31.1.2011, 20:53
#101
разборки
или сварщик я в свое время варил ремонтные ушки заднего моста для крепления аммо |
18.2.2011, 1:57
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.5.2010 Из: Иваново Пользователь №: 32413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:песочный (желтый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А зачем вообще нужны эти реактивные тяги?
18.2.2011, 2:00
#103
19.4.2011, 15:52
#104
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
22.4.2011, 8:10
#105
ответьте, кто-нибудь?
26.4.2011, 12:49
#106
а там размеры точно указаны??? по ширине во вторую подходит а вот по диаметру сайлент милимметра на 3 больше диаметра отверстия.
26.4.2011, 15:08
#107
ну так наверное и должно быть, сайлент не должен проваливаться во втулку без усилий.
26.4.2011, 17:30
#108
27.4.2011, 11:40
#109
я запутался....
3.5.2011, 8:33
#110
я думаю лучше взять восьмой рычаг и померять самому. Просто этот эскиз что-то не внушает доверия.
8.5.2011, 22:02
#111
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
а есть ли смысл как в "пост №80" на фото у желтых тяг поставить сбоку металические шайбы, и есть ли они в продаже?
с одной стороны в отличие от стока сайлент более будет сжат в реактивке следовательно более жестко/плотно все будет ходить а с другой стороны оч.быстро сдохнет за счет того что в сжатом положение и под нагрузкой, у стока то сайлент так не сжимается.... |
9.5.2011, 19:12
#112
Нуждаюсь в совете: купил сайленты СЕВИ усиленные вот на фото:
так вот у них в диаметре отверстие сразу под болт что то около 13-14мм, так вот значит они приспособленны без втулок стоять в штанге? с одной стороны круто все будет жестко и собрано а с другой стороны не совсем гуд внутри будет болт постепенно долбать резю хотя она жесткая ппц, что делать то? да + когда ее зажму тягу то боковые части сдавит вообще тяга может не подвижной будет че делать то? п.с че поменяли чтоли? как фото теперь выкладывать? Сообщение отредактировал DimCa - 9.5.2011, 19:17 |
10.7.2011, 15:04
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 51758 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Начало болтать зад, посоветовали поменять тяги.
Купил я на рынке комплект задних тяг, продавец рассказывал какие они отличные, заводские и т.д. После того как я их установил, болтать начало еще сильней, + появился непонятный стук на кочках (не уверен что это связано с заменой тяг, может просто совпадение) , то есть попадая задним колесом в яму, раздается глухой стук, будто мост нахрен отвалился... Амортизаторы вроде нормальные, хотя я не понимаю как определять... Они не потекшие, а работают по моему все одинаково (когда я руками их сжимаю\разжимаю), хоть новые, только купленные, хоть старые... Кто, что может посоветовать? И вопрос, разве эти трубки в тягах должны настолько торчать из резины?
Сообщение отредактировал starktony - 10.7.2011, 15:12 |
10.7.2011, 15:20
#114
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: Украина, Чернигов! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Жопа как желе в разные стороны ездит? Не солдатик ли случайно отвалился? :) Привет
10.7.2011, 15:30
#115
привет)
больше похоже что зад подпрыгивает, а приземляется уже немного сбоку да солдат вроде на месте, и нормально держится... кстати, недавно гдето прочитал... советуют соединить обрезанной тягой, солдата с фаркопом, а именно трубой от фаркопа которая идет под багажником. слышал кто то о таком? это когда солдат уже оторван Сообщение отредактировал starktony - 10.7.2011, 17:41 |
14.7.2011, 22:09
#116
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Если солдат оторван, поможет только сварка. а соединить- мёртвому припарки. да и соединить через сайленты- люфт будет, а приварить если- тогда уж проще солдат сменить.
15.7.2011, 18:38
#117
18.7.2011, 12:43
#118
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Начало болтать зад, посоветовали поменять тяги. Купил я на рынке комплект задних тяг, продавец рассказывал какие они отличные, заводские и т.д. После того как я их установил, болтать начало еще сильней, + появился непонятный стук на кочках (не уверен что это связано с заменой тяг, может просто совпадение) , то есть попадая задним колесом в яму, раздается глухой стук, будто мост нахрен отвалился... Амортизаторы вроде нормальные, хотя я не понимаю как определять... Они не потекшие, а работают по моему все одинаково (когда я руками их сжимаю\разжимаю), хоть новые, только купленные, хоть старые... Кто, что может посоветовать? И вопрос, разве эти трубки в тягах должны настолько торчать из резины? ![]() втулки на амортизаторах посмотри, они могут внутри сносится и стучать, поэтому звук такой начинается. и обрати внимание,что заводские штанки идут с ребром жесткости,а вот на фото у тебя которые, концы гладкие без ребер. хотя я поставил красные с новыми салентблоками, которые стали не так давно выпускать,они ребристые внутри. пока я доволен. |
18.7.2011, 13:35
#119
поставил обратно старые тяги, купил на зад новые амортизаторы, нивовские, теперь все отлично, ничего не болтает и не стучит)
18.7.2011, 13:56
#120
Как открутить поперечную штангу-втулки прикипели.Все тяги поменяли,а она не в кокую.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 0:49 |
