20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
сообщение 30.4.2011, 10:48
Сообщение #121
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...evykh-tyag.html
сообщение 30.4.2011, 10:51
Сообщение #122
Замочи вэдэхой, дай откиснуть, выйдут...
tyern
сообщение 30.4.2011, 12:19
Сообщение #123
Из: ижевск
Пользователь №: 50711
Машина:vaz 2106
Цитата(Ролакс @ 30.4.2011, 11:48) *
спасибо(( делал я почти все как там в ссылке напиано... единственно гайку отвернул совсем. при выбивании.
ни на миллиметр не идет(
и вэдехой мочил...
два часа держал... никак((
Сообщение отредактировал tyern - 30.4.2011, 12:19
123600
сообщение 1.5.2011, 20:05
Сообщение #124
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
добрый вечер, ребят подскажите а средняя тяга (самая большая) как ставица выступом куда если смотреть со стороны салона на улицу (в сторону радиатора) или во внутрь ( в салон) ито седня менял тяги правую и среднюю левую на той неделе заменил так вот среднюю ставить пытался как стояла и не получалось (палец не отгибался больше) перевернул и все встала как домой и вроде ни чего не задевает и не чему не мешает развал-схождение правда убился в хлам завтра с утра поеду седня в праздник ни кто не работал
сообщение 1.5.2011, 23:11
Сообщение #125
ставится вот так http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html
mik58
сообщение 2.5.2011, 10:09
Сообщение #126
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
и вэдехой мочил...
используй такой
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&rpt=simage
TAZ666
сообщение 2.5.2011, 11:19
Сообщение #127
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ! а замеить на маятниковом рычаге чтобы резинки эти лбязательно его от ланжерона откручивать?
сообщение 2.5.2011, 11:22
Сообщение #128
Можно и не откручивая разобрать.
сообщение 2.5.2011, 11:23
Сообщение #129
втулки пластиковые всмысле?я откручивал..
не помню,можно ли не снимая..может и можно,но хотел его промыть/почистить/заложить литола.
TAZ666
сообщение 2.5.2011, 11:53
Сообщение #130
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Ясно)сапасибо) поробую так открутить)) поехал делать)
сообщение 2.5.2011, 11:57
Сообщение #131
здесь еще глянь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...teering-10.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...teering-11.html
tyern
сообщение 3.5.2011, 10:22
Сообщение #132
Из: ижевск
Машина:vaz 2106
и вэдехой мочил...
используй такой
да. спасибо(( как раз такой и погнулся.....
верхний рычаг коромыслом стал...
я кстати снял тяги... другим путем тока, отсоединил рычаг поворотного кулака и болгаркой срезал регулировочную муфту... а потом дело двух ударов с упором в наковальню и рул.тяга слетела
(заодно увидел что надо менять сайленблоки..., верхнюю шаровую, и втулки у стабилизатора откручивая хомуты болты конечно же свернуло ...)
всем спасибо. пошёл менять...работы не на один день(( потому что как и с рулевыми, почти все приржавело прикипело.
и вообще, у меня походу проблемы с машиной все темы форума зацепляют.
Сообщение отредактировал tyern - 3.5.2011, 10:24
tyern
сообщение 5.5.2011, 9:18
Сообщение #133
Из: ижевск
Машина:vaz 2106
подскажите.
если на маятниковом рычаге и сошке руль. мех. в отверстии где входят пальцы руль.тяг имеются задиры и царапины. замена или можно ставить руль.тяги???
думаю менять...(( но сошку открутить нереально, гайка на 32 стоит намертво...
p/s: вэдэхой мочил))
сообщение 5.5.2011, 10:33
Сообщение #134
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(tyern @ 5.5.2011, 9:18) *
подскажите.
А чем тебе царапины то мешают? там нет трущихся деталей.
ЗЫ. головка и большой вороток тебе в помощь.
Сообщение отредактировал sedoy - 5.5.2011, 10:33
Каспер
сообщение 15.5.2011, 9:28
Сообщение #135
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Цитата(_S_K_i_F_ @ 6.6.2008, 17:02) *
Хых идею с шприцем неплохо придумали.Думаю так сделать так как сказали что они вообще сухие.И банальный вопрос:а какое масло заливать?? )))
Преветствую всех.
Могу поспорить. В этом году купил рулевые тяги ТРЕК, продавец в магазе сказал что там литол есть и можно сразу ставить. Я конечно дома решил проверить, снял пыльники и был поражен, смазки там было наталкано по богатому, продавец не обманул. 3 года назад покупал БЕЛМАГ, так вот в них ни граму смазки не было.
Жалко в шаровых агрегатах инженеры не пришпандорили масленки, тогда забот бы не было, раз в год со шприцом повалялся под машиной и все.
Augu_Fernandes
сообщение 11.6.2011, 8:07
Сообщение #136
Пользователь №: 34119
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Ребят, читаю шаровые "трек" ставите и гуд. А мне не везёт с ними, ставил трижды, от недели до месяца держались. Сейчас справа снизу стоит "Белмаг" цельная, пыльник снизу запечатан кольцом на заводе, езжу 50 тыщ уже на ней. На верх недавно поставил "Финвал" пыльник обжат колечками и сверху, и снизу, выглядят очень достойно (надеюсь качественные, тоже цельные). Но вот на рулевых вроде ТРЕК был (в синий покрашены), наездил очень много, тысяч 55 (убил както только длинные наконечники с обоих сторон, остальное в норме, трапеция вообще норм). С дуру заменил всё на ВАЗИНТЕРСЕРВИС , уже в магазе не понравились, но других не было, сделаны отвратительно, шарниры пальцем качались, пыльники слетали при минимальном усилии на трапеции и двух рычагах, смазки почти не было, на двух правда пыльники не снялись вообще, поставил как былол - итог один, маж не маж... Зато коробка выше всех похвал. Поставил на место - болтались как сопли. Итог - около 20 тыс км и хана ВСЕМ тягам и трапеции. Как такое возможно? Гремит нещадно, люфт одуреть. Причём изменение в поведении началось уже после 7 тысяч... Уже пол правого колеса съело, сегодня менять пойду...
Сообщение отредактировал Augu_Fernandes - 11.6.2011, 8:12
ya007k
сообщение 14.6.2011, 19:07
Сообщение #137
Пользователь №: 4314
Машина:21060
Цвет:лесной
Год Выпуска: old
Господа!
А если рулевые не в сборе брать
Какие надо?
Ну в смысле, один Наконечник рул.тяги ВАЗ-2101 наружный, один Наконечник рул.тяги ВАЗ-2101 внутр.левый и один Наконечник рул.тяги ВАЗ-2101 внутр.правый
Или 2 наружных?..)
Просто первый раз, а в схеме что-то туплю..(
Павел Третьяков
сообщение 14.6.2011, 19:14
Сообщение #138
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(ya007k @ 14.6.2011, 20:07) *
Господа!
Какие надо?
Или 2 наружных?..)
Два рулевых наконечника - короткие такие (наружные), две боковых тяги - право/лево, одна средняя тяга. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25743
Не забудь тяжные хомуты, гайки и шплинты - если не будет с тягами
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 14.6.2011, 19:21
ya007k
сообщение 14.6.2011, 19:21
Сообщение #139
Машина:21060
Цвет:лесной
Год Выпуска: old
а обязательно длинную менять?
DUL06
сообщение 14.6.2011, 19:24
Сообщение #140
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Тяги менять лучше все сразу, впрочем как и шаровые и подшипники ступицы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 3:17
