3.5.2011, 20:26
#621
Ключ рожковый надо использовать желательно производства СССР.
Опоры можно и разные ставить. |
3.5.2011, 20:30
#622
Кто нибудь может сказать о шаровых TRW Lucas? У нас в городе появились в продаже цена 450 рэ за штуку. Честно сказать эти шаровые говно у меня прошли максимум 6000. Езжу я аккуратно. Как я меняю шаровые: 1. Перед заменой чищу все мет. щеткой; 2. Все обливаю WD-шкой или тормозухой, жду примерно часа 2; 3. Откручиваю гайки (которые на 22) полностью. 4. Закручиваю обратно и съемником распираю. Сегодня поставил лемфордер, посмотрим сколько ходить будут. у меня лемфордер мало прошла, пыльник слабый |
3.5.2011, 20:45
#623
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
3.5.2011, 22:46
#624
Ключ рожковый надо использовать желательно производства СССР. Опоры можно и разные ставить. Таки где его взять СССР? Гав.. China club на барахолке-валом должно быть..странно,у меня накидной аж бегом одевается(USSR) по дедам/гаражам пройдись,их обычно пачками купить можно(у меня во всяком случае)) |
4.5.2011, 9:19
#625
Одеваю новую шаровую.
Блин гайка не заходит и палец шаровой проворачивается. Может шаровая гавно? Другую купить? Если она так х.. заходит, что будет когда надо будет открутить? Подскажите советом... Шаровая плохая, и почему проворачивается? |
5.5.2011, 18:15
#626
Нормальная шаровая , гайку прогони сначала потом вставляй шаровую и крути.
Палец шаровой и отверстие куда она всравляется вытри хорошо тряпкой от смазки . |
10.5.2011, 17:12
#627
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Два часа назад поставил нижнюю "SLONE" -СЛОН.....посмотрю сколько отходит, советовали неоднократно. |
11.5.2011, 16:21
#628
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
есть небольшая проблемма. при наезде на мелкие ухабы при скорости 30-40 км\ч раздаётся глухой стук причем неоднократный (как автоматная очередь) при презде лежачих ДПСников и больших ям такого звука нет ( звук с правой стороны с переди)
подшипники колёс новые, резинки стабилизатора новые, сайленты Обсолютно целые, аморты тоже в хорошем состоянии, на шаровых пылники целы и не потресканы. рулевую трапецию дергал в разные стороны вроде бы намертво сидит. вопрос , может ли такой звук издавать шаровая? или проблемма где то в салоне ? P.S. прижины передние от четверки. Сообщение отредактировал demon902008 - 11.5.2011, 16:23 |
11.5.2011, 17:34
#629
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 14.7.2010 Из: Макеевка, Донецкая обл. Пользователь №: 35136 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Похожая ситуация у меня, при наезде в небольшую ямку (30-40 км/ч и выше), левое переднее колесо как-будто проваливается, и издается громкий стук. Шаровые, сайленты, аморт в порядке. Что может быть?
Знакомому показал, говорит есть подозрение на выбоину в месте соединения рычага и балки, может ли это как-то влиять? |
11.5.2011, 19:27
#630
Пружина может за рычаг верхний цеплять, посмотри при поддомкрачивании.
11.5.2011, 21:15
#631
[quote name='ROMAN KIROVOGRAD' date='11.5.2011, 18:27' post='421836']
Пружина может за рычаг верхний цеплять, посмотри при поддомкрачивании. [/quote это ты для моего случая имеешь ввиду? |
11.5.2011, 21:46
#632
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 46043 Машина:vaz2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Это 100% что пружына рычаг цепляет у меня тоже самое только справа,посмотри на подйом
11.5.2011, 22:30
#633
Как понять цепляет рычаг? Стоит не на своем месте? Как исправлять?
12.5.2011, 21:44
#634
Сайлентблоки верхние менять.
Но это уже в другой теме... |
13.5.2011, 18:51
#635
Менять сайлент-блоки то я знаю как :) Скажите, пожалуйста, как я определю эта ли проблема у меня? (что пружина цепляется за рычаг?) И почему именно сайленты надо менять?
13.5.2011, 18:58
#636
ничего проще..кого то поздоровей наверх и пусть качает что есть дури..внизу кто то смотрит
сайлентблоки тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2055 |
13.5.2011, 20:11
#637
вот вы говорите сайлент-блоки верхние менять, а они пол года назад менялись . а проблемма и правда в рычаге оказалась, ручаг цепляет то ли за второй толи за третий виток пружины. сегодня смотрел сайленты они целы целёханьки (ни трещинок ни разрывов) куда копать дальше? (пружины от четвёрки, может в них проблемма?)
кстати как говорит РОЛАКС про качание машины, то с моими пружинами как минимум ТУРЧИНСКОГО надо Сообщение отредактировал demon902008 - 13.5.2011, 20:13 |
14.5.2011, 8:01
#638
Передние пружины одинаковы , задние от 04 другие.
Какие проставки стоят вверху под пружинами, тонкие ? |
14.5.2011, 9:43
#639
14.5.2011, 13:16
#640
Верхние могут просесть и рычаг смещается в сторону пружины, и она его достает...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:23 |
