63 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
сообщение 4.4.2011, 8:45
Сообщение #981
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(Enkei @ 3.4.2011, 22:44) *
Ряд своими-руками-сигналко-установщиков ныне пополнился мной, любимым.
Так вот, вопросы таковы:
1) Антенный блок обязательно на стекло вешать, и обязательно ли на лобовик? Если не на стекло, то куда? Есть идеи, теперь интересуюсь, есть ли возможность...
2) Нельзя ли подключить две и более сирен к одной сигналке? А через реле, ежели надобно?
3) С концевиком багажника последовательно нельзя ли поставить концевик на лючок бензобака?
В принципе, об ответах догадываюсь, но опытным путем неохота проверять...
1 - обычно вешают на лобовик, но можешь повесить на любое. Правда зачем? Я ереплю под салонным зеркалом заднего вида.
2 - Через реле хоть 10 штук, а надо?
3 - На лючок бензобака лучше поставить гкркон и магнит. Безопасность, она никогда не бывает излишней!
bat9
сообщение 4.4.2011, 12:45
Сообщение #982
Из: г.Владимир
Пользователь №: 5142
Цвет:светло бежевый
Цитата(payalnikk @ 2.4.2011, 14:52) *
Возле самой сирены, посмотри с нее выходит крассный и черный провод, вот черный иминусовой, должен быть к кузову прикручен.
сегодня повертел массу, зачистил всё. затянул. эфект тотже. Электрик говорил про какой то массовый провод в пороге и у водительской двери))
Сообщение отредактировал bat9 - 4.4.2011, 12:55
сообщение 4.4.2011, 13:07
Сообщение #983
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В пороге массовых проводов нет, может он имел ввиду концевики дверей?
А вообще сиррена у тебя орет при сработке?
bat9
сообщение 4.4.2011, 17:50
Сообщение #984
Из: г.Владимир
Цвет:светло бежевый
Да, всё работает как надо. странности только со звуком постановки и снятия
Где находятся концевики дверей и как их распознать??
Сообщение отредактировал bat9 - 4.4.2011, 17:51
сообщение 4.4.2011, 17:59
Сообщение #985
это кнопки,в торце дверей которые.Действуют все?
spidero
сообщение 5.4.2011, 14:34
Сообщение #986
Из: Макеевка, Донецкая обл
Пользователь №: 48922
Цвет:красный
Цитата(rassini @ 9.7.2007, 12:59) *
Реально начинать или нет.
Какие трудности встречаются.
Сигналку купил теперь жаба душит платить за установку в сервисе.
Да и самому интересно попробывать да и сделать можно как то не стандартно.
почитал на форуме и занялся установкой сам. Правда столкнулся с проблемой, как центральный замок соединить с сигналкой,а так ничего сложного если конечно же руки не из ...опы растут))). И есчё надо сразу составить список что тебе нужно приобрести
Сообщение отредактировал spidero - 5.4.2011, 15:19
bat9
сообщение 5.4.2011, 17:13
Сообщение #987
Из: г.Владимир
Цвет:светло бежевый
Сегодня заменил все дверные концевики на новые.
С сигналкой всё по прежнему)
dskull
сообщение 7.4.2011, 13:02
Сообщение #988
Пользователь №: 33600
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Ставил сам mystery z4, ставил около 3 часов, из них 1ч потратил разбераясь проводами, какой куда. На концевики дверей не подключил! а так же блокировку двигателя т.к. в инструкции написано, не понятно, там говориться что оно должно соединиться к "питание стратера". Сигналка обошлась на 2000 рублей включания сирену и расходными материалами стяжки, двухсторонний скоть, саморезы! Жаль в комплекте не идеть сирена, только один концевик на багажник, еще бы на капот, нету второго провода заявленного в книжке - блокировки двигателя. Брелок с ЖК экраном в солнечную погоду вообще ничего не видно. Радиус действия брелка ограничен, высотными домами, через дом уже управлять невозможно, но блок исправно посылает сигналы тревоги!Очень короткий шлейф датчика удара, не знал куда поставить, временно под бороду поставил на пластик!Когда куплю активаторы, то перенесу куда нибудь и заодно датчик! стоимость данной сигналки в интернет магазинах варируется от 1670 до 4500р. Если есть вопросы задавайте
Pruzhina
сообщение 7.4.2011, 13:39
Сообщение #989
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
блокировкуа стартера осуществляется при помощи дополнительного реле, питание стартера это красный провод от замка зажигания. у меня тоже был короткий шлейф датчика удара аллигатор д 930- взбесило)) я его удлинил проводами и в бардачок на поперечную металическую планку
dskull
сообщение 9.4.2011, 12:07
Сообщение #990
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Дело втом что функция называется блокировка двигателя, но почему то по руководству его нужно поключать стартеру, блок имеет встроенное реле до 30А. Думаю присобачить его к электроклапану топлива!
joi7
сообщение 9.4.2011, 20:06
Сообщение #991
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
А что за электроклапан? На карбе? Так ведь тока холостой от него зависит.
dskull
сообщение 10.4.2011, 20:18
Сообщение #992
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
у меня ГБО
Igorionja
сообщение 30.4.2011, 0:19
Сообщение #993
Из: Украина
Пользователь №: 24445
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1973
Ставлю сигналку Cyclon 001 v2 и возникло небольшое затруднение: никак не могу сообразить как правильно установить врезной светодиод.Хочется не как-нибудь, а правильно и красиво ,но никак не расчехлюсь как же он монтируется?
Кто ставил такие светодиоды- подскажите неграмотному пожалуйста.
сообщение 30.4.2011, 0:34
Сообщение #994
___«Carabinieri»___
А что тут думать, сверлишь отверстие диаметром (если не изменяет память) 4,5-5 мм в пластмассовой накладке на переднюю стойку, в нижней части. В отверстие устанавливаешь светодиод, если не хочешь сверлить, светодиод и так прекрасно уживается между этой же накладкой и торпедо (в уголочке).
Igorionja
сообщение 30.4.2011, 0:59
Сообщение #995
Из: Украина
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1973
Именно в пластмассовую накладку передней стойки и хочу втулить, но на пластмассовом корпусе в котором собственно и находится сам светодиод имеются два небольших прилива. Для чего они непонятно но как раз эти приливы не проходят даже в отверстие 6 мм (потренировался на старой накладке) .Разобрать корпус светодиода не получилось(побоялся сломать)
Жаль забыл светодиод в гараже.Если бы сфотал-легче было бы объяснить.
Сообщение отредактировал Igorionja - 30.4.2011, 1:03
сообщение 30.4.2011, 1:08
Сообщение #996
___«Carabinieri»___
та не, его не надо разбирать. А приливы - это как защелки. Увелич чуть отверстие, я просто не помню точно диаметр.
Igorionja
сообщение 30.4.2011, 1:26
Сообщение #997
Из: Украина
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1973
Я так понял,что отверстие нужно подобрать чуть меньше шляпки светодиода и он в это отверстие должен плотно с усилием войти. Так аль нет?
Pruzhina
сообщение 30.4.2011, 7:54
Сообщение #998
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
да все правельно, у меня в книжке был написан диаметр сверла, вроде 7))) подбери. шляпкой он должен упереться в поверхность
Igorionja
сообщение 30.4.2011, 8:22
Сообщение #999
Из: Украина
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1973
Спасибо, сегодня попробую.
сообщение 15.5.2011, 20:18
Сообщение #1000
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Всем доброго!
Вот очень интересно, кто где размещает сам именно блок сигналки в 2106. А именно за торпедой, ибо другого размещения блока.... думаю нет smile.gif
Пилять, просто целый день провозился впустую нигде не мог разместить по нормальному блок.
Сначала бардачок - всё нормально, тока провода чуть чуть бл* не достают до нужных мест.
Снял торпеду, за воздуханами - нет места.
Ближе к приборке - можно разместить тока вертикально с помощью уголков. Не вариант, отвалиться.
Где рулевой механизм, прямо посередине, примеряю там, с помощью уголков присобачить можно. Примеряю с приборкой - не лезет приборка.
Уффффф. Нашёл место, пришлось снять штатную шумку, снять реле прерывателей поворотов и засунуть его в другое место - левее на 5мм от торчащей шпильки, вот оно то самое место и то блочёк впритык прям сел.
Неужели тока мне пришлось основательно повозиться с выбором места?? Может конечн из за довольно большого блока не мог найти место.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 12:05
