1.5.2011, 17:46
#121
вобще интересно,че так-с новыми резинками и аж на полсантима..
бита не была? |
2.5.2011, 7:05
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 49195 Машина:21061 Цвет:Серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно и была еще до меня. Последнее время нахожу все больше подтверждений этой версии. Только думаю сделана была после аварии очень качественно, поэтому при первом осмотре признаков не обнаружилось, а теперь они по одному начинают проявляться.
7.5.2011, 13:08
#123
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Моя тоже "вроде" не битая, но кузов кривоват и передняя правая дверь еле влезает. Делаю вывод, что все-таки был удар спереди справа, а потом сварили, как получилось.
Насчет болтов дверей: есть в автомагазинах набор экстракторов, как буравчики, только с обратной резьбой. Засверлить сверлом на 5 в болте 8 небольшая проблема. Потом в отверстие легонько встукивается экстрактор и воротком для метчика болт выворачивается очень легко. Проверено лично на 2-х болтах после безупешной попытки вывернуть. Слизаная отвертка и полностью "высверлены" этой же отверткой шлицы. :) и стоимость этого набора совсем небольшая. А пригодится он может еще не один раз. Мне, как минимум еще 2 раза пригодится ;) |
12.5.2011, 10:28
#124
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 51232 Машина:Ваз 21061 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня нижний край двери бьёца об порог, каг вылечить? Откручивать петли и подкладывать под них шайбы. Но вот ктото тут уже писал, что на машинах старше 10 лет открутить эти болты подвиг! Ударная отвертка с легкостью решает все проблемы))) |
12.5.2011, 13:09
#125
Не всегда..а при плохом кузове она еще и противопоказана.
22.7.2011, 16:56
#126
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 11.11.2010 Из: 54 rus Пользователь №: 41581 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
как же достали эти двери...
2 двери нормально закрываются, остальные 2 как то хреново! я уже не знаю че делать,подскажите что нибудь !!! может поставить бесшумные от 2108 ? |
22.7.2011, 22:07
#127
Наберись терпения и отрегулируй замки. Можешь конечно воплотить свой вариант про замки 2108, решать тебе. Кастати, инфа по их инсталяции на форуме имеется.
17.8.2011, 17:20
#128
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 9.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5018 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
В применяемых смазочных материалах написано для замков и салазок от сидений использовать ФИОЛ-1. Я так понимаю такую смазку в магазине уже не найдёшь либо есть лучше.. Так что лучше? Литол говорят одни, солидол другие и в прошлый раз кажется им я и смазывал. Вот наступил момент хренового закрывания дверей, чем смазать? Продавец в одном магазине силиконовую аэрозоль посоветовал)) Зимой после мойки на резинки наносил, чуток осталось, чуть сдуру не пошёл.. обрабатывать)))
Кстати) Купил недавно аэрозольную смазку с тефлоном для цепи велосипедной, может ею?)) "Идеально подходит для автомобилей, лодок.." на ней написано =) К чему походит правда не указано))) Сообщение отредактировал AsH_SPb - 17.8.2011, 17:24 |
17.8.2011, 18:58
#129
В применяемых смазочных материалах написано для замков и салазок от сидений использовать ФИОЛ-1. Я так понимаю такую смазку в магазине уже не найдёшь либо есть лучше.. Так что лучше? Литол говорят одни, солидол другие и в прошлый раз кажется им я и смазывал. Вот наступил момент хренового закрывания дверей, чем смазать? Продавец в одном магазине силиконовую аэрозоль посоветовал)) Зимой после мойки на резинки наносил, чуток осталось, чуть сдуру не пошёл.. обрабатывать))) Кстати) Купил недавно аэрозольную смазку с тефлоном для цепи велосипедной, может ею?)) "Идеально подходит для автомобилей, лодок.." на ней написано =) К чему походит правда не указано))) Да вот не пофиг какая смазка в замках |
8.9.2011, 1:13
#130
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня передние двери упираются молдинго при закритии такое ощущение что перекосило дверь,или может дверь провисла,подскажыте что мне делать в шестерке.
18.9.2011, 12:09
#131
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 16.9.2011 Из: UA, Зап. обл. г. Токмак Пользователь №: 56880 Машина:vaz 2106 Цвет:white Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо за полезные советы
19.9.2011, 17:17
#132
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
мне призакрытии двери мешает не столько замок сколько резинки уплотнителя, пока ездил без них двери закрывались изумительно просто))) как поставил без хлопка не закрыть((( даже чтобы прижать дверь без замка требуется немалое усилие... Поможет ли небольшая рихтовка молотком ребра под резинку?
Хорошо закрываются почему то тока задние двери |
19.9.2011, 17:23
#133
OlegVAZ 06.Имено так и выгибают,смотри по отпечаткам уплотнителя на двери где нужно подрехтовать ,бывает вспучивает только углы.
19.9.2011, 17:33
#134
11.10.2011, 22:36
#135
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.8.2011 Пользователь №: 55090 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема с водительской дверью!!регулировал замки,ничего не помогает!!!проблема вот в чем!!!при закрытии двери должно быть 2 щелчка,у меня почему то всегда один,хоть ты что делай(надавливай,хлопай,нежно закрывай) перебрал 100500 положений ригеля и иногда, оп и закрылась!!!еще пару раз закроется и поновой!!!!
мне замок менять в двери или куда смотреть? |
11.10.2011, 22:37
#136
на весу один или два щелчка?
11.10.2011, 22:47
#137
на весу один или два щелчка? не весу это когда дверь открыта и ты сам можешь провернуть его???если да тогда 2 делает!!!такое ощущение что просто недоходит доконца....вообще странно!! да еще купил новый ригель,так с тем даже тех удачных случаешь нет!!!!пришлось поставить старый!!!еще иногда творит чудеса ВДшка,польешь замок и оп он начинает закрываться!!!думал может смазки нехватает,смазал замок графитовой смазкой,пару раз закрылся и опять тоже самое!! Сообщение отредактировал verhoil - 11.10.2011, 22:51 |
11.10.2011, 22:54
#138
на весу один или два щелчка? не весу это когда дверь открыта и ты сам можешь провернуть его???если да тогда 2 делает!!!такое ощущение что просто недоходит доконца....вообще странно!! тогда-только регулировка.Жил бы недалеко,за 5мин сделали бы.. проверь пласмаску на ригеле чтоб легко ходила.Многие кстати ее выкидуют,но я не рекомендую.. |
11.10.2011, 22:56
#139
на весу один или два щелчка? не весу это когда дверь открыта и ты сам можешь провернуть его???если да тогда 2 делает!!!такое ощущение что просто недоходит доконца....вообще странно!! тогда-только регулировка.Жил бы недалеко,за 5мин сделали бы.. проверь пласмаску на ригеле чтоб легко ходила.Многие кстати ее выкидуют,но я не рекомендую.. ходит легко!!!,на новот там пообще железная!!!ладно буду думать что!!! но это значит не в замке дело??а то я хотел менять уже! |
11.10.2011, 23:01
#140
не,если четко и легко на 2щелчка хлопает знач не он.
я писал гдето здесь как регулировать,может даже в этой теме. нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=293143 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:23 |
