21.4.2011, 14:02
#101
поменял все рулевые тяги и все шаровые, взял трек чемпион, с силиконовыми (прозрачными) пыльниками, поменял так как появились стуки в подвеске, но блин небольшие стуки в рулевом редукторе (по ощущениям) остались, подтягивать редуктор уже почти некуда, вопрос вот в чем, продавец сказал сними пыльники и залей туда не много трансмиссионного масла и добавь литола, я этого делать не стал, пыльники перед установкой сжал выдавив воздух от туда и своя смазка заполнила все пространство, после этого пыльники сдавил и они прочно уселись на палец, только после этого поставил, правильно ли я сделал? я тоже всегда полный пыльник набиваю и нормально все,хотя говорят что может он порваться от переизбытка литола. |
22.4.2011, 11:15
#102
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
27.4.2011, 9:08
#103
Ребята, а может из-за рулевых наконечников изношенных машина ехать вправо? (для того чтобы ехала прямо приходится руль держать внатяг налево градусов под 30-40)
Раньше такого не было. |
27.4.2011, 10:35
#104
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Резину то не жрет?
27.4.2011, 10:51
#105
29.4.2011, 11:19
#106
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 30291 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток
Подскажите ,пожалуйста, есть ли смысл воспользоваться ремкомплектом,а не менять на все новое? Денежных средств не особо на все новое хватает... Знаю раньше были ремкомплекты: пальцы ,втулки + пыльники... Есть ли щас такие? Есть ли какие-то ньюансы при реанимировании? Спасибо |
29.4.2011, 17:18
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 43482 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот такая проблема, неделю назад я зажними колесами наехал на скат закопанный, после этого что бы ехать прямо, приходилось руль держать не ровно, а на половину в право поворачивать, после этого я поставил машину на стоянку, было все нормально, через пару дней пришел забирать, завожу, выкручиваю руль, а колеса стоят на месте. Что это может быть и как устранить это на стоянке?? Что бы хотя бы доехать до СТО, или можно самому заменить ???!!!!
29.4.2011, 17:29
#108
Доброго времени суток Подскажите ,пожалуйста, есть ли смысл воспользоваться ремкомплектом,а не менять на все новое? Денежных средств не особо на все новое хватает... Знаю раньше были ремкомплекты: пальцы ,втулки + пыльники... Есть ли щас такие? Есть ли какие-то ньюансы при реанимировании? Спасибо Это если у тебя наконечники разборные. |
29.4.2011, 17:33
#109
Руль крутится легко?
Если да то возмлжно на соединении валла рулевого управления и редукрора Р.У открутился болт . Может и сошка на редукторе отвалилась. |
29.4.2011, 17:36
#110
29.4.2011, 17:39
#111
Значит она. Где находится знаеш?
29.4.2011, 17:42
#112
29.4.2011, 17:51
#113
Сылка в помощь . http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html
А вот фотка
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 29.4.2011, 17:52 |
29.4.2011, 17:56
#114
большое спасибо, попробую без ямы туда залезти, если это она, то огромное спасибо за помощь ))) |
29.4.2011, 17:59
#115
Если набор головок с карданчиком есть то без ямы справишся спокойно , очень уж она неудобно расположена.
Мешает вакуумник тормозов. |
29.4.2011, 18:21
#116
29.4.2011, 18:27
#117
Нет , между 9 и 11 она соединяет редуктор с валом.
Засунь руку между редуктором и перегородкой салона и нащупоеш болт. По этой сылке первое фото , надеюсь поймёш http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...evogo-vala.html Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 29.4.2011, 18:30 |
29.4.2011, 18:29
#118
29.4.2011, 18:31
#119
В 117 посту я ссыль дал глянь.
30.4.2011, 10:46
#120
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.4.2011 Из: ижевск Пользователь №: 50711 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго утра всем...
есть проблемка. подскажите кто знает... решил поменять всю трапецию....снял колесо, открутил гайку с пальца... и началось(( не могу выпрессовать наружние пальцы из поворотных кулаков.. погнул два съемных устройства. мож че нетак делаю??? епошил уже и молотком через медную выколотку... но ни на миллиметр несдвинул.. заклинить вроде недолжно, руль поворачивать могу..... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 10:45 |
