4.4.2011, 8:45
#981
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15374 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Всем привет, электрики, матерые и начинающие Ряд своими-руками-сигналко-установщиков ныне пополнился мной, любимым. Так вот, вопросы таковы: 1) Антенный блок обязательно на стекло вешать, и обязательно ли на лобовик? Если не на стекло, то куда? Есть идеи, теперь интересуюсь, есть ли возможность... 2) Нельзя ли подключить две и более сирен к одной сигналке? А через реле, ежели надобно? 3) С концевиком багажника последовательно нельзя ли поставить концевик на лючок бензобака? В принципе, об ответах догадываюсь, но опытным путем неохота проверять... 1 - обычно вешают на лобовик, но можешь повесить на любое. Правда зачем? Я ереплю под салонным зеркалом заднего вида. 2 - Через реле хоть 10 штук, а надо? 3 - На лючок бензобака лучше поставить гкркон и магнит. Безопасность, она никогда не бывает излишней! |
4.4.2011, 12:45
#982
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 18.10.2008 Из: г.Владимир Пользователь №: 5142 Машина:21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Возле самой сирены, посмотри с нее выходит крассный и черный провод, вот черный иминусовой, должен быть к кузову прикручен. сегодня повертел массу, зачистил всё. затянул. эфект тотже. Электрик говорил про какой то массовый провод в пороге и у водительской двери)) Сообщение отредактировал bat9 - 4.4.2011, 12:55 |
4.4.2011, 13:07
#983
Возле самой сирены, посмотри с нее выходит крассный и черный провод, вот черный иминусовой, должен быть к кузову прикручен. сегодня повертел массу, зачистил всё. затянул. эфект тотже. Электрик говорил про какой то массовый провод в пороге и у водительской двери)) В пороге массовых проводов нет, может он имел ввиду концевики дверей? А вообще сиррена у тебя орет при сработке? |
4.4.2011, 17:50
#984
Возле самой сирены, посмотри с нее выходит крассный и черный провод, вот черный иминусовой, должен быть к кузову прикручен. сегодня повертел массу, зачистил всё. затянул. эфект тотже. Электрик говорил про какой то массовый провод в пороге и у водительской двери)) В пороге массовых проводов нет, может он имел ввиду концевики дверей? А вообще сиррена у тебя орет при сработке? Да, всё работает как надо. странности только со звуком постановки и снятия Где находятся концевики дверей и как их распознать?? Сообщение отредактировал bat9 - 4.4.2011, 17:51 |
4.4.2011, 17:59
#985
5.4.2011, 14:34
#986
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.3.2011 Из: Макеевка, Донецкая обл Пользователь №: 48922 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Реально начинать или нет. Какие трудности встречаются. Сигналку купил теперь жаба душит платить за установку в сервисе. Да и самому интересно попробывать да и сделать можно как то не стандартно. почитал на форуме и занялся установкой сам. Правда столкнулся с проблемой, как центральный замок соединить с сигналкой,а так ничего сложного если конечно же руки не из ...опы растут))). И есчё надо сразу составить список что тебе нужно приобрести Сообщение отредактировал spidero - 5.4.2011, 15:19 |
5.4.2011, 17:13
#987
7.4.2011, 13:02
#988
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 33600 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил сам mystery z4, ставил около 3 часов, из них 1ч потратил разбераясь проводами, какой куда. На концевики дверей не подключил! а так же блокировку двигателя т.к. в инструкции написано, не понятно, там говориться что оно должно соединиться к "питание стратера". Сигналка обошлась на 2000 рублей включания сирену и расходными материалами стяжки, двухсторонний скоть, саморезы! Жаль в комплекте не идеть сирена, только один концевик на багажник, еще бы на капот, нету второго провода заявленного в книжке - блокировки двигателя. Брелок с ЖК экраном в солнечную погоду вообще ничего не видно. Радиус действия брелка ограничен, высотными домами, через дом уже управлять невозможно, но блок исправно посылает сигналы тревоги!Очень короткий шлейф датчика удара, не знал куда поставить, временно под бороду поставил на пластик!Когда куплю активаторы, то перенесу куда нибудь и заодно датчик! стоимость данной сигналки в интернет магазинах варируется от 1670 до 4500р. Если есть вопросы задавайте
7.4.2011, 13:39
#989
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
блокировкуа стартера осуществляется при помощи дополнительного реле, питание стартера это красный провод от замка зажигания. у меня тоже был короткий шлейф датчика удара аллигатор д 930- взбесило)) я его удлинил проводами и в бардачок на поперечную металическую планку
9.4.2011, 12:07
#990
Дело втом что функция называется блокировка двигателя, но почему то по руководству его нужно поключать стартеру, блок имеет встроенное реле до 30А. Думаю присобачить его к электроклапану топлива!
9.4.2011, 20:06
#991
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 12.5.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 219 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело втом что функция называется блокировка двигателя, но почему то по руководству его нужно поключать стартеру, блок имеет встроенное реле до 30А. Думаю присобачить его к электроклапану топлива! А что за электроклапан? На карбе? Так ведь тока холостой от него зависит. |
10.4.2011, 20:18
#992
у меня ГБО
30.4.2011, 0:19
#993
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 4.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 24445 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставлю сигналку Cyclon 001 v2 и возникло небольшое затруднение: никак не могу сообразить как правильно установить врезной светодиод.Хочется не как-нибудь, а правильно и красиво ,но никак не расчехлюсь как же он монтируется?
Кто ставил такие светодиоды- подскажите неграмотному пожалуйста. |
30.4.2011, 0:34
#994
но никак не расчехлюсь как же он монтируется? А что тут думать, сверлишь отверстие диаметром (если не изменяет память) 4,5-5 мм в пластмассовой накладке на переднюю стойку, в нижней части. В отверстие устанавливаешь светодиод, если не хочешь сверлить, светодиод и так прекрасно уживается между этой же накладкой и торпедо (в уголочке). |
30.4.2011, 0:59
#995
Именно в пластмассовую накладку передней стойки и хочу втулить, но на пластмассовом корпусе в котором собственно и находится сам светодиод имеются два небольших прилива. Для чего они непонятно но как раз эти приливы не проходят даже в отверстие 6 мм (потренировался на старой накладке) .Разобрать корпус светодиода не получилось(побоялся сломать)
Жаль забыл светодиод в гараже.Если бы сфотал-легче было бы объяснить. Сообщение отредактировал Igorionja - 30.4.2011, 1:03 |
30.4.2011, 1:08
#996
та не, его не надо разбирать. А приливы - это как защелки. Увелич чуть отверстие, я просто не помню точно диаметр.
30.4.2011, 1:26
#997
Я так понял,что отверстие нужно подобрать чуть меньше шляпки светодиода и он в это отверстие должен плотно с усилием войти. Так аль нет?
30.4.2011, 7:54
#998
да все правельно, у меня в книжке был написан диаметр сверла, вроде 7))) подбери. шляпкой он должен упереться в поверхность
30.4.2011, 8:22
#999
Спасибо, сегодня попробую.
15.5.2011, 20:18
#1000
Всем доброго!
Вот очень интересно, кто где размещает сам именно блок сигналки в 2106. А именно за торпедой, ибо другого размещения блока.... думаю нет Пилять, просто целый день провозился впустую нигде не мог разместить по нормальному блок. Сначала бардачок - всё нормально, тока провода чуть чуть бл* не достают до нужных мест. Снял торпеду, за воздуханами - нет места. Ближе к приборке - можно разместить тока вертикально с помощью уголков. Не вариант, отвалиться. Где рулевой механизм, прямо посередине, примеряю там, с помощью уголков присобачить можно. Примеряю с приборкой - не лезет приборка. Уффффф. Нашёл место, пришлось снять штатную шумку, снять реле прерывателей поворотов и засунуть его в другое место - левее на 5мм от торчащей шпильки, вот оно то самое место и то блочёк впритык прям сел. Неужели тока мне пришлось основательно повозиться с выбором места?? Может конечн из за довольно большого блока не мог найти место. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 10:22 |
