8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> скрежет при торможении
Павел Третьяков
сообщение 5.4.2011, 15:36
Сообщение #101
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да, как раз забыл сказать- вибрация как раз в конце торможения, наверное когда как раз задний мост в работу включается от колдуна. Но вибрация, как мне показалось идет откуда то спереди:)
сообщение 5.4.2011, 16:32
Сообщение #102
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не знаю как на классике (просто не встричал), а вот у друга на амулете, в общем при часом трможени он перегрел передние тормозные диски, потом поймал лужу - диск повело. И появилась вибрация спереди при торможении. Пришлось поменять диски. Может и у тебя что-то с ними, например выработка или еще что.
Павел Третьяков
сообщение 5.4.2011, 18:26
Сообщение #103
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мужики, всем спасибо кто откликнулся!
MRAK O BES Первое ощущение после подсушки задних тормозов ручником - вибрация прошла, спасибо за совет =) Посмотрим что дальше будет, век живи - век учись grin.gif У меня это первая весна, до нее была первая зима и осень на колесах =)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 5.4.2011, 18:28
MRAK O BES
сообщение 6.4.2011, 10:27
Сообщение #104
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
там не понять от куда вибрация, дрожит весь кузов, да и ручником резко не дергай, а плавно поднимай до появления ощутимого сопротивления в движении, и двиган от колес не отключай, и ни балуйся с ручником в потоке, после таких манипуляций первый тормозной путь увеличивается раза в 1.5. х.з. почему.
Semen Rublev
сообщение 28.4.2011, 10:01
Сообщение #105
Из: г. Трёхгорный
Пользователь №: 43533
Уважаемые форумчане! Перечитал весь форум, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Вчера поменял колодки на передних тормозах на своей шестерке. Больше ничего не трогал. Появился хруст в при торможении. При нормальной скорости хруста нет, сильно хрустит в конце. Бибрация в педаль отдает. При сборке лишних деталей не осталось. Не знаю, в чем может быть проблема. Может кто подскажет?
IiS
сообщение 28.4.2011, 17:41
Сообщение #106
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Ты диски тормозные менял когда нибудь или фазки с них стачивал ? Так вот, если нет, то жди пока колодки притрутся по фазкам. А вообще если ставишь новые колодки надо напильником или на наждаке сточить наискось внутренний край колодки т.е. накладки, которая смотрит в диск в районе ступицы.
Сообщение отредактировал IiS - 28.4.2011, 17:42
Lexkch
сообщение 29.4.2011, 11:34
Сообщение #107
Пользователь №: 28891
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белоразноцветный)
Такая проблема, целых две. Машина простояла зиму не ездила. При торможении на скорости схватывает и идет юзом переднее левое, при слабом торможении, я конечно понимаю что это самый близкий контур, но не может прям так резко, и не всегда отлипает. колодки, цилиндры менял по осени, колодки феродо, цилиндры фенокс. Притерется колодки успели давно, и поскрипывают еле слышно. Не знаю что и думать. И при почти полной остановке, 10-15 км/ч начинает просто дико бить заднее правое колесо, почитал тему грешу на барабан и на пружинки. Но наступал момент когда это чудо (передка и задних) проподало, т.е. все в норме никаких скрежетов, а и да пора уже крестовины менять, думаю что из-за них или подвесной разбило, возможности не было залесть под машину проверить. Кто какие варианты предложит что могло случится? Заранее благодарен тем, кто подскажет.
сообщение 29.4.2011, 12:41
Сообщение #108
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Супорт подклинивает если передние колодки не отлипают, чистка ,промывка ему нужна чтоб поршень без труда двигался.
Ну а задний баробан нужно сменить, или проточить если есть возможность , скорей всего его немного повело.
Ну и соответственно прокачать все четыре колеса.
Mihailya
сообщение 4.5.2011, 19:45
Сообщение #109
Из: Кировская область
Пользователь №: 50873
Цвет:с-б
У меня проблема справа на переднем. При торможении издает странный звук "цок-цок-цок" на руль и педаль не влияет. Недавно заменил подшипники и началось. Так же было,когда пришлось запаску копеешную поставить. После установки родного колеса все прошло. Грешу на пружинки... А может и еще какого икса... Вскрытие покажет!
сообщение 4.5.2011, 20:11
Сообщение #110
Может что-то попало , проволока и т.д
IiS
сообщение 4.5.2011, 20:50
Сообщение #111
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Наверно подшипники ступицы плохо сели или супорт неровно прикрутили, была такая фигня, попробуй затянуть подшипник до упора, крутя и постукивая по колесу,а потом отпусти и по новой отрегулируй , может поможет.
Сообщение отредактировал IiS - 4.5.2011, 20:51
mixa84
сообщение 4.5.2011, 21:37
Сообщение #112
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
что за хрень случилась,вобщем при торможении плавном щелчки раздаются спереди,особенно слева,да и по кочкам когда медленно едешь какие то удары идут,а при торможении на скорости идёт сильная вибрация(особенно спереди) и на педаль сильно отдаёт,да и руль нет нет колбасит,куда смотреть?ходовую осенью капиталил,колодки давно не менял но они ещё в норме.
сообщение 4.5.2011, 21:43
Сообщение #113
На колодки сразу и смотреть....
mixa84
сообщение 4.5.2011, 21:51
Сообщение #114
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
в смысле менять их пора?а другого ни чего не может быть?просто симптомы не радуют,особенно вибрация педали и руля.
IiS
сообщение 5.5.2011, 8:35
Сообщение #115
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Диски тормозные еще посмотри, может пора уже менять.
сообщение 5.5.2011, 8:40
Сообщение #116
верно,крутани их и погляди на биение,заодно и на их толщину.
mixa84
сообщение 5.5.2011, 20:09
Сообщение #117
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
кстате да,я почему то не подумал об этом,всё на ходовую грешил,на выходных гляну,всем спасибо за советы friends.gif
Mihailya
сообщение 9.5.2011, 19:39
Сообщение #118
Цвет:с-б
проблема была в колесном болте... причем в заднем колесе! Немного длиннее остальных. Определил случайно. Чтобы не гремела колодка,подтянул ручник во время езды,и пришлось сразу же притормозить,зашумело громче. А слышно было спереди.
Lexaz
сообщение 22.12.2011, 23:23
Сообщение #119
Из: Шебекино
Пользователь №: 59702
А КАКИЕ КОЛОДКИ СТАВИЛ
сообщение 22.12.2011, 23:38
Сообщение #120
Lexaz,КАПС ЛОК выключи!кричать не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 15:08
