27.4.2011, 19:17
#61
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 45975 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Нептун Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
короче куртил вертел и переключал всё в пустую КОЛОНКИ ИГРАЮТ КАК САБ!!! я вообще не понимаю что такое....
короче нужен человек который всё это покажет как делать или ещё тщательнее расскажет=))) кину пару фоток ![]() ![]() схема: магнитола --- усилитель(землю кинул, 12V кинул на акум, и управление от магнитолы бело синий провод) --- колонки самый прикол у меня даже уже колонки не подключаются без усилка... либо я переработал и не так тыкаю провода!)))))))либо у меня уже чёто ещё и в магнитоле сгорело не дай бог КТО НА ЮГЕ МОСКВЫ ЖИВЁТ! ПОМОГИТЕ))))) Сообщение отредактировал tech164 - 27.4.2011, 19:05 |
27.4.2011, 20:26
#62
на фото видно что межблочный кабель перебит...
стоит задуматься... увы я где-то за 3500 км от тебя. процентов 150 что магнитола уже выдает урезанный по частотам сигнал тобишь все что выше гц 250 режет.. либо настроено в ней так.что линейный выход на саб)) Сообщение отредактировал чехов - 27.4.2011, 20:28 |
27.4.2011, 21:55
#63
на фото видно что межблочный кабель перебит... стоит задуматься... увы я где-то за 3500 км от тебя. процентов 150 что магнитола уже выдает урезанный по частотам сигнал тобишь все что выше гц 250 режет.. либо настроено в ней так.что линейный выход на саб)) так и что мне теперь делать)))) |
27.4.2011, 21:56
#64
В каких значениях установлены следующие настройки? "PREOUT: SW—REA" и "SUBW00FER1: NORMAL—REVERSE—OFF": Цитата стр. 148. SW CONTROL (настройка выхода заднего канала и сабвуфера) Выход на провода заднего громкоговорителя и выход заднего канала RCA можно использовать для подключения широкополосного громкоговорителя или сабвуфера. При выборе REAR-SP :SW можно подключить провод заднего громкоговорителя непосредственно к сабвуферу без использования вспомогательного усилителя. По умолчанию REAR-SP настроен на подключение заднего широкополосного громкоговорителя (FUL). 1. Для отображения установочного меню нажмите М.С. 2. Для изменения режима выхода поворачивайте М.С, для выбора - нажмите. REAR-SP—PREOUT 3. Поворачивайте М.С. для изменения настройки. REAR-SP: FUL—SW PREOUT: SW—REA • Даже при изменении настройки звук выводиться не будет, если Вы не включите выход канала сабвуфера (см. SUBWOOFER1 (включение/выключение сабвуфера) на стр. 147). • При изменении данной настройки значение выхода канала сабвуфера в аудиоменю возвращается к заводским установкам. Цитата стр. 147. SUBW00FER1 (включение/выключение сабвуфера)_ Это устройство имеет выход канала сабвуфера, который можно включать и выключать. 1. Для отображения установочного меню нажмите М.С. 2. Поворачивайте М.С. для выбора настройки. NORMAL (нормальная фаза)—REVERSE (обратная фаза)—OFF (сабвуфер выключен) 3. Нажмите М.С, чтобы подтвердить выбор. PREOUT должен быть установлен в REA, REAR-SP - в FUL, а SUBW00FER1 - ИМХО (не уверен) в OFF. ЗЫ: откуда у тебя взялись на входе усилка 4 тюльпана, когда с магнитолы выходят 2? Сообщение отредактировал Mitka - 27.4.2011, 22:04 |
27.4.2011, 22:50
#65
В каких значениях установлены следующие настройки? "PREOUT: SW—REA" и "SUBW00FER1: NORMAL—REVERSE—OFF": Цитата стр. 148. SW CONTROL (настройка выхода заднего канала и сабвуфера) Выход на провода заднего громкоговорителя и выход заднего канала RCA можно использовать для подключения широкополосного громкоговорителя или сабвуфера. При выборе REAR-SP :SW можно подключить провод заднего громкоговорителя непосредственно к сабвуферу без использования вспомогательного усилителя. По умолчанию REAR-SP настроен на подключение заднего широкополосного громкоговорителя (FUL). 1. Для отображения установочного меню нажмите М.С. 2. Для изменения режима выхода поворачивайте М.С, для выбора - нажмите. REAR-SP—PREOUT 3. Поворачивайте М.С. для изменения настройки. REAR-SP: FUL—SW PREOUT: SW—REA • Даже при изменении настройки звук выводиться не будет, если Вы не включите выход канала сабвуфера (см. SUBWOOFER1 (включение/выключение сабвуфера) на стр. 147). • При изменении данной настройки значение выхода канала сабвуфера в аудиоменю возвращается к заводским установкам. Цитата стр. 147. SUBW00FER1 (включение/выключение сабвуфера)_ Это устройство имеет выход канала сабвуфера, который можно включать и выключать. 1. Для отображения установочного меню нажмите М.С. 2. Поворачивайте М.С. для выбора настройки. NORMAL (нормальная фаза)—REVERSE (обратная фаза)—OFF (сабвуфер выключен) 3. Нажмите М.С, чтобы подтвердить выбор. PREOUT должен быть установлен в REA, REAR-SP - в FUL, а SUBW00FER1 - ИМХО (не уверен) в OFF. ЗЫ: откуда у тебя взялись на входе усилка 4 тюльпана, когда с магнитолы выходят 2? попробую завтра пощёлкать ( хоят в магнитоле переключал все подряд но звук не менялся) 4 тюльпана типо передние и задние |
27.4.2011, 23:01
#66
28.4.2011, 8:05
#67
обычно продаются специальные переходники...
но я такой кабель делал сам. с одной стороны 2 РЦА с другой 4 Рца. Соединенные парами в параллель. но все-же вопрос откуда он у тебя !? |
28.4.2011, 14:28
#68
подключаю провода которые отдали! хз может из-за таких проводов так и играет! может не так вставляю... попробую сёня пошаманить опять с настройками
28.4.2011, 15:11
#69
мой совет купить новые либо изготовить самому....
эти кабеля которые у тебя вызывают подозрения... |
30.4.2011, 21:08
#70
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 22.1.2011 Из: Пенза Пользователь №: 45912 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а как сделать такой кабель? какой кабель использовать? и из чего можно сделать разделитель(с одной пары на две)?
как подключить второй усилок? а то на голове третья пара линейных выходов не работает( 1 и 2 пара на усилке fusion fp-804 под фронт и тыл) Сообщение отредактировал stil_joy - 30.4.2011, 21:25 |
2.5.2011, 8:27
#71
я в теме про саб и усилок писал. как и что это сделать можно.
2.5.2011, 18:59
#72
с подключение колонок к усилку всё глухо! играет один бас! может провода толще взять???!
2.5.2011, 19:34
#73
ПоЙми одно.
процентов 99 что с магнитолы уже выходит урезанный сигнал.. то бишь все что выше гц 250-300 срезано... |
2.5.2011, 19:41
#74
3.5.2011, 12:10
#75
либо в ней так настроенно либо она только такой выдает сигнал.
я же сказал возьми кабель джек 3.5 с одной стороны и 2 рца с другой. подключи. плеер. радио. телефон.да все что угодно что может выдовать аудио сигнал и посмотри как будет играть.. |
26.5.2011, 8:48
#76
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ПоЙми одно. процентов 99 что с магнитолы уже выходит урезанный сигнал.. то бишь все что выше гц 250-300 срезано... тобишь магнитола не подходит?! С магнитолой все норм! Просто у меня такая-же хрень была на своем пионере подключал к тюльпанам как и ты лупили только басы и что я с ней только не делал пока не подсоединил провода с усилителя непосредственно к проводам которые выходят на калонки и все запел усилок как надо. Так что попробуй. А у меня другая хрень делаешь музыку погромче и усилок на какое-то время выключается (питание подсоединено напрямую к аккуму) |
26.5.2011, 10:47
#77
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Это как раз и подтверждает то, что на линейниках только сабовый сигнал. Либо он такой и должен быть, либо настройками установлен тыл как саб.
26.5.2011, 17:39
#78
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Играют колонки как саб скорее всего из-за того что в настройках на задний линейник вместо широкополосного динамика включён саб. Чтобы это исправить надо при выключенной магнитоле нажать на энкондер( крутилка) и удерживать пока не включится подменю, и там уже выбрать в настройках на линейный выход вместо саба широкополоски. У меня есть знакомые которые и не подозревали что в ихних пионерах есть ещё одно меню
3.12.2011, 10:57
#79
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харцызск Пользователь №: 51177 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Играют колонки как саб скорее всего из-за того что в настройках на задний линейник вместо широкополосного динамика включён саб. Чтобы это исправить надо при выключенной магнитоле нажать на энкондер( крутилка) и удерживать пока не включится подменю, и там уже выбрать в настройках на линейный выход вместо саба широкополоски. У меня пионер 3300 , взял саб и подкинул его на правый канал динамика, играет как обычный широкополник, вычитал в инструкции,что нужно изменить параметр rear-sp: SW,но нигде я не могу найти этот параметр. Способ при выключенной голове зажать мультилок ничего не дал,меню не появляется. Подскажите где оно? Или не мучатся и подключить саб типа МОСТ? Фух,наконец то я нашел ответ на свой вопрос в инете,а потом пригляделся в инструкцию(то место которое я 100 раз перечитал) и действительно все написано,правда очень запутано. Сообщение отредактировал kol4in - 3.12.2011, 11:50 |
2.1.2012, 15:16
#80
подскажите парни какой силовой провод надо ??? фото желательно !
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 19:30 |
