28.9.2011, 19:06
#1241
Не видел, откуда это?
28.9.2011, 19:27
#1242
28.9.2011, 20:00
#1243
Ставил уже ее?
28.9.2011, 20:13
#1244
Стоит. Только включал раз, когда в глухой пробке ночью был в мороз за -30. Это как противотуманки, нужны раз в году, но без них хреново. Ей самое место у заднего стекла
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.9.2011, 20:17 |
28.9.2011, 20:44
#1245
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
yDAW ну при 90-эт по моему прикрыта она у тебя.я на своей вентилятор включаю если только стою.а так по городу открыл заслонку .нажал кнопку печки. и поехал если стекла начали потеть-включил вентилятор на пару минут осушил.и выключил.т.е. по городу катаюсь без вентилятора.все хватает... и даже не задумывался над переделкой отопления,ну разве что краника... А что за "кнопка печки"? ну я же сказал что оставил все штатное,за глаза хватает,а вот только заморочился переделкой краника.выкинул его ,поставил с "газели". управляется двумя кнопками,открыто-закрыто... |
28.9.2011, 20:47
#1246
28.9.2011, 21:10
#1247
Обязательно ставить, если к заднему стеклу. А так, под сидушку, последовательно после штатной печки вполне хватает.
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.9.2011, 21:15 |
28.9.2011, 21:20
#1248
ну если корячить нивовский термостат и немного переделывать систему отопления,то можно старую трубку что обрезают и ставят заглушку .использовать для прокачки этого девайса,будет работать за счет "разряжения".
девайс хороший,но кусается 600грн.на наши.. а есть место где под задом можно тулить и делать воздуховоды на заднее стекло?? |
29.9.2011, 9:17
#1249
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А на заднем стекле разве обогрева не хватает?
29.9.2011, 10:49
#1250
А на заднем стекле разве обогрева не хватает? нет не хватает,по причине его отсутствия.не все машины комплектовались обогревом заднего стекла,к сожалению. да и мне удобнее допустим что бы задним пассажирам грело ноги. т,к, сзади едет маленький ребенок,и считаю что первым делом лучше подать тепло на зад и на стекло (лобовое ну и заднее по возможности). Сообщение отредактировал 1300SL - 29.9.2011, 10:51 |
2.10.2011, 8:20
#1251
Ну, еси ребенка нужно отапливать, тогда конечно да. А стекло у нас стоит 600 рублей, а эта фигня скока? Да и подключать к системе, дополнительную помпу ставить, тосол доливать, получать потенциальные места утечек - проще стекло поставить.. намного!
2.10.2011, 8:35
#1252
Цитата а эта фигня скока да в четыре раза дороже... а зачем доп.помпу ставить??? и так прокачает,писал же выше если использовать,типа продвинутое подключени через термостат шеви-нива,можно обойтись и стандартной помпой ит.д. Сообщение отредактировал 1300SL - 2.10.2011, 8:37 |
2.10.2011, 8:49
#1253
Цитата а эта фигня скока да в четыре раза дороже... а зачем доп.помпу ставить??? и так прокачает,писал же выше если использовать,типа продвинутое подключени через термостат шеви-нива,можно обойтись и стандартной помпой ит.д. Вообще надо будет ставить газелевский печной насос, так как помпа просто не прокачает систему эффективно, во, а на счет печки видел умельцев которые ее в полку заднего стекла врезали, хотя надо в низ делать на ноги , но внизу места не нашлось, а вообще не нужна она там, заводом не предусмотрено, пихать причендалы некуда |
3.10.2011, 9:26
#1254
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
РЕБЯТКИ, привет :)
Осень и как всегда геморрой с отплением. Можно ли не сливать весь антифриз с машины, если хочу пеменять радиатор и краник отопителя? Хочу тупо открутить два патрубка, идущие к радиатору отопителя и поменять два девайса. Машинку поставлю так, чтобы передок был "опущен", а зад поднят. Или лучше все таки слить полностью ОЖ, не сливая с блока? Сообщение отредактировал Sima4 - 3.10.2011, 9:27 |
3.10.2011, 9:36
#1255
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15381 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
РЕБЯТКИ, привет :) Осень и как всегда геморрой с отплением. Можно ли не сливать весь антифриз с машины, если хочу пеменять радиатор и краник отопителя? Хочу тупо открутить два патрубка, идущие к радиатору отопителя и поменять два девайса. Машинку поставлю так, чтобы передок был "опущен", а зад поднят. Или лучше все таки слить полностью ОЖ, не сливая с блока? Слей литр-полтора из блока, открути патрубки печки и дунь в один из них (через подходящий кусок шланга). Как перестанет течь - меняй. ЗЫ: Не забудь кран открыть при продувке =) |
3.10.2011, 9:51
#1256
Слей литр-полтора из блока, открути патрубки печки и дунь в один из них (через подходящий кусок шланга). Как перестанет течь - меняй. ЗЫ: Не забудь кран открыть при продувке =) Дружище. То есть с радиатора охлаждения н надо? :). Только с блока? Ура. Гемора меньше :) СПАСИБО. |
3.10.2011, 10:53
#1257
я делал проще.
подставлял банку,у шланга в моторном отсеке,откручивал хомут,сдернул шлангу и в банку.вытекало немного. потом так же сдергивал также другую. ну и потом дул в первую-выдувал жидкость из радиатора... |
3.10.2011, 10:59
#1258
3.10.2011, 11:08
#1259
Sima4
дело в том что в принципе можно,и не трогать блок. не сливать оттуда О.Ж., если конечно потеря 100-150гр. это критический для вас показатель |
3.10.2011, 12:43
#1260
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 14:56 |
