117 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Проблема с отоплением салона
mixa84
сообщение 30.4.2011, 22:32
Сообщение #1221
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(Ролакс @ 30.4.2011, 23:20) *
так я так понял,с краном теперь все ОК,остается в/заслонка..кран мягко ходит?
да,всё правильно,краник теперь чётко закрывается и открывается,поначалу было туго,но я понял в чём было дело,я когда вставлял его на место то погрул сам тросик который в оплётку входит и он туго ходил и всё больше гнулся,но потом разобрал выпрямил его и всё стало гуд,ну нет тка уж мягко чтоб пальчиком,но всё равно хотя бы работает,а вот с воздушной беда,и хрен туда подлезешь cray.gif ,я то тросик вставил в скобу,но особо подтянуть её а тем более проделать так же как и с тросиком краника я не могу,открывать открывает а вот закрывать фиг,тросик сразу слетает со скобы и всё-никакого движения не происходит sad.gif
Цитата(IiS @ 30.4.2011, 23:24) *
Совсем снимать не надо, открутить кажется 4 гайки чуть отодвинуть панель и подлезть через верх, подмотать винил вместо оплетки и затянуть, я так делал, все работает.
а что за винил?я изолентой пробовал,так она слезает и не держится,там то нагрузки не плохие.
Сообщение отредактировал mixa84 - 30.4.2011, 22:33
сообщение 30.4.2011, 22:38
Сообщение #1222
ну я догадуюсь,че он слетает..так же тяжело и ходит заслонка,не удалось ее расшевелить?
mixa84
сообщение 30.4.2011, 22:42
Сообщение #1223
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да шевелится вроде...,она окрывается хорошо,а вот закрывать начинаешь и она слетает.
сообщение 30.4.2011, 22:51
Сообщение #1224
есть одна мысля(всмысле чтоб торпеду не сымать)..случайно не получится проволку тяги снять пинцетом или еще как нить с дырки рычага?просто мысленно не представляю себе,давно не разбирал,подзабыл..к чему веду,если вдруг выйдет снять,надеть на оплетку кусок кембрика подходящего по р-ру,вдеть обратно в рычаг его и попытаться прикрутить..зажать как можно жеще.
кстати,без отвертки+карданчик+головка на7 там делать нечего..
mixa84
сообщение 30.4.2011, 23:08
Сообщение #1225
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
проволку легко снять получится,я так и делал,у меня спец зажим медицинский есть изогнутый,а что за кембрик?
сообщение 30.4.2011, 23:11
Сообщение #1226
ну,белая ПВХ трубочка,типа как раньше на провода надевали для изоляции,под капотом даже найдеш такие.
это на случай,если родная оплетка троса на конце лысая.
mixa84
сообщение 30.4.2011, 23:14
Сообщение #1227
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
IiS
сообщение 1.5.2011, 17:55
Сообщение #1228
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Я мотал просто изоленту, сейчас для этого дела можно использовать термокембрики для проводов, продаются в автомагазинах, но если у тебя так туго работает заслонка, наверно без разбора панели и разработки заслонки вряд ли что поможет.
mixa84
сообщение 2.5.2011, 19:28
Сообщение #1229
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да,придётся снимать.но если как ты говоришь что полностью не надо снимать а лишь отодвинуть,то не страшно grin.gif
сообщение 2.5.2011, 21:31
Сообщение #1230
Самый верный вариант , снимай панель, заодно еще че исправишь.
mixa84
сообщение 2.5.2011, 23:04
Сообщение #1231
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ты имеешь ввиду торпеду полностью?
Сообщение отредактировал mixa84 - 2.5.2011, 23:04
сообщение 3.5.2011, 4:26
Сообщение #1232
Спасибо сказали: 1268 раз
Снимай торпеду и все будет тривиально.
mixa84
сообщение 3.5.2011, 8:57
Сообщение #1233
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
а пепельницу,накладку и рукоятки рычажков обязательно снимать чтоб торпеду вытащить?
yDAW
сообщение 28.9.2011, 9:11
Сообщение #1234
Пользователь №: 29906
Цвет:зелёный
Граждане, подскажите: поставил систему: мотор отопителя 08 + реле переключения оборотов "Калина" через резистор 2110, проверял работоспособность при снятой с машины печки - работала как торнадо - дует зверско!!! Поставил на машину - из сопел эле тянет, в ноги так же!!! Есть подозрение на смену полюсов у моторчика...вопрос: направление вращения у восмерошного и от шестерки моторов разное???Ведь провода черный на "-", красный на "+" на обоих так подключаются..
lanser_zareka
сообщение 28.9.2011, 9:23
Сообщение #1235
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Может быть, ты сам мотор не той стороной поставил, и он теперь выдувает из дифлекторов? Если конечно такое возможно. А переполюсовку попробуй сделать, ничего не потеряешь. Только ненадолго, мало ли...
сообщение 28.9.2011, 10:18
Сообщение #1236
Спасибо сказали: 2225 раз
а переплюсовка не даст ни чего.как и на дворниках моторчик, меняешь плюс с минусом местами а моторчик все равно будет в одну сторону маслать.
если плохо тянет,такое я у себя наблюдаю и на штатном.
просто закрыта заслонка забора воздуха с улицы!!! ведь он оттуда тянет воздух!!!
все есть в "мурзилке",там да;е моторчик запрещено включать при закрытой возд. заслонки с улицы...
при закрытом,еле дует,стоит только улицу открыть-ветрюган.
p.s. если дефлектор на меня повернут,аж голова начинает болеть......
Сообщение отредактировал 1300SL - 28.9.2011, 10:19
yDAW
сообщение 28.9.2011, 11:19
Сообщение #1237
Цвет:зелёный
конечно проверить надо будет заслонку, но на ходу особенно при 90 км оттудавы дует отлично, значит воздух поступает dntknw.gif
сообщение 28.9.2011, 13:02
Сообщение #1238
yDAW
ну при 90-эт по моему прикрыта она у тебя.я на своей вентилятор включаю если только стою.а так по городу открыл заслонку .нажал кнопку печки. и поехал если стекла начали потеть-включил вентилятор на пару минут осушил.и выключил.т.е. по городу катаюсь без вентилятора.все хватает... и даже не задумывался над переделкой отопления,ну разве что краника...
lanser_zareka
сообщение 28.9.2011, 13:14
Сообщение #1239
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Цитата(1300SL @ 28.9.2011, 14:02) *
yDAW
А что за "кнопка печки"?
Ludvig
сообщение 28.9.2011, 13:16
Сообщение #1240
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Только не говорите, что никогда не видели этой штуки. Легко размещается под передним сидением.
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.9.2011, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:53
