39 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
pipa86
сообщение 29.4.2011, 15:52
Сообщение #521
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(keygabrielll @ 29.4.2011, 10:42) *
Цитата(pipa86 @ 28.4.2011, 9:40) *
Цитата(keygabrielll @ 28.4.2011, 8:16) *
сколько можно проехать на машине до полной остановки если отсоединить бензопровод от бензонасоса?
Смотря на какой скорости ты до этого ехал. На ХХ работает около полу минуты
отсоединил бензопровод бака, подсоединил литровую бутылку с бензином (дабы замерить расход), и поехал, теперь нужно от расстояния что получилось отнять то которое машина может проехать на бензине что находился после бензонасоса и в карбюраторе.
P.S. ехал все время 80 км
А не проще замер сделать так, прогреть двиг, затем отсоеденить бензомагистраль и дать выработаться всему оставшемуся бензу. Затем подсоеденить бутылку с 1л и замерять, т.к. двиг будет горячий прогрев не будет влиять на замер
magic
сообщение 29.4.2011, 17:12
Сообщение #522
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
А еще можно вместо 1литра, попробовать 0,5литра, меньше кататься, и можно попробовать заезд в противоположном направлении, будет точнее.
keygabrielll
сообщение 29.4.2011, 20:13
Сообщение #523
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
ценю вашу заботу и советы, но вопрос остается в силе
magic
сообщение 29.4.2011, 21:02
Сообщение #524
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Вообще при ремонте карбюратора нужно придерживаться тарировочных данных данному типу карбюратора, ну а все остальное нужно тестиь.
Pruzhina
сообщение 30.4.2011, 7:47
Сообщение #525
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
ребят у меня свистит карбюратор, то свестит то несвестит)) н\походу только на холостых ! в чем может быть проблема?
pipa86
сообщение 30.4.2011, 8:14
Сообщение #526
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Как вариант плохо протянут карб в месте с соеденения с коллектором. Сними карб, поставь новую прокладку и протяни нормально
Pruzhina
сообщение 30.4.2011, 10:18
Сообщение #527
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
да я его полностью разбирал, все прокладки поменял, протянул отшлифовал. бывает точно только на холостых, едешь педаль отпустил, свистит, чуть под газонул на холостых прошло.
DAVIK
сообщение 17.5.2011, 19:07
Сообщение #528
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Кто знает в каком положении на новом ОЗОНе ....20 регулировочный винт под УН(есть ли зазор под рычагом УН?) dntknw.gif
magic
сообщение 17.5.2011, 22:48
Сообщение #529
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Зазора под рычагом УН быть не должно.
temochka
сообщение 18.5.2011, 14:16
Сообщение #530
Пользователь №: 17603
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
Подскажите пожалуйста, если я не могу завести машину и знаю что проблема в карбюраторе, могут ли мне нормально почистить и отрегулировать карбюратор без машины, чтобы я потом смог его установить на машину и завести ее?
Alex_Ander
сообщение 18.5.2011, 14:29
Сообщение #531
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Почистить НОРМАЛЬНО, его можно только в снятом с машины виде, а настроить, наоборот, только установленным на машину, причём именно на ту, где ему предстоит трудиться в дальнейшем.
temochka
сообщение 18.5.2011, 14:39
Сообщение #532
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
ну на счет почистить понятно, меня интересует, то, после почисти я смогу установив карбюратор на машину завести ее, дальше я бы отогнал ее для дальнейшей регулировки
Павел Третьяков
сообщение 18.5.2011, 14:41
Сообщение #533
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ну почему же) Можно настроить на пуск и без машины: почистить его, выставить все размеры у поплавка, и т.д., и выкрутить качество где нить на 2 оборота из крайнего положения а количество допустим на половину. Крутить стартер, если не будет схватывать - потихоньку выкручивать винты
temochka
сообщение 18.5.2011, 14:46
Сообщение #534
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
меня вот и интересует этот момент, просто не могу завести машину из-за забитого карбюратора, мне нужно чтобы его почистили для того чтобы я ее завести мог
Павел Третьяков
сообщение 18.5.2011, 14:52
Сообщение #535
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ну я ж тебе ответил) Настроить его чтобы запустить двиг можно, а настраивать хх мужно уже на машине, все же индивидуальные - кому то надо чуть побольше, кому то поменьше ;)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 18.5.2011, 14:53
temochka
сообщение 18.5.2011, 14:57
Сообщение #536
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
спасибо
Alex_Ander
сообщение 18.5.2011, 15:06
Сообщение #537
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Странно, а с газом машину тоже не завести? Когда были проблемы с ХХ и машинв никак не хотела работать на холостых, я её нормально заводил и даже умыдрялся ездить или на подсосе, или газ до конца не отпускал. Это конечно не вариант, но до сервиса/дома/гаража доехать можно...
temochka
сообщение 18.5.2011, 15:10
Сообщение #538
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
я не могу никак ее завести, она у меня только хватает и все, пробовал в камеру бензина немного наливать - заводилась - бензин выгорал она глохла
Alex_Ander
сообщение 18.5.2011, 15:15
Сообщение #539
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
А бензонасос качает, когда стартёр крутит?
temochka
сообщение 18.5.2011, 15:16
Сообщение #540
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
бензонасос качает, и камера поплавковая полная, и зажигание выставлено, а вот завести не могу!!!!!!!!!((((((((((
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:20
