9.10.2010, 23:06
#601
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24823 Машина:2106 Цвет:красный мет Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт |
vaz06 Проблемы с электрикой 9.10.2010, 23:06
Mr. Freeman Мерял тестером обычным. Блок предов ставился новый... 11.4.2011, 16:50
payalnikk Цитата(Mr. Freeman @ 11.4.2011, 16:50) Ме... 11.4.2011, 17:34
Mr. Freeman Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 18:34) Цита... 11.4.2011, 17:53
payalnikk Цитата(Mr. Freeman @ 11.4.2011, 17:53) Не... 12.4.2011, 9:55
Mr. Freeman ЦитатаПодожди, подожди, ты снял минусовую клему с ... 12.4.2011, 14:21
payalnikk Цитата(Mr. Freeman @ 12.4.2011, 14:21) Во... 12.4.2011, 14:58
Ролакс у меня кстати Ц4315 чтоли,всегда доверял ему,пока ... 11.4.2011, 18:08
nikoSS Парни,а подрулевые переключатели ремонтируются?в ч... 11.4.2011, 20:32
Mitka Цитата(nikoSS @ 11.4.2011, 21:32) Парни,а... 11.4.2011, 20:36
nikoSS Цитата(Mitka @ 11.4.2011, 21:36) Цитата(n... 11.4.2011, 21:00
mixa84 Цитата(nikoSS @ 11.4.2011, 21:00) Цитата(... 11.4.2011, 21:14
nikoSS Блин,450-жаба задушила:-):-)так и придется у Митьк... 11.4.2011, 22:31
Mitka Цитата(nikoSS @ 11.4.2011, 23:31) Блин,45... 11.4.2011, 22:55
Ролакс Цитата(nikoSS @ 11.4.2011, 22:31) Блин,45... 11.4.2011, 23:07
Mitka Цитата(Ролакс @ 12.4.2011, 0:07) ну ты хо... 11.4.2011, 23:13
nikoSS Цитата(Mitka @ 12.4.2011, 0:13) Цитата(Ро... 11.4.2011, 23:17
Mr. Freeman Да купил сегодня новый аккум Titan) Надо попробова... 12.4.2011, 15:07
Ролакс Цитата(Mr. Freeman @ 12.4.2011, 15:07) И ... 12.4.2011, 15:34
payalnikk Цитата(Mr. Freeman @ 12.4.2011, 15:07) Да... 12.4.2011, 15:47
Mr. Freeman Лампочку тормозухи я оживил дело было в крышке, но... 12.4.2011, 18:21
Mr. Freeman Цитата(Mr. Freeman @ 12.4.2011, 19:21) Ла... 16.4.2011, 15:42
Delink Заменил дней 20 назад предохранители с заводских н... 17.4.2011, 14:42
payalnikk Цитата(Delink @ 17.4.2011, 14:42) Заменил... 17.4.2011, 15:29
Delink Цитата(payalnikk @ 17.4.2011, 15:29) Цита... 17.4.2011, 21:52
Павел 022 .. я хотел задать вопрос один .
вчера хотели поме... 17.4.2011, 21:42
Павел 022 ребят помогите пожалуйста .. мне просто машина сей... 18.4.2011, 17:57
payalnikk Цитата(Павел 022 @ 18.4.2011, 17:57) ребя... 18.4.2011, 18:02
TAZ666 Сегодня заехал на мойку..помыл машину, выезжаю..и ... 20.4.2011, 21:45
Mitka Цитата(TAZ666 @ 20.4.2011, 22:45) может э... 20.4.2011, 21:58
TAZ666 Цитата(Mitka @ 20.4.2011, 22:58) Цитата(T... 21.4.2011, 17:23
X_z1b1t Подскажите пожалуйста. Случилась беда при нажатие ... 23.4.2011, 5:20
>BOSYAK< Цитата(X_z1b1t @ 23.4.2011, 6:20) Подскаж... 23.4.2011, 9:33
X_z1b1t Все преды целы дело не в этом я всю цепь пролазил ... 23.4.2011, 10:00
payalnikk Цитата(X_z1b1t @ 23.4.2011, 10:00) Все пр... 23.4.2011, 11:20
X_z1b1t Цитата(payalnikk @ 23.4.2011, 12:20) Цита... 23.4.2011, 11:36
payalnikk Цитата(X_z1b1t @ 23.4.2011, 11:36) дело в... 23.4.2011, 11:49
X_z1b1t Цитата(payalnikk @ 23.4.2011, 12:49) Цита... 23.4.2011, 12:24
X_z1b1t Цитата(X_z1b1t @ 23.4.2011, 13:24) Цитата... 24.4.2011, 15:23
fogos Подскажите в чем может быть проблема:
сгорел предо... 25.4.2011, 20:59
X_z1b1t Цитата(fogos @ 25.4.2011, 21:59) Подскажи... 26.4.2011, 6:18
payalnikk Цитата(fogos @ 25.4.2011, 20:59) ...сгоре... 26.4.2011, 9:17
makc77788 Всем привет .
Проблема такая: сначало при включен... 30.4.2011, 23:49
>BOSYAK< Цитата(makc77788 @ 1.5.2011, 0:49) Всем п... 1.5.2011, 1:46
makc77788 Цитата(>BOSYAK< @ 1.5.2011, 1:46) Ц... 1.5.2011, 22:01
Сержик Приборку снимать не долго. Там самый гемор отсоеди... 1.5.2011, 22:19
Lada2106 Суть проблемы: При включенных поворотниках и горящ... 1.5.2011, 13:10
mik58 если небольшое изменение разницы то это просадка с... 1.5.2011, 13:31
Lada2106 Цитата(mik58 @ 1.5.2011, 14:31) если небо... 1.5.2011, 13:37
TAXI Цитата(Lada2106 @ 1.5.2011, 13:37) Цитата... 1.5.2011, 14:25
mik58 Цитата(Lada2106 @ 1.5.2011, 14:37) Цитата... 1.5.2011, 14:26
makc77788 тросик уже отсоединен осталось торпеду скинуть, я ... 1.5.2011, 22:33
Сержик Не дорого, но вот при замене, нужно быть предельно... 1.5.2011, 22:50
>BOSYAK< Цитата(makc77788 @ 1.5.2011, 23:33) троси... 2.5.2011, 0:23
makc77788 Цитата(>BOSYAK< @ 2.5.2011, 0:23) Ц... 3.5.2011, 15:22
Mitka Цитата(makc77788 @ 3.5.2011, 16:22) ... н... 3.5.2011, 18:12
makc77788 после завтро буду выходной буду менять , потом отп... 1.5.2011, 23:09
JayDee У меня тут такая ситуация: нашёл вобщем подрулевые... 2.5.2011, 20:49
Сержик Цитата(JayDee @ 2.5.2011, 20:49) Это из-з... 2.5.2011, 21:17
Mitka Цитата(Сержик @ 2.5.2011, 22:17) Цитата(J... 2.5.2011, 21:22
JayDee предохранители завтра куплю, попробую поменять.
Ци... 2.5.2011, 22:51
Сержик Так у тебя всё таки сгорели предохранители?
P.S. п... 2.5.2011, 23:55
JayDee предохранители поменял нифига не изменилось, попре... 3.5.2011, 18:42
Mitka Цитата(JayDee @ 3.5.2011, 19:42) предохра... 3.5.2011, 18:51
rusproger Всем привет.
С машиной происходят такие проблемы:... 4.5.2011, 19:49
Mitka Цитата(rusproger @ 4.5.2011, 20:49) В чём... 4.5.2011, 21:46
rusproger Проверю, всё что посоветовали. За все время экслуа... 5.5.2011, 6:17
morfair Люди, подскажите! При включении дальнего света... 8.5.2011, 17:49
Mitka Цитата(morfair @ 8.5.2011, 18:49) Люди, п... 8.5.2011, 17:56
morfair Цитата(Mitka @ 8.5.2011, 18:56) Цитата(mo... 8.5.2011, 21:34
Mitka Цитата(morfair @ 8.5.2011, 22:34) ...Что ... 8.5.2011, 21:36
ROMAN KIROVOGRAD Ремень генератора посмотри, натяжку, может треснут... 8.5.2011, 21:38
morfair Ремень генератор новый и сам генератор новый. 8.5.2011, 22:11
DGR вчера такой прикол был,есть ведь такой регулятор к... 9.5.2011, 17:18
Ролакс массу на приборах улучши 9.5.2011, 17:38
Динамик Менял подрулевой переключатель.
3-х рычажный на дв... 9.5.2011, 19:45
Mitka Цитата(Динамик @ 9.5.2011, 20:45) ...Ума ... 9.5.2011, 19:47
Динамик Цитата(Mitka @ 9.5.2011, 20:47) Цитата(Ди... 9.5.2011, 19:59
Mitka Цитата(Динамик @ 9.5.2011, 20:59) Это где... 9.5.2011, 20:07
Динамик Цитата(Mitka @ 9.5.2011, 21:07) Цитата(Ди... 9.5.2011, 20:19
Господин поручик Это опять я...хэлп...
Почему-то иногда не выключа... 10.5.2011, 23:39
payalnikk Цитата(Господин поручик @ 10.5.2011, 23:3... 11.5.2011, 8:48
Solex Цитата(payalnikk @ 11.5.2011, 9:48) Цитат... 15.5.2011, 16:53
konst245 Господин поручик. Может быть залип выключатель пла... 11.5.2011, 2:26
Господин поручик Снимал левый плафон (к нему удобнее тянуться)). А... 11.5.2011, 10:04
payalnikk Цитата(Господин поручик @ 11.5.2011, 10:0... 11.5.2011, 10:10
Господин поручик Цитата(payalnikk @ 11.5.2011, 11:10) Цита... 11.5.2011, 10:15
payalnikk Цитата(Господин поручик @ 11.5.2011, 10:1... 11.5.2011, 10:20
Господин поручик Цитатачтобы их исключить, нужно открутить все четы... 11.5.2011, 10:25
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 11.5.2011, 11:2... 12.5.2011, 19:00
payalnikk а плафоны не пробовал местами поменять? 12.5.2011, 19:06
Господин поручик Цитата(payalnikk @ 12.5.2011, 20:06) а пл... 12.5.2011, 23:05
TAZ666 НАРОД! ответьте ну ктонибудь)))) скажите плиз ... 14.5.2011, 14:34
Армеец дело такое, поменял сегодня крестовину на кардане,... 14.5.2011, 18:50
Господин поручик Цитата(Армеец @ 14.5.2011, 19:50) дело та... 14.5.2011, 19:28
Армеец Цитата(Господин поручик @ 14.5.2011, 12:2... 15.5.2011, 8:23
AT6001360 В задней части коробки, со стороны приёмной трубы. 15.5.2011, 11:26
Господин поручик Цитата(AT6001360 @ 15.5.2011, 12:26) В за... 15.5.2011, 15:24
Армеец Сделал! Плюсовой провод от датчика заднего ход... 15.5.2011, 15:54
Anonym Здравствуйте, товарищи.
Только что поменял блоки п... 16.5.2011, 11:30
payalnikk Цитата(Anonym @ 16.5.2011, 11:30) ...Подс... 16.5.2011, 16:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 4:36 |
