20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
nikoSS
сообщение 21.4.2011, 14:02
Сообщение #101
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(MRAK O BES @ 21.4.2011, 12:26) *
поменял все рулевые тяги и все шаровые, взял трек чемпион, с силиконовыми (прозрачными) пыльниками, поменял так как появились стуки в подвеске, но блин небольшие стуки в рулевом редукторе (по ощущениям) остались, подтягивать редуктор уже почти некуда, вопрос вот в чем, продавец сказал сними пыльники и залей туда не много трансмиссионного масла и добавь литола, я этого делать не стал, пыльники перед установкой сжал выдавив воздух от туда и своя смазка заполнила все пространство, после этого пыльники сдавил и они прочно уселись на палец, только после этого поставил, правильно ли я сделал?
я тоже всегда полный пыльник набиваю и нормально все,хотя говорят что может он порваться от переизбытка литола.
dimitry
сообщение 22.4.2011, 11:15
Сообщение #102
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Цитата(olegych @ 19.5.2010, 23:35) *
работаю только с Треком,иногдаВИС-нареканий не было ни у меня ни у владельцев кому ставил
В Трек тоже смазку забиваешь?
dimitry
сообщение 27.4.2011, 9:08
Сообщение #103
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Ребята, а может из-за рулевых наконечников изношенных машина ехать вправо? (для того чтобы ехала прямо приходится руль держать внатяг налево градусов под 30-40)
Раньше такого не было.
INVICTUS
сообщение 27.4.2011, 10:35
Сообщение #104
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Резину то не жрет?
dimitry
сообщение 27.4.2011, 10:51
Сообщение #105
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Цитата(INVICTUS @ 27.4.2011, 11:35) *
Резину то не жрет?
нет. совсем.
konstryktor81
сообщение 29.4.2011, 11:19
Сообщение #106
Пользователь №: 30291
Доброго времени суток
Подскажите ,пожалуйста, есть ли смысл воспользоваться ремкомплектом,а не менять на все новое? Денежных средств не особо на все новое хватает...
Знаю раньше были ремкомплекты: пальцы ,втулки + пыльники... Есть ли щас такие?
Есть ли какие-то ньюансы при реанимировании?
Спасибо
Douglas
сообщение 29.4.2011, 17:18
Сообщение #107
Пользователь №: 43482
Год Выпуска: 1984
а вот такая проблема, неделю назад я зажними колесами наехал на скат закопанный, после этого что бы ехать прямо, приходилось руль держать не ровно, а на половину в право поворачивать, после этого я поставил машину на стоянку, было все нормально, через пару дней пришел забирать, завожу, выкручиваю руль, а колеса стоят на месте. Что это может быть и как устранить это на стоянке?? Что бы хотя бы доехать до СТО, или можно самому заменить ???!!!!
сообщение 29.4.2011, 17:29
Сообщение #108
Спасибо
Это если у тебя наконечники разборные.
сообщение 29.4.2011, 17:33
Сообщение #109
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Руль крутится легко?
Если да то возмлжно на соединении валла рулевого управления и редукрора Р.У открутился болт .
Может и сошка на редукторе отвалилась.
Douglas
сообщение 29.4.2011, 17:36
Сообщение #110
Год Выпуска: 1984
руль крутиться легко, и иногда зацепляет и поворачивает колесо....
сообщение 29.4.2011, 17:39
Сообщение #111
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Значит она. Где находится знаеш?
Douglas
сообщение 29.4.2011, 17:42
Сообщение #112
Год Выпуска: 1984
нет, если объяснишь буду очень признателен...
сообщение 29.4.2011, 17:51
Сообщение #113
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Сылка в помощь . http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html
А вот фотка
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 29.4.2011, 17:52
Douglas
сообщение 29.4.2011, 17:56
Сообщение #114
Год Выпуска: 1984
А вот фотка
большое спасибо, попробую без ямы туда залезти, если это она, то огромное спасибо за помощь )))
сообщение 29.4.2011, 17:59
Сообщение #115
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Если набор головок с карданчиком есть то без ямы справишся спокойно , очень уж она неудобно расположена.
Мешает вакуумник тормозов.
Douglas
сообщение 29.4.2011, 18:21
Сообщение #116
Год Выпуска: 1984
я так понял моя проблема на рисунке под номером 9, и 12 , правельно ?
сообщение 29.4.2011, 18:27
Сообщение #117
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Нет , между 9 и 11 она соединяет редуктор с валом.
Засунь руку между редуктором и перегородкой салона и нащупоеш болт.
По этой сылке первое фото , надеюсь поймёш http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...evogo-vala.html
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 29.4.2011, 18:30
Douglas
сообщение 29.4.2011, 18:29
Сообщение #118
Год Выпуска: 1984
понял, попробую, вечером отпишу :)
сообщение 29.4.2011, 18:31
Сообщение #119
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
В 117 посту я ссыль дал глянь.
tyern
сообщение 30.4.2011, 10:46
Сообщение #120
Из: ижевск
Пользователь №: 50711
Машина:vaz 2106
доброго утра всем...
есть проблемка. подскажите кто знает...
решил поменять всю трапецию....снял колесо, открутил гайку с пальца... и началось((
не могу выпрессовать наружние пальцы из поворотных кулаков..
погнул два съемных устройства.
мож че нетак делаю???
епошил уже и молотком через медную выколотку... но ни на миллиметр несдвинул.. заклинить вроде недолжно, руль поворачивать могу.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:39
