16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Двери - регулировка замков
сообщение 1.5.2011, 17:46
Сообщение #121
вобще интересно,че так-с новыми резинками и аж на полсантима..
бита не была?
s2me
сообщение 2.5.2011, 7:05
Сообщение #122
Пользователь №: 49195
Машина:21061
Цвет:Серый
Возможно и была еще до меня. Последнее время нахожу все больше подтверждений этой версии. Только думаю сделана была после аварии очень качественно, поэтому при первом осмотре признаков не обнаружилось, а теперь они по одному начинают проявляться.
alex_shkut
сообщение 7.5.2011, 13:08
Сообщение #123
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Моя тоже "вроде" не битая, но кузов кривоват и передняя правая дверь еле влезает. Делаю вывод, что все-таки был удар спереди справа, а потом сварили, как получилось.
Насчет болтов дверей: есть в автомагазинах набор экстракторов, как буравчики, только с обратной резьбой. Засверлить сверлом на 5 в болте 8 небольшая проблема. Потом в отверстие легонько встукивается экстрактор и воротком для метчика болт выворачивается очень легко. Проверено лично на 2-х болтах после безупешной попытки вывернуть. Слизаная отвертка и полностью "высверлены" этой же отверткой шлицы. :)
и стоимость этого набора совсем небольшая. А пригодится он может еще не один раз. Мне, как минимум еще 2 раза пригодится ;)
SaLaBoL
сообщение 12.5.2011, 10:28
Сообщение #124
Пользователь №: 51232
Машина:Ваз 21061
Цвет:Коричневый
Цитата(Spok @ 1.8.2008, 0:30) *
Цитата(DODGE @ 31.7.2008, 22:57) *
а у меня нижний край двери бьёца об порог, каг вылечить?
Откручивать петли и подкладывать под них шайбы. Но вот ктото тут уже писал, что на машинах старше 10 лет открутить эти болты подвиг!
Ударная отвертка с легкостью решает все проблемы)))
сообщение 12.5.2011, 13:09
Сообщение #125
Не всегда..а при плохом кузове она еще и противопоказана.
ROMA2106
сообщение 22.7.2011, 16:56
Сообщение #126
Из: 54 rus
Пользователь №: 41581
2 двери нормально закрываются, остальные 2 как то хреново!
я уже не знаю че делать,подскажите что нибудь !!! может поставить бесшумные от 2108 ?
Сержик
сообщение 22.7.2011, 22:07
Сообщение #127
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Наберись терпения и отрегулируй замки. Можешь конечно воплотить свой вариант про замки 2108, решать тебе. Кастати, инфа по их инсталяции на форуме имеется.
AsH_SPb
сообщение 17.8.2011, 17:20
Сообщение #128
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5018
Год Выпуска: 95
В применяемых смазочных материалах написано для замков и салазок от сидений использовать ФИОЛ-1. Я так понимаю такую смазку в магазине уже не найдёшь либо есть лучше.. Так что лучше? Литол говорят одни, солидол другие и в прошлый раз кажется им я и смазывал. Вот наступил момент хренового закрывания дверей, чем смазать? Продавец в одном магазине силиконовую аэрозоль посоветовал)) Зимой после мойки на резинки наносил, чуток осталось, чуть сдуру не пошёл.. обрабатывать)))
Кстати) Купил недавно аэрозольную смазку с тефлоном для цепи велосипедной, может ею?)) "Идеально подходит для автомобилей, лодок.." на ней написано =) К чему походит правда не указано)))
Сообщение отредактировал AsH_SPb - 17.8.2011, 17:24
Павел Третьяков
сообщение 17.8.2011, 18:58
Сообщение #129
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да вот не пофиг какая смазка в замках rofl.gif Литол это или силиконовая смазка)))) У меня вообще после шаровых осталась МС-100, что ближе под рукой, тем и мажу)
neon7101
сообщение 8.9.2011, 1:13
Сообщение #130
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
у меня передние двери упираются молдинго при закритии такое ощущение что перекосило дверь,или может дверь провисла,подскажыте что мне делать в шестерке.
streamm
сообщение 18.9.2011, 12:09
Сообщение #131
Из: UA, Зап. обл. г. Токмак
Пользователь №: 56880
Машина:vaz 2106
Цвет:white
Год Выпуска: 1983
спасибо за полезные советы
OlegVAZ 06
сообщение 19.9.2011, 17:17
Сообщение #132
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
мне призакрытии двери мешает не столько замок сколько резинки уплотнителя, пока ездил без них двери закрывались изумительно просто))) как поставил без хлопка не закрыть((( даже чтобы прижать дверь без замка требуется немалое усилие... Поможет ли небольшая рихтовка молотком ребра под резинку?
Хорошо закрываются почему то тока задние двери dntknw.gif , левая дверь кстати почему то имеет зазор 1-1.5см, хотя ушко полностью утоплено в салон, что делать???
сообщение 19.9.2011, 17:23
Сообщение #133
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
OlegVAZ 06.Имено так и выгибают,смотри по отпечаткам уплотнителя на двери где нужно подрехтовать ,бывает вспучивает только углы.
OlegVAZ 06
сообщение 19.9.2011, 17:33
Сообщение #134
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Спасибо friends.gif ) по моим наблюдениям они упираются как раз где то в районе батона.
verhoil
сообщение 11.10.2011, 22:36
Сообщение #135
Пользователь №: 55090
Цвет:светло-бежевый
у меня проблема с водительской дверью!!регулировал замки,ничего не помогает!!!проблема вот в чем!!!при закрытии двери должно быть 2 щелчка,у меня почему то всегда один,хоть ты что делай(надавливай,хлопай,нежно закрывай) перебрал 100500 положений ригеля и иногда, оп и закрылась!!!еще пару раз закроется и поновой!!!!
мне замок менять в двери или куда смотреть?
сообщение 11.10.2011, 22:37
Сообщение #136
на весу один или два щелчка?
verhoil
сообщение 11.10.2011, 22:47
Сообщение #137
Цвет:светло-бежевый
не весу это когда дверь открыта и ты сам можешь провернуть его???если да тогда 2 делает!!!такое ощущение что просто недоходит доконца....вообще странно!!
да еще купил новый ригель,так с тем даже тех удачных случаешь нет!!!!пришлось поставить старый!!!еще иногда творит чудеса ВДшка,польешь замок и оп он начинает закрываться!!!думал может смазки нехватает,смазал замок графитовой смазкой,пару раз закрылся и опять тоже самое!!
Сообщение отредактировал verhoil - 11.10.2011, 22:51
сообщение 11.10.2011, 22:54
Сообщение #138
тогда-только регулировка.Жил бы недалеко,за 5мин сделали бы..
проверь пласмаску на ригеле чтоб легко ходила.Многие кстати ее выкидуют,но я не рекомендую..
verhoil
сообщение 11.10.2011, 22:56
Сообщение #139
Цвет:светло-бежевый
ходит легко!!!,на новот там пообще железная!!!ладно буду думать что!!! но это значит не в замке дело??а то я хотел менять уже!
сообщение 11.10.2011, 23:01
Сообщение #140
не,если четко и легко на 2щелчка хлопает знач не он.
я писал гдето здесь как регулировать,может даже в этой теме.
нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=293143
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:25
