2.5.2011, 21:37
#161
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
тогда впринципе в сервисе можно сделать. В Сервисе все можно сделать... На х.. тогда я съемник покупал? Прочитал. что можно на стоячей машине сменить.\ http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...avtomobile.html Теперь о использовании съемника. Как его собрать? У меня там два стакана. две гайки на втулках с резьбой, и еще стакан пополам. Блин коряво обяснил.., короче: как им пользоваться? |
2.5.2011, 21:48
#162
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...04_instr_31.jpg съемник в разборе,но тиски все равно нужны,третьей то руки нету))
2.5.2011, 21:51
#163
Сфотографировал его, он не похож на описание...
Как фото выложить, в сообщение, не могу понять? |
2.5.2011, 21:52
#164
для кого подпись писал?
2.5.2011, 21:55
#165
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...04_instr_31.jpg съемник в разборе,но тиски все равно нужны,третьей то руки нету)) Та вроде на стоящей машине можно, http://s002.radikal.ru/i197/1105/7c/5cc86d661829.jpg |
3.5.2011, 2:19
#166
Я лично разочаровался в съемниках для сайлентов, повертел его в руках и обратно на полку положил))) вопрос легко решился острым зубилом и молотком. они аж со свистом вылетали из рычагов =))))
3.5.2011, 6:19
#167
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 1.5.2010 Из: Нижнекамск РТ Пользователь №: 31205 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
драсти седня менял сайленты в сервисе сказали что через макс 1000км приехать на подтяжку сайлентов и доп регулировку развал-схождения это и правда надо делать или ето прогоны для вытаскивания денежек из автолюбителей???? развал - правда. Протяжка - лишь подстраховка. Береженого Бог бережет. большое спасибо за ответ терь буду етому спецу более доверять |
3.5.2011, 8:17
#168
Я лично разочаровался в съемниках для сайлентов, повертел его в руках и обратно на полку положил))) вопрос легко решился острым зубилом и молотком. они аж со свистом вылетали из рычагов =)))) Ладно. пошел шаманить съемником. Но думаю все решится зубилом и молотком.. (Раньше все так решалось..) Как их обратно загонять.. то? |
3.5.2011, 10:30
#169
Я лично разочаровался в съемниках для сайлентов, повертел его в руках и обратно на полку положил))) вопрос легко решился острым зубилом и молотком. они аж со свистом вылетали из рычагов =)))) Ладно. пошел шаманить съемником. Но думаю все решится зубилом и молотком.. (Раньше все так решалось..) Как их обратно загонять.. то? Съемником я разочаровался, потому что черт знает как правильно его собрать, и в тиски зажимал и так и сяк, а он просто рычаг сгибает и нифига. Я заточил зубило немного, и как на картинке по кругу забивал его молотком между железякой сайлента и рычагом (при этом гайки сняты). Когда снимется один, можно вынуть ось и выбить как я делал на верхнем рычаге.Верхний рычаг так делал: ![]() Кончиком рычага на верстак и молотить сверху, выскакивают легко. Обратно ставил - были оправки, так же на верстак ложил и через нее забивал обратно ;) |
4.5.2011, 15:50
#170
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.5.2011 Пользователь №: 50878 Машина:2103 Цвет:вишня Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
4.5.2011, 15:55
#171
если не болтаются-игнорировать.
4.5.2011, 20:16
#172
Пробовал справа вытянуть болт верхнего ручага, который держит сайентблоки. Не идет.
Может забить на все : слева поменял сайент блоки, справа нет... прошел на старых 50 000 км. Если я их справа оставлю, ничего. Они как вкопанные стоят... |
4.5.2011, 20:36
#173
Если целые пусть еще ходят.
4.5.2011, 22:48
#174
4.5.2011, 23:05
#175
5.5.2011, 4:23
#176
5.5.2011, 8:22
#177
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.4.2011 Из: ижевск Пользователь №: 50711 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я лично разочаровался в съемниках для сайлентов, повертел его в руках и обратно на полку положил))) вопрос легко решился острым зубилом и молотком. они аж со свистом вылетали из рычагов =)))) Ладно. пошел шаманить съемником. Но думаю все решится зубилом и молотком.. (Раньше все так решалось..) Как их обратно загонять.. то? Съемником я разочаровался, потому что черт знает как правильно его собрать, и в тиски зажимал и так и сяк, а он просто рычаг сгибает и нифига. Я заточил зубило немного, и как на картинке по кругу забивал его молотком между железякой сайлента и рычагом (при этом гайки сняты). Когда снимется один, можно вынуть ось и выбить как я делал на верхнем рычаге.Верхний рычаг так делал: ![]() Кончиком рычага на верстак и молотить сверху, выскакивают легко. Обратно ставил - были оправки, так же на верстак ложил и через нее забивал обратно ;) )) прикольно... а я в магазине крутил вертел съёмник для сайленблоков.... так и не смог понять как это чудо применить)) и продавцы объяснить не смогли, решил не брать. попробую как у тя нарисовано. выглядит легко. ты кстати рулевой механизм не перебирал??? а то у меня и там чуток люфтик есть кстати вопрос!!! рычаги стоят на машине родные похоже. машине 14 лет!!! сайленблоки старые вроде стоят нормуль, даже выбивать приходиться. внешне(на глаз) деформаций нет. тока ржавые(краски на них заводской ваще невидно) менять или нет??? |
5.5.2011, 8:50
#178
)) прикольно... ты кстати рулевой механизм не перебирал??? а то у меня и там чуток люфтик есть Я трапецию менял и маятник =) А редуктор в норме кстати вопрос!!! рычаги стоят на машине родные похоже. машине 14 лет!!! сайленблоки старые вроде стоят нормуль, даже выбивать приходиться. внешне(на глаз) деформаций нет. тока ржавые(краски на них заводской ваще невидно) менять или нет??? Ты про то менять рычаги или нет? Я бы не стал менять, если бы все тщательно проверил на предмет любых трещинок, посадочные места сайлентов, отверстия под шаровые, гнутость его в любых направлениях. Если все в порядке, зачистил бы от ржи да покрасил, вот и все норма)) Но если обнаружаться какие то деффекты, пускай даже маленькая трещина, это же очень ответственная деталь, да и со временем металл устает... Поменял бы ;) Моим рычагам восьмой год, стоят и все гуд т.т.т. |
5.5.2011, 11:32
#179
Ты про то менять рычаги или нет? Я бы не стал менять, если бы все тщательно проверил на предмет любых трещинок, посадочные места сайлентов, отверстия под шаровые, гнутость его в любых направлениях. Если все в порядке, зачистил бы от ржи да покрасил, вот и все норма)) Но если обнаружаться какие то деффекты, пускай даже маленькая трещина, это же очень ответственная деталь, да и со временем металл устает... Поменял бы ;) Моим рычагам восьмой год, стоят и все гуд т.т.т. гуд. то есть ок. пошёл смотреть и чистить. вродь целы были. |
8.5.2011, 22:13
#180
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 50320 Машина:ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят такая проблема, не могу открутить гайку (№3), прокручивается болт на балки, что делать?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:27 |
