18.1.2008, 0:30
#101
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Беда такая: из ямы кручу руками кардан - проворачивается сильно, т.е. примерно поворот происходит градусов на 20-25. Соответственно при резковатом трогании сначала идёт один глухой удар. Ну и при движении после переключении передач.
Куда лезть? Сенкс! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Dyadya VAZya КАРДАН. (все проблемы) 18.1.2008, 0:30
artemvoroncov муфта в хорошем состоянии, я бы сказал в отличном,... 27.4.2011, 21:33
ROMAN KIROVOGRAD Читал ты любишь букс на месте, проверяй подвесной ... 27.4.2011, 21:42
artemvoroncov Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.4.2011, 22:4... 27.4.2011, 21:50
ROMAN KIROVOGRAD Пробуй , должен быть, я так избавлялся от вибрации... 27.4.2011, 21:52
artemvoroncov Спасибо )
Завтра буду пробовать... очень надеюсь... 27.4.2011, 21:53
changes86 всем привет,вабшем непамагло ничево,купил кардан и... 29.4.2011, 9:05
ROMAN KIROVOGRAD Читай тему.... 4.7.2011, 13:53
Саня38 Перечитал всю тему так и не понял что делать Звон... 10.7.2011, 9:12
rasti-sergei001 Цитата(Саня38 @ 10.7.2011, 10:12) Перечит... 15.9.2011, 19:44
YaJAROFF Для начала масло...
Далее проверить люфты кардана... 10.7.2011, 23:55
романПЕТРОВИЧ3617 До какого состояние нужно шлицевое довести чтоб зв... 15.9.2011, 21:47
Evgen813 про пыльники хорошая мысль, я у матери на ниве име... 16.9.2011, 22:16
Muzhik Подскажите, а старые, родные крестовины (90 г.в.) ... 21.10.2011, 0:30
Alex995 У меня тоже типа звон-шелест появился в районе кпп... 23.10.2011, 15:11
федор С ударами в заднем мосту сталквался два раза. В пе... 27.9.2012, 1:02
slobod.viktor Цитата(Dyadya VAZya @ 18.1.2008, 2:30) Бе... 27.9.2012, 18:54
Kirill_D Поменял таки редуктор, взятый с разборки, очень уд... 28.9.2012, 23:29
Алекс21 Помогите пожайлуста, сабираюсь менять промежуточну... 25.10.2012, 14:20
yDAW Хелп.....2-а дня назад заметил звон при включении ... 15.11.2012, 11:40
sedoy Цитата(yDAW @ 15.11.2012, 13:40) Хелп....... 15.11.2012, 11:48
yDAW Цитата(sedoy @ 15.11.2012, 13:48) Цитата(... 15.11.2012, 11:53
П@ш@ Цитата(yDAW @ 15.11.2012, 12:53) как долг... 14.4.2013, 20:17
Sima4 Ребят, а крестовины кардана обе одинаковые? Т.е. м... 14.4.2013, 18:31
ritchi аббббсолютно одинаковые! 14.4.2013, 19:14
Sima4 Цитата(ritchi @ 14.4.2013, 21:14) аббббсо... 14.4.2013, 19:34
Serega 23 Тоже самое и у меня. слышу стук при трогание с 1-о... 15.4.2013, 16:10
Sima4 Ребят! Я в магазинах спрашивал стопорные кольц... 5.5.2013, 21:55
tyazdenis Цитата(Sima4 @ 5.5.2013, 23:55) Ребят... 23.5.2013, 16:53
Роман Кировоград цветные не видел, разной толщины да, есть. 5.5.2013, 22:02
Sima4 Цитата(Роман Кировоград @ 6.5.2013, 0:02)... 5.5.2013, 22:06
jeniok Вот у меня появилася проблема. При резком торможен... 22.5.2013, 14:45
Сержик Цитата(jeniok @ 22.5.2013, 16:45) легко п... 22.5.2013, 14:51
jeniok Ну да, сказанул кривовато. Имею в виду, что если с... 22.5.2013, 14:55
Сержик Цитата(jeniok @ 22.5.2013, 16:55) Ну да, ... 22.5.2013, 15:06
jeniok Спасибо, понятно. Буду заниматься в ближайшее врем... 22.5.2013, 15:11
Сержик Цитата(jeniok @ 22.5.2013, 17:11) Спасибо... 22.5.2013, 15:40
Роман Кировоград jeniok, не поленись, сфоткай, видео где чего болта... 22.5.2013, 18:17
Olezha73 народ,как вычислить причину звона? при резком трог... 22.5.2013, 19:33
OPTIMUS PRIME Цитата(Olezha73 @ 22.5.2013, 21:33) народ... 22.5.2013, 19:38
Роман Кировоград при резком трогании единоразово- крестовина. 22.5.2013, 20:06
Olezha73 Роман Кировоград
да,бьет один раз и всё.только при... 23.5.2013, 22:45
Роман Кировоград прокручиванием нет, береш кардан в руки и вверх вн... 23.5.2013, 22:58
Olezha73 Ром,без ямы дергать совсем хреново )) 23.5.2013, 23:30
Olezha73 сегодня снял заднее колесо,смотрел колодки и бараб... 26.5.2013, 14:07
Apocalypsyse Цитата(Olezha73 @ 26.5.2013, 16:07) сегод... 26.5.2013, 14:24
Роман Кировоград Olezha73, приезжай, посмотрим че там.... 26.5.2013, 17:18
Olezha73 Apocalypsyse
тогда ХЗ.вроде в редукторе стук
Роман... 27.5.2013, 23:24
выход ребята, проблема такая. набираю скорость плавненьк... 29.10.2013, 12:48
Apocalypsyse Цитата(выход @ 29.10.2013, 14:48) ребята,... 29.10.2013, 13:14
выход набираю скорость плавненько нет никокого стука, пр... 29.10.2013, 14:11
Ролакс окромя крестовины и подвесного ниче там не звенит.... 29.10.2013, 14:47
выход Цитата(Ролакс @ 29.10.2013, 16:47) окромя... 29.10.2013, 14:54
Solex Цитата(Ролакс @ 29.10.2013, 15:47) окромя... 29.10.2013, 14:56
Ролакс Цитата(Solex @ 29.10.2013, 13:56) Если то... 29.10.2013, 14:59
Apocalypsyse Цитата(Ролакс @ 29.10.2013, 16:47) окромя... 30.10.2013, 7:06
выход понятно.....пасыба всем. в ближайшее время потра... 29.10.2013, 18:29
Роман Кировоград выход 29.10.2013, 18:47
ivanich959 Метки по стыку редуктора и кардана конечно не лишн... 30.10.2013, 7:16
Apocalypsyse Цитата(ivanich959 @ 30.10.2013, 9:16) Мет... 30.10.2013, 10:15
Роман Кировоград RE: КАРДАН. (все проблемы) 1.5.2014, 13:03
Knjaz Советы при снятии и установке карданного вала. 21.6.2014, 14:12
LiveMoto Прошу помочь!
Обнаружил следующую неисправност... 4.8.2014, 12:20
LiveMoto Поменял крестовины. Купил ЗАО Кардан г.Сызрань.
У ... 6.8.2014, 8:09
GOODMAN у меня такая хрень после 4х тыков не притёрлась 13.8.2014, 11:39
GOODMAN Обманул я вас. На неделе съездил и отбалансировал ... 17.8.2014, 18:41
Tom Lepski Привет. Подскажите где крутить.
После простоя, авт... 19.8.2014, 14:02
Artemon90 Такая проблема, появляется барабанящий стук в райо... 1.10.2014, 15:11
ИванычЪ Цитата(Artemon90 @ 1.10.2014, 16:11) Така... 1.10.2014, 22:16
Ролакс метки надо было ставить а сейчас-только гадать..уг... 1.10.2014, 15:18
IGORYAN Мда,частая проблема,на будущее всегда нужно ставит... 1.10.2014, 16:17
Joker! Скорей всего метки не поставил и собрал кардан не ... 2.10.2014, 4:27
stusic26 Всем ПРИВЕТ!!! я просто уже не знаю чт... 18.10.2014, 20:27
Ролакс Гайка зажата? 18.10.2014, 20:33
stusic26 Цитата(Ролакс @ 18.10.2014, 21:33) Гайка ... 18.10.2014, 20:46
ИванычЪ Цитата(stusic26 @ 18.10.2014, 21:46) кака... 18.10.2014, 21:12
stusic26 Цитата(ИванычЪ @ 18.10.2014, 22:12) Так и... 20.10.2014, 10:33
grAbby Цитата(stusic26 @ 20.10.2014, 15:33) я ко... 20.10.2014, 10:35
stusic26 Цитата(grAbby @ 20.10.2014, 11:35) думаю ... 20.10.2014, 10:43
ЭСКАЛАТОР Цитата(stusic26 @ 20.10.2014, 11:43) аааа... 20.10.2014, 21:00
stusic26 [quote name='ЭСКАЛАТОР' date='20.10.20... 24.10.2014, 16:27
2106-1988 Приветствую. Звон кардана - это скорее всего больш... 24.10.2014, 21:22
ExL Цитата(2106-1988 @ 24.10.2014, 23:22... 25.10.2014, 20:51
2106-1988 Приветствую. Спасибо за подсказку. Погода вот чуть... 26.10.2014, 1:08
ZloY У меня кваканья слышны от кардана. 26.10.2014, 3:09
thisiswhite Здравствуйте товарищи очень надеюсь на ваши советы... 28.12.2015, 3:11
Tolik2402 втулку распорную в мосте сильно смял, попробуй отп... 28.12.2015, 9:00
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 28.12.2015, 9:00) гайк... 28.12.2015, 11:34
thisiswhite Выходит просто подотпустить гайку не прокатит? Над... 28.12.2015, 13:14
ИванычЪ Цитата(thisiswhite @ 28.12.2015, 13:14) И... 28.12.2015, 13:24
thisiswhite Если есть кто из Воронежа посоветуйте грамотного ч... 28.12.2015, 14:04
thisiswhite В общем поездил сегодня пообщался много мастеров о... 28.12.2015, 20:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 19:13 |
