13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Усилитель.
tech164
сообщение 27.4.2011, 19:17
Сообщение #61
Пользователь №: 45975
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
короче куртил вертел и переключал всё в пустую КОЛОНКИ ИГРАЮТ КАК САБ!!! я вообще не понимаю что такое....
короче нужен человек который всё это покажет как делать или ещё тщательнее расскажет=)))
кину пару фоток
схема:
магнитола --- усилитель(землю кинул, 12V кинул на акум, и управление от магнитолы бело синий провод) --- колонки
самый прикол у меня даже уже колонки не подключаются без усилка...
либо я переработал и не так тыкаю провода!)))))))либо у меня уже чёто ещё и в магнитоле сгорело не дай бог
КТО НА ЮГЕ МОСКВЫ ЖИВЁТ! ПОМОГИТЕ)))))
Сообщение отредактировал tech164 - 27.4.2011, 19:05
чехов
сообщение 27.4.2011, 20:26
Сообщение #62
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
на фото видно что межблочный кабель перебит...
стоит задуматься...
увы я где-то за 3500 км от тебя.
процентов 150 что магнитола уже выдает урезанный по частотам сигнал тобишь все что выше гц 250 режет..
либо настроено в ней так.что линейный выход на саб))
Сообщение отредактировал чехов - 27.4.2011, 20:28
tech164
сообщение 27.4.2011, 21:55
Сообщение #63
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
стоит задуматься...
так и что мне теперь делать))))
сообщение 27.4.2011, 21:56
Сообщение #64
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(tech164 @ 27.4.2011, 8:17) *
Цитата(Mitka @ 27.4.2011, 0:09) *
Магнитола-то какая?
pioneer 2300ubb
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...0UBB/index.html
В каких значениях установлены следующие настройки? "PREOUT: SW—REA" и "SUBW00FER1: NORMAL—REVERSE—OFF":
стр. 148.
SW CONTROL (настройка выхода заднего канала и сабвуфера)
Выход на провода заднего громкоговорителя и выход заднего канала RCA можно использовать для подключения широкополосного громкоговорителя или сабвуфера.
При выборе REAR-SP :SW можно подключить провод заднего громкоговорителя непосредственно к сабвуферу без использования вспомогательного усилителя.
По умолчанию REAR-SP настроен на подключение заднего широкополосного громкоговорителя (FUL).
1. Для отображения установочного меню нажмите М.С.
2. Для изменения режима выхода поворачивайте М.С, для выбора - нажмите.
REAR-SP—PREOUT
3. Поворачивайте М.С. для изменения настройки.
REAR-SP: FUL—SW
PREOUT: SW—REA
• Даже при изменении настройки звук выводиться не будет, если Вы не включите выход канала сабвуфера (см. SUBWOOFER1 (включение/выключение сабвуфера) на стр. 147).
При изменении данной настройки значение выхода канала сабвуфера в аудиоменю возвращается к заводским установкам.
стр. 147.
SUBW00FER1 (включение/выключение сабвуфера)_
Это устройство имеет выход канала сабвуфера, который можно включать и выключать.
2. Поворачивайте М.С. для выбора настройки. NORMAL (нормальная фаза)—REVERSE (обратная фаза)—OFF (сабвуфер выключен)
3. Нажмите М.С, чтобы подтвердить выбор.
PREOUT должен быть установлен в REA, REAR-SP - в FUL, а SUBW00FER1 - ИМХО (не уверен) в OFF.
ЗЫ: откуда у тебя взялись на входе усилка 4 тюльпана, когда с магнитолы выходят 2?
Сообщение отредактировал Mitka - 27.4.2011, 22:04
tech164
сообщение 27.4.2011, 22:50
Сообщение #65
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
Магнитола-то какая?
pioneer 2300ubb
стр. 148.
REAR-SP—PREOUT
REAR-SP: FUL—SW
PREOUT: SW—REA
стр. 147.
попробую завтра пощёлкать ( хоят в магнитоле переключал все подряд но звук не менялся)
4 тюльпана типо передние и задние
сообщение 27.4.2011, 23:01
Сообщение #66
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я спрашивал - откуда они взялись? С магнитолы всего 2 выходят...
ЗЫ: не нужно приводить такие длинные цитаты...
Сообщение отредактировал Mitka - 27.4.2011, 23:02
чехов
сообщение 28.4.2011, 8:05
Сообщение #67
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
обычно продаются специальные переходники...
но я такой кабель делал сам.
с одной стороны 2 РЦА с другой 4 Рца.
Соединенные парами в параллель.
но все-же вопрос откуда он у тебя !?
tech164
сообщение 28.4.2011, 14:28
Сообщение #68
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
подключаю провода которые отдали! хз может из-за таких проводов так и играет! может не так вставляю... попробую сёня пошаманить опять с настройками
чехов
сообщение 28.4.2011, 15:11
Сообщение #69
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мой совет купить новые либо изготовить самому....
эти кабеля которые у тебя вызывают подозрения...
stil_joy
сообщение 30.4.2011, 21:08
Сообщение #70
Пользователь №: 45912
Машина:ваз-2106
а как сделать такой кабель? какой кабель использовать? и из чего можно сделать разделитель(с одной пары на две)?
как подключить второй усилок? а то на голове третья пара линейных выходов не работает( 1 и 2 пара на усилке fusion fp-804 под фронт и тыл)
Сообщение отредактировал stil_joy - 30.4.2011, 21:25
чехов
сообщение 2.5.2011, 8:27
Сообщение #71
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
я в теме про саб и усилок писал. как и что это сделать можно.
tech164
сообщение 2.5.2011, 18:59
Сообщение #72
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
с подключение колонок к усилку всё глухо! играет один бас! может провода толще взять???!
чехов
сообщение 2.5.2011, 19:34
Сообщение #73
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ПоЙми одно.
процентов 99 что с магнитолы уже выходит урезанный сигнал..
то бишь все что выше гц 250-300 срезано...
tech164
сообщение 2.5.2011, 19:41
Сообщение #74
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
Цитата(чехов @ 2.5.2011, 20:34) *
ПоЙми одно.
тобишь магнитола не подходит?!
чехов
сообщение 3.5.2011, 12:10
Сообщение #75
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
либо в ней так настроенно либо она только такой выдает сигнал.
я же сказал возьми кабель джек 3.5 с одной стороны и 2 рца с другой. подключи. плеер. радио. телефон.да все что угодно что может выдовать аудио сигнал
и посмотри как будет играть..
Andrei476
сообщение 26.5.2011, 8:48
Сообщение #76
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
ПоЙми одно.
С магнитолой все норм! Просто у меня такая-же хрень была на своем пионере подключал к тюльпанам как и ты лупили только басы и что я с ней только не делал пока не подсоединил провода с усилителя непосредственно к проводам которые выходят на калонки и все запел усилок как надо. Так что попробуй.
А у меня другая хрень делаешь музыку погромче и усилок на какое-то время выключается (питание подсоединено напрямую к аккуму)
mmm1976
сообщение 26.5.2011, 10:47
Сообщение #77
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Это как раз и подтверждает то, что на линейниках только сабовый сигнал. Либо он такой и должен быть, либо настройками установлен тыл как саб.
lavr06
сообщение 26.5.2011, 17:39
Сообщение #78
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Играют колонки как саб скорее всего из-за того что в настройках на задний линейник вместо широкополосного динамика включён саб. Чтобы это исправить надо при выключенной магнитоле нажать на энкондер( крутилка) и удерживать пока не включится подменю, и там уже выбрать в настройках на линейный выход вместо саба широкополоски. У меня есть знакомые которые и не подозревали что в ихних пионерах есть ещё одно меню grin.gif
kol4in
сообщение 3.12.2011, 10:57
Сообщение #79
Из: Харцызск
Пользователь №: 51177
У меня пионер 3300 , взял саб и подкинул его на правый канал динамика, играет как обычный широкополник, вычитал в инструкции,что нужно изменить параметр rear-sp: SW,но нигде я не могу найти этот параметр. Способ при выключенной голове зажать мультилок ничего не дал,меню не появляется. Подскажите где оно? Или не мучатся и подключить саб типа МОСТ?
Фух,наконец то я нашел ответ на свой вопрос в инете,а потом пригляделся в инструкцию(то место которое я 100 раз перечитал) и действительно все написано,правда очень запутано.
Сообщение отредактировал kol4in - 3.12.2011, 11:50
сообщение 2.1.2012, 15:16
Сообщение #80
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
подскажите парни какой силовой провод надо ??? фото желательно !
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 12:57
