2011, 21:33
Сообщение #68
Народ, для разборки-сборки передней подвески достаточно набора ключей-головок? Читал, что рулевые тяги сьемниками только снимаются...
сообщение 3.5.2011, 21:41
Сообщение #69
Сьемники не помешают...
jeniok
сообщение 6.5.2011, 18:18
Сообщение #70
В месте соеденения масляного поддона и блока цилиндров по всему кругу понемногу сочится масло. Засран поддон и на сантиметр выше места соеденения. Масло не капает, проверял: сразу после поездки стелил на ночь газету. Ни разу не было пятен. Но все-таки, раз двиг засран - значит есть расход лишний. Как думаете, замена прокладки между блоком и поддоном исправит ситуацию?
сообщение 6.5.2011, 20:42
Сообщение #71
Исправит, ставь корковую, и обтяни ее через 500 км.
сообщение 7.5.2011, 8:49
Сообщение #72
Перед этим , попробуй обтянуть поддон, может течь устранится.
jeniok
сообщение 7.5.2011, 16:45
Сообщение #73
Действительно, не додумался. Обтяну. Это легче чем поднимать двигатель, и вытягивать поддон. Кстати, видел в мурзилке, там двигатель приподнимается с помощью домкрата упертого в картер сцепления. Но неужели двигатель не жестко прикрепленный, что его можно приподнимать открепив только две подушки?
сообщение 7.5.2011, 19:23
Сообщение #74
Ну так он на двух и держится, третья опора коробки.
jeniok
сообщение 9.5.2011, 16:42
Сообщение #75
Обтянул, вытер масло - посмотрю.
Вопрос: с какого материала может стоять радиатор на шестерке 1,3 86 года? Алюминий или медь? Я пошкрябал ножичком - вроде алюминий.
Mad_Doc
сообщение 9.5.2011, 17:05
Сообщение #76
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
люминь
сообщение 9.5.2011, 21:56
Сообщение #77
Цвет: Silver/Blue
Mad_Doc, почему люминь? Латунный ещё долго ставили с завода, до какого года не знаю, но на более поздних 2106 видел всё тот же латунный.
Да и по фотке - у автора ж латунь.
сообщение 9.5.2011, 22:25
Сообщение #78
партии видать были и такие и такие,у меня 87-люминь (родной),такой же и поставил новый.
jeniok
сообщение 11.5.2011, 17:09
Сообщение #79
Сегодня машинка мозги потрепала. С утра завелся нормально. Поехал на базар, скупился, сажусь заводить - ничерта, даже не схватывает. 7 попыток завести ничем не закончились. Какой-то мужик, что курил рядом, предложил толкнуть. С толкача завелась. По пути мне хватило мозгов стать возле поликлиники зайти взять кое какие справки. Толкал уже сам, правда был спуск.
Почитав умные книжки узнал, что возможно от жары появились воздушные пробки в бензонасе. Возможно свечи залил.
Дал ей постоять два часа - толку никакого, стартер крутил, но даже не схватывало.
От нечего делать выкрутил свечи, обнаружил на всех черный бархатистый налет (в тех же умных книжках прочитал, что причина - слишком богатая смесь - и как следствие перерасход). Налет почистил подручными средствами, поставил свечи - и о чудо! завелась сразу.
Возможно конечно и вв провод где то отошел, а может и вправду залиты были.
Чего я писал целый рассказ... Где почитать про регулировку карбюратора? Слышал о винтах количества/качества - хочу разобраться.
сообщение 11.5.2011, 19:16
Сообщение #80
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...20&start=20 тут посмотри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 4:44
