88 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 1.5.2011, 15:31
Сообщение #541
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Дык какая из них рабочая,если они все новые,каждый день покупать по крышке чтоль?
сообщение 1.5.2011, 16:05
Сообщение #542
Ну это не ко мне вопрос, я их не произвожу...)
BrainMs
сообщение 1.5.2011, 17:08
Сообщение #543
Пользователь №: 29608
ну крышка то не цельная в середине стоит штифт или шпилька вообщем кто видел должен понять так вот даже если резинка плотно прижмёца к радиатору через эру шпильку покраям (так как она там болтаеца при зжатии пружыны) и должен наверно тосол утекать и затикать (под действием вакума расширилось ушло сузилось засасало ) с расширительного бачька
может дело и не в крышке а вот в этом отверстии может оно засираеца или непропускает тоесть пружина мощьная и даже это отверстие закуоривает??
Xploid
сообщение 2.5.2011, 17:32
Сообщение #544
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни, короче у меня такая проблема, отломил нижнюю шпильку крепления вот этого патрубка!
Че мне делать? Посоветуйте что нибудь!
Сообщение отредактировал Xploid - 2.5.2011, 17:32
сообщение 2.5.2011, 17:40
Сообщение #545
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Высверливать сверлом меньшего диаметра, чтобы осталась резьба в блоке, и прогонять метчиком...
BrainMs
сообщение 2.5.2011, 17:48
Сообщение #546
если шпилька торчит хотябы на 3 мм подточи края шпильки под клчь и открутить попробуй или сделай пилкой прорезь в шпильке под прямую отвёртку
если шпилька сломалась за подлицо то тока сверлить ведь канавку там прод прямую отвёртку некак не сделаеш
Сообщение отредактировал BrainMs - 2.5.2011, 17:50
Xploid
сообщение 2.5.2011, 18:11
Сообщение #547
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
В принципе у меня были такие мысли, но только как всё это там делать... Места же очень мало!
BrainMs
сообщение 2.5.2011, 18:22
Сообщение #548
постарайся уж как нибудь а если нехочеш парица снимай двиг ( такой же вариант тебя не устроит grin.gif )
IiS
сообщение 2.5.2011, 18:25
Сообщение #549
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Вариантов конечно мало ( пытаться сверлить на месте, снимать головку или один маленький вариант, наварить шпильку, затем обточить, но это если торчит кончик.
Xploid
сообщение 2.5.2011, 19:21
Сообщение #550
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Я вот думаю можно же двигатель подвесить немного, надо всего лишь с подушек снять и пару шлангов отсоединить...
Завтра продолжу заниматься, мож чё получиться)
BrainMs
сообщение 3.5.2011, 18:33
Сообщение #551
взял вчера радиатор отопителя алюминевый написано что модель 2101-2107, 2123 а он почемуто чуть больше чем старый и нелезит на своё место даже боковые прорези в кожухе несовпадают с трубками радиатора (трубки старые поставил вроде конструкция получилась такаяже) получаеца надо менять полностью весь кажух печки взборе (верх и них без вентилятора) кто сталкивался с такой ситуацией ??
сообщение 3.5.2011, 20:17
Сообщение #552
Да отнеси его назад, и найди такой же, по старому...
BrainMs
сообщение 4.5.2011, 16:18
Сообщение #553
избавился от траблы с пробкой радиатора как понял конструкция крышки представляет собой клапан и можно обойтись без всяких прорезей резинки smile.gif
суть такая взял новую пробку и в гараже чёто меня приспичило посмотреть как же она всётаки устроена клапан как я понял находица посередине и при сжатии он должен балтаца за клапаном сделано отверстие вот тудато и уходят излишки нагретого тосола там ещё нутри стоит пружинка слабенькая так вот в новой крышке это боковое отверстие оказалось чёто уж очень маленьким на старой было бобольше я подумал что сам коапан этот засарился побултыхал в ацетоне и продул на компрессоре этот клапан ещё заметил то что новая крашка с этими китайскими радиаторами незажимаеца до конца (высота горловины радиатора на 3 мм меньше чем сама пробка вот и получаеца прижатия нету и клапан неоткрываеца)
вобщем поставил старую поджал усики на пробке чтобы поплотней ещё вошла и вуаля всё заработало grin.gif
changes86
сообщение 16.5.2011, 17:47
Сообщение #554
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
ребят памагите разабрацы на скорости ничинает кипет,в чом праблема?радиатор чист,нигде не течёт,в чом дело на халастых не греет токо на скорости,термостат может быть
stac13
сообщение 16.5.2011, 18:12
Сообщение #555
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Может быть термостат, вентилятор, воздушная пробка, помпа, мало охл. жидкости.
changes86
сообщение 16.5.2011, 18:16
Сообщение #556
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
вентилятор пробка помпаа радиотор все праверено,
термостат знает такое?как праверить его?
IiS
сообщение 16.5.2011, 18:33
Сообщение #557
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Когда температура полезет выше нормы, остановись да потрогай нижний патрубок радиатора , что после помпы, он должен быть горячим, как и верхний. но здается мне что радиатор забит внутри.
stac13
Сообщение #558
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Попробуй рукой патрубки до и после термостата при прогретом двигателе. Если температура одинаковая, то термостат исправен.
LETUN
сообщение 16.5.2011, 20:25
Сообщение #559
Пользователь №: 46663
Цвет:красный
Доброго времени суток!
Ребят, я за рулём меньше 3х месяцев, поэтому, возможно, задам глупые вопросы, но..
В феврале сделали кап ремонт (до этого 160т наездила). Поставили новый радиатор, датчик (который включает вентилятор) и патрубки. Месяц назад заменил ещё и крышку радиатора - подтекала старая крышка.
Когда на улице начало теплеть - периодически датчик температуры сходил с ума: температура скакала от 70 до 95, потом останавливалась на 70-75 и включался вентилятор (О_0). На выходных машина стояла, сегодня с утра выхожу - под ней лужица тосола (см 20 в диаметре). Открываю капот - из-под новой крышки радиатора вытекло, из места, куда вкручивается датчик температуры (который включает вентилятор - хз как называется) и под бардачком вся полка с документами в тосоле. Посоветовали потрогать патрубки (вкратце описали большой и малый круг охлаждения). На 70 градусах верхний патрубок и верхняя часть радиатора горячие, а низ - холодный, как и нижний патрубок. Рассказали три возможные причины:
1. термостат (кстати, скиньте, плз, фотку, где он находится);
2. клапан, который переключает с малого круга на большой;
3. прокладка гдето в двигателе (точно не понял, но суть в том, что выхлопные газы в камеру сгорания попадают).
Как выяснить, что с ней? Если честно, страшно теперь даже заводить её - мало ли движок спалю, если уже не спалил.
Можно ли сейчас ездить на ней?
Заранее спасибо.
ЗЫ: Краем глаза в этой теме прочитал про спрайт вместо тосола. Что это? Стёб или реальность? И вообще - нужно ли это?
ЗЫЫ: Кстати, на какой температуре система охлаждения должна менять круг с малого на большой?
Сообщение отредактировал LETUN - 16.5.2011, 21:00
stac13
сообщение 16.5.2011, 21:01
Сообщение #560
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Слей весь тосол из радиатора, двигателя и печки. Устрани причину протечки тосола в бардачок (соедини патрубки используя герметик). Термостат скорее всего сломан, т.к. открываться должен около 90 градусов. Датчик тоже вызывает подозрение. Тосол обратно заливай неспеша, периодически нажимая на верхний патрубок, чтобы не образовалась возд. пробка. Вообще эти датчики очень ненадежные и многие вентилятор напрямую подключают( у меня тоже напрямую).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 12:04
