2.12.2010, 12:57
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
низнаю я скока мучился пасле замены всё ушло мы так и непоняли что шумела
хотя кроме креставин шуметь там нечему |
2.12.2010, 13:01
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
низнаю я скока мучился пасле замены всё ушло мы так и непоняли что шумела хотя кроме креставин шуметь там нечему ну я вот думаю взять б.у кардан.и просто посмотреть как с ним будет работать.а если так же то остается коробка.а если кардан то наверно новый брать стоит |
2.12.2010, 13:14
#83
извините не по теме но никак не магу создать сваю тему help :)кагда нажимаю открыть тему пишет У вас нет прав открытия тем в этом форуме что делать?
зарание спасибо |
2.12.2010, 13:20
#84
извините не по теме но никак не магу создать сваю тему help :)кагда нажимаю открыть тему пишет У вас нет прав открытия тем в этом форуме что делать? зарание спасибо темы можно создать через несколько дней после регистрации.а что именно хотел создать.здесь довольно много тем |
3.3.2011, 17:49
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 5.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 46756 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Сиводня услишал стук гдето в заднем мосту, грешу на крестовину( проста она уже и так щолкала при старте машины, а сиводня ваще такое тварится)
23.4.2011, 17:32
#86
всем привет,подскажите пожалуста может иза крестовины быт дражение неболшое на скорости от 70 до 80,до после все ок,у крестовины неболшой люфт,зарание спасибо,ато уже дастало,
23.4.2011, 17:40
#87
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 5.9.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37686 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
А как это дражание у тебя выражается. У знакомого была вибрация при резком нажатии на газ , заменили крестовину ближнюю к мосту и все пропало.
23.4.2011, 17:52
#88
с 70 80 между етой скоростю паевлаеца лехкая вибрайия на седенях,но на газе пачти не яуствуеца а вот в нитралке или держа ету скорасть вибрация имееца
у крестовины неболшой люфт может быть иза нее ето?севодня заменил крестовину каторая ближе к мостуюно изминений нет,а 2 я имеет неболшой люфт Сообщение отредактировал changes86 - 23.4.2011, 17:58 |
23.4.2011, 18:13
#89
Зеркало заднего вида наверное трясётся?
Замени конечно и вторую крестовину должно помоч но не 100 процентная гарантия. |
23.4.2011, 18:15
#90
23.4.2011, 18:19
#91
Тряска после чего началась? Что менял?
23.4.2011, 18:23
#92
23.4.2011, 18:28
#93
Если до замены ничего не было . , тогда смотри толщину стопорных колец ,должна быть одинаковоя.
Ну и замени переднию крестовину тоже. Если ничего не изменится поробуй перекрутить кардан на 180 градусов. |
23.4.2011, 18:29
#94
23.4.2011, 19:00
#95
А после сборки крестовина мягко ходит без заеданий.
Проверь подвесное , резиновую муфту, гайку на фланце . |
23.4.2011, 20:06
#96
27.4.2011, 13:25
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 48250 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток,Прошу помощи,При скорости выше 80-ти появляется вибрация по всей машине,особенно ощущается на руле и педалях.Также если пригрузить авто(например 2-3 человека весом более 90 кг)то при троганье появляется клацание,или вроде как чтото задевает как то так можно описать.Заезжал к меху,он сказал что есть небольшой люфт в задней крестовине,и на шлицах.Эластичная муфта в порядке.Скажите вот это соединение на шлицах как то меняется без замены кардана или ток все вместе менять?
27.4.2011, 16:40
#98
Шлицевое меняется очень просто смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nojj-mufty.html
Но если выроботка в нём а не на шлицах кордана. Вибрация если отдаёт в руль , для начала проверь балансировку передних колёс , может диски погнуты . |
27.4.2011, 21:20
#99
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема в следующем... грешу на кардан по этому и написал сюда...
После 30 км/ч и где то до 80 стоит сильный гул. До этого менял крестовину, и собрал всё по меткам... И всё таки я был бы уверен что это кардан если бы не парочка "НО"... Во первых, в это время (в этот же день) менял рулевые тяги (может плохо сход-развал сделали, т.к. гул остался и после него) и при торможении гул снижается... Хелп, ездить невыносимо... |
27.4.2011, 21:28
#100
Тяги и развал не причем, смотри на подвесной, эластичную муфту, крестовины, подушку коробки.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 11:23 |
